Motor Soğutma Suyu Eksiltmesi
İyi akşamlar, aracım 2013 ford focus 1.0 ecoboost 27.000kmde. Kasım 2016da aracın su eksilttigini fark ettim. Servise gittim. Aracın soğutma suyunun sıfırlandıgini söyledim. Kontrolden sonra borularda bir problem olmadığı, devirdayım pompasının ( yanlis hatırlamıyorsam ) değişmesinin gerektiği ve 140tl  ücret karşılığı + 2 yıl garanti kapsamında değişeceğini söylediler. Garanti 1 gun once dolmuştu. Direttim ama otomatik olarak + 2 yıl garantiye girdiğinden birşey yapamayacaklarini söyledi servistekiler. Müşteri hizmetlerini aradım ayni yanıt. Neyse değişimi onayladım. Gel gelelim yine ayni sorun olduğunu bugün kontrol amaçlı baktığımda fark ettim. soğutma suyu yine minimum çizgisindeydi. Maksimum üzerinde iken bu azalış sizce normal mi. Ve sorun acaba neyden kaymaklaniyor olabilir sizce arkadaşlar. Yine servis yolu göründü, nasıl bir politika izlemeliyim sizce...
  • Yanıt 36
  • Görüntüleme 23,4k
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Hazır konusu varken buradan devam edeyim. Benim far gene su yaptığı için servise uğradım. Far söküldü, kurumaya gitti, arada kaput açıkken İbrahim Ustanın gözü genleşme kabındaki su seviyesi
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Bazı motorlarda bu olabiliyor, bende de 4-5 ayda su seviyesi Max'tan Min'e düşüyor, yılda iki kere tamamlıyorum. Bu düzeyde ise anormal değil. Ama ben olsam servisin canını sıkardım sorunu g
  • Osman Türkol
    Osman Türkol
    Servislerde bazı ustalar hemen ilk akla gelen parça değiştirmek geliyor.Sorun devam edince bu sefer pek olmayan akılları karışıyor ve araç kalsın bakalım demeye başlıyorlar.Bakalım senin daha ne tür p
Ya benim araçta da oldu ama net hatırlamıyorum. Devirdaim pompasının contası sanırım fabrikasyon hatalı çıkmıştı. Değiştirdiler düzelmişti.
Servislerde bazı ustalar hemen ilk akla gelen parça değiştirmek geliyor.Sorun devam edince bu sefer pek olmayan akılları karışıyor ve araç kalsın bakalım demeye başlıyorlar.Bakalım senin daha ne tür parçalarını değiştirecekler.Ne tecrübeler edinecekler.Kolay gelsin.
Ama ben olsam servisin canını sıkardım sorunu gideremedikleri gibi gereksiz işlem yaptıkları için.
22 dakika önce, Cem Boneval yazdı:
Aynen sizin dediginiz gibi servisin canını sıkmak istiyorum ama bu sefer bırakın burda kalsın bir bakalım deyip araştırma hastanelerinde olduğu gibi sorunsuz bir yeri kurcalayıp orayı da bozarlar diye korkuyorum. Ama parça değişimi olmasına rağmen bu sorunun devam ettiğimi görmek canımı baya sıkmış durumda...
26 dakika önce, Gökhan Alp yazdı:
Serkan Z. tarafından düzenlendi
Tekrar
Suyun neden eksildiğini bulamamaları kötü olmuş. İşi bilen bir servis ile görüşün bence. Araba gerekirse yatsın serviste birkaç gün. Çözülür bence.
Daha önce başka bir soruda da söylemiştim. Yeteri kadar eğitim almadan kel başta berberlik öğreniyor teknisyenlerin çoğu. İşin içinden cikamayınca da bırakın inceleyelim. Sonra aracı deneme tahtası yapacaklar. Problem orada mi burada mi diye.
--4 dakika sonra eklendi--
Şimdi, Serkan Z. yazdı:
Alıntı ekleme
Eğer bir teknik arıza yoksa (ki bir çok nedeni olabilir) aracı devirsiz kullanmakta motorun yüksek sıcaklıklarda çalışmasına ve suyun buharlaşmasına neden olabilir.
1 saat önce, Süleyman Ünal yazdı:
Arabada zaten vites düşür yada yükselt uyarısı var. Ve çoğu zaman bu uyarılara dikkat ederim. Bence sorun devirsiz kullanma olamaz kendi şahsıma. Ortalama 2000 - 2500dakika/ devir aralığında kullanıyorum.
Yalnız mptor soğutma suyu kapalı devre bir sistemde iş görmüyor mu? Eğer öyleyse buharlaşma sonucu eksilme olmamalı diye düşünüyorum..
