Opel Frontera ile pis gol atti bunlara. 1345 lira cok iddiali bir fiyat. - Bugün
Merhabalar hocam ben fmods sitesinden araştırmalar yaptım ve bir format usb si oluşturdum fakat sistem gitti. Düzeltmek için farklı usb ler de oluşturdum fakat işe yaramadı. 2 Gündür aracım bu şekilde resimleri aşağıya ekliyorum. Bunu nasıl düzeltebilirim? Saygılarımla... -
Orhan B., Cem Boneval'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Dünyasından Haberler
Opsiyonel seçenek şekilde sunuyorlar. -
Lansmanda 77 kW batarya kapasiteli uzun menzillinin 3. çeyrekte getirileceği söylenmiş. Ama motor 125 KW mi 150 kw mi 210 KW mi olacak söylenmemiş (150 olsa keşke) Ama şimdiden %10 sınırında bu araba .. Uzun menzillisi TOGG/tesla fiyatında olur mu bakmak lazım ki bu arabada daha uzaktan erişim ve ısı pompası da yok... her halükarda hakettiğinden çok pahalı.. Bana sorarsan hiç bir şansı yok. Bir kaç tane Ford fanı ve koç ailem indirimi devam ediyorsa birkaç çalışan alır sadece. Elektrikli , içten yanmalıya benzemez. İnsanlar ikna olmadan para vermez.- 34 yanıt
Gürkan Çakıroğlu, Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Konuyu okudunuz mu? Her şey konuda mevcut. Biz "şunu yaparsanız şu olur dersek" altyapı bilginiz olmadığı için "onu nasıl yaparım" diye soracaksınız muhtemelen... Kısaca şöyle; laptop, lisanslı forscan, els/elm kablo veya ucds (bütçeniz dahilinde) edineceksiniz ve sonrasında burada yazılanları uygulayacaksınız. (Risk her zaman var ve sorumluluk size ait.)- 3.356 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
(ve 2 tane daha)
İle etiketlenen:
Gökan yürek, Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Hangi cihazla açarım bana yardım eden olurmu acaba ufacık işleme adamlar 4000 5000 e aciyor Teşekkürler şimdiden- 3.356 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
(ve 2 tane daha)
İle etiketlenen:
Fiyatı fena değil gibi bence de batarya ufak ama şarj hızı ona göre iyi motor hyundai ile falan aynı performansta zaten medeni ülkeler için güçlü ve uzun menzillisi var keşke bize özel daha büyük bataryayı da sunabilseler diyeceğim ama bu elektrik dünyasının çok uzun süreceğini sanmıyorum ben onlardayım hala. Başından beri birçok deneyimleyen insanların söylediği konu aynı, tesla otonom'a fazla yakın, araba kullandığını hissetmek isteyen yani diğer unsurları devreye sokunca arabacı firmalar hala daha başarılı. Mach-e fena değildi mesala sürüş ve direksiyon olarak. Ford'un da tanıtımda bu yönde konuşması bence doğru olmuş yani kendi kulvarında elektrikli araç yaptım diyor. Eski sürüş dinamiklerini elektriklendirme. -
Engin Uzunoğlu, Cem Boneval'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Dünyasından Haberler
Piller küçük, motor zayıf, fiyat yüksek. Şarj hızları vasat. tesla varken ....:) -
Gizli özellikleri nasıl açarız
Fatih Cift, Kerim Oflaz'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Forum içinde arama yapsaydiniz bu konu hakkında ilgili dokümanlara ulaşabilirdiniz. Ozan beyin açmış olduğu aşağıdaki konuyu okursanız gerekli bilgileri bulabilirsiniz https://www.focusclubtr.com/topic/7014-focus-3-elm327-ile-aktif-hale-getirilebilen-özellikler-hill-holder-eklendi/?do=findComment&comment=219278 -
Kerim Oflaz bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Merhaba 2015 titanium model bir aracım var. Gizli özellikleri açmak istiyorum bunun için nasıl bir yol izlerim hangi obd cihazını almama gerek forscan de neler yapmam gerek bilgisi olup yol gösterecek olan var mı - Dün
Gyeon Wetcoat Uygulaması
en kısa sürede deneyeceğim. teşekkürler- 10 yanıt
Yoldan geldiğim için arabanın önü yapışan sineklerden gözükmüyordu herzamanki yıkamacıma verdim arabayı alırken abi arabaya uygulamamı yaptırdın dedi yapışan sinekler kolayca çıktı bide silmesinin çok kolay olduğunu söyledi- 10 yanıt
MergenKut profil fotoğrafını değiştirdi
2024 Ford Puma Geliyor
Murat Kav., Murat Kav.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Puma Genel Bilgiler ve Modifiye
Donanıma göre gayet iyi fiyatla çıkmış. -
Elektrikli araç tercihi ve teknolojisi ayrı bir konu ancak, Explorer Ford'un elektriklileri içerisinde en alınabilir seçenek bence. Ne var ki, bu batarya kapasitesi ile mevcut rakipleri ile rekabet etmesi imkansıza yakın gibi. Finansmana bir güzellik yaparlarsa belki kaderi bir tık değişir.- 34 yanıt
Semih O., Murat Kav.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Puma Genel Bilgiler ve Modifiye
Bu batarya seçenekleri ile bu arabaları satmaları mümkün değil. -
Cenk Demirel, Cem Boneval'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Dünyasından Haberler
Lityum iyon piller yerine silikon karbon pillere geçiş yapılıyor. Şimdilik akıllı telefonlar, aksesuarlarla sınırlı ve yeni yeni geçiliyor. Ama ileriki zamanda otomobillerde de kullanılacaktır. Artan kayda değer kapasite ile menzil sorunu çözülebilir belki. Ben elektrikli araç alacak olsam ve acelem de yoksa bu teknolojiyi beklerdim. -
Ozan Kar, Cem Boneval'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Dünyasından Haberler
icten yanmalinin rahatligi yok o kesin. burada bide abuk subuk mesafeler gitmek gerekebiliyor. benim evde sarj imkani yok. plansiz bir 70millik yol cikti, %28e dustu varinca. yakinda bir hizli sarja taktim 60kw yaziyordu ama 30la sarj oldu, vaktim olmamasina ragmen yeterince sarj edemeyip ekstra vakit kaybettim. bide gittim soket kirik, allahtan iki tane vardi da oburune taktim. eve gelene kadar yine 32 kaldi. yarin yine ekstra bir 45-50 mil var duzgun bir istasyon bulmam lazim. karsi degilim bir sekilde halloluyor, hele ki burada ama dedigim gibi benzini koy git rahatligi yok. -
suat coşkun, Cem Boneval'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Dünyasından Haberler
He işte ben 110 la gidemiyorum..bütün mesele de bu zaten..- 34 yanıt
1600 km yolda sürüp 5 saati mi dert ediyon? hiç durmuyor musun? 4-5 saatte bir paşa paşa duracaksın zaten. Çişinde mi gelmiyor be adam? durduğunda şarja takıyorsun işte. En azından ben öyle yapıyorum. İlla %20 olsunda şarja takayım diye bir olayım yok ya da %100 dolsun diye de beklemiyorum. Durduğum yerde şarj zımbırtısı varsa takıyorum. Ki her yerde var artık... 1200 gitmedim ama 800 zaten hep gidip geldiğim mesafe (Ist-Bodrum). Daha beni etkileyen birşey olmadı. Ben de 110 ile falan gidiyorum ama neyseki benim 0-100 9sn ısısısısıs. Gerçi ben Kuga ile giderken de 110 ile gidiyordum.- 34 yanıt
Bazen 1200 km bazen 800 km ..benim ve hanımın memleketi. Özellikle tatil dönemleri istasyonlar gözümü korkutuyor. Birde hız ..Bazen uzun yolda 0-100 ü 6 sn olan elektrikli araçları sağ şeritte 100 le giderken görünce iyice soğuyorum..o yüzden bana uzak..- 34 yanıt
Gürkan Çakıroğlu, Cem Boneval'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Dünyasından Haberler
Acelem yok da neden artı 5-6 saat uzatayım, sabır yok sabır...- 34 yanıt
Pil garantisi hepsinde aynı. Tüm markalarda bataryalar 8 yıl ve 160bin km. Hyundai servisi çakallık yapmış, doğru düzgün fren bile kullanılmayan arabada hidroik değiştirmek para kazanmak için olur anca 🙂 O menzillere bakmayın, dibini sıyırmıyorsunuz bu pillerin. 250 km de bir şarj edecek gibi düşünün. Menzili kaç olursa olsun bu değişmiyor. Zaten bunlarda değişmeyen iki şey var. 1- tüketimi, 2 şarj süresi 🙂 Batarya büyüyünce şarj hızı artıyor, kapasite arttığı için 25-30 dk arasında şarj ediyorsun. Küçülünce şarj hızı düşüyor 25-30 dk arasında şarj ediyorsun 🙂 Sadece Hyundai lerde 800V olduğu için daha hızlı. Acelen varsa neden arabayla Viyana'ya gidiyorsunki? Menziller değişmeyecek bunu kabullenmek lazım. Değişmesi için pil yerine başka bir kaynak kullanmaları lazım. 500 +/-100 km olarak devam eder. -
Viyana 1600 km, alettrikliyle gidenlerin süre 5+ saat, sezon dışı vakitlerde 14-15 saat sürüyor.- 34 yanıt
Uzun yoldan tam olarak neyi kastediyorsunuz?
