  2. Ozan Kar
    var 😄 ben 😄
  3. H. Cenk
    Evet bu da çok güzel ama artık sedan almak isteyen kaldı mı yahu 😜 😄 Bu fiyatlar bunlar için uygun kıçıkırık Kiaların Skodaların 3,5 BYDlerin 4 olduğu yerde 4,4 Merc SUV ucuz. Çok kısa sürede fiyatları yükselir. Almayı düşünen kaçırmasın derim.
  4. Dün
  5. Murat Kav.
    Ceryanlı C serisi de yolda. TR için 160kW 2 çeker versiyonu yaparlar muhtemelen, o zaman da yakın bir fiyat olası.
  6. H. Cenk
    XC40ı verip bir elektrikli daha alalım diyoruz. Hafta sonu eve yakın bir galeride EX40 var. Takas olur mu diye bakmaya gittik. Bizimkinin aşağı yukarı aynısı, belli bir fiyat verdiler . benim isteğim yok ama eşim alıştığı araba rahat kullanır diye olur diyor. Takasta bizim arabayı öldürdü kendi fiyatını artırdı falan. Oradan mercedese gittik. Yeni GLB-E muhteşem . 4350 diyorlar. Onlar da bizimkini öldürdü ama o farkı vermeye değer mi? Oradan skodaya gittik enyaq bakmaya, 2026da enyaq getirmiyorlarmış. bir tane 2025 var. 3180 istiyorlar. 2025 2. eller 10-20 binde 2750ye kadar bulunuyor. Ben beğendim . Oradan yine teslaya gittik. standartı gene beğenmedik. LR RWD ile test sürüşü yaptık. Yine gayet iyi. Fiyat 3,5. Eve geldik. LR RWD için ön sipariş verdik 🙂 (ön siparişte ödeme yapılmıyor sadece sıraya giriliyor). XC40 ı satabilirsek , LR RWD doğru dürüst bir batarya ile gelirse alacağız (TESLA nın TRye gelen LR RWD lerine ne batarya koyduğu belli değil, kesin de değil. Piyango gibi )
  7. Geçen hafta
  8. Selamlar, hocam bu durumu şuan bende yaşıyorum 2bin devirlerde devir dalgalanıyor. Ayağımı gazdan çekince vuruntu gibi bi hia veriyor. Çözebildiniz mi sorununuzu AndroVid_9069.mp4
  9. Daha öncesi
  10. Arkadaşlar bir gelişme eklemek istiyorum. Stop lambalarının kablo contaları ve vida yerlerini silikonladım ve suyu kesmişti ancak sol tarafta yukarıdan biryerden çok çok az bir sızıntı geliyor. Sol bagaj direğinden süzülerek zemine iniyor su. Kafayı yemek üzereyim. Stopların olduğu bölgeye su dökünce gelmiyor. Daha yukarıya dökünce geliyor. Sizce ?
  11. Geçen kış Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı 6 C civarı iken start stop devreye girmemişti. Araştırdığımda, 10 C altındaki sıcaklıklarda devreye girmediğini, motor soğutma suyu sıcaklığı 60 C ye ulaşmamışsa çalışmayabileceği gibi yazılar bulmuştum. Şimdi size kaynak sunabilmek için aradım ama bulamadım. Ankara'da yaşadığınızı sanıyorum. Adana bile çok soğuk henüz. Yani bu soğukta start stop sistemini devreye girmemesi çok normal diye düşünüyorum. Ek: Emniyet kemeri takılı olmadığı durumlarda devreye girmemesinden bahsedenler de var.(Bilgim yok bu konuda) Ayrıca soğuk hava ve kısa mesafe etken olabilir. Ve tabii ki dediğiniz gibi akü sorunlu olabilir.
  12. Merhabalar, Bugün arabayı çalıştırdığımda sanki biraz sarsılır gibi oldu. Arabayı alalı 3 yıldan fazla oldu. Aldığımda akünün hangi yıl alındığını bilmiyorum. Sanırım sona yaklaştı. Uzun süredir Start/stop da devreye girmiyor. (Çok istediğimden değil aslında) 2018 Kuga Titanium aküsü kaç amper olmalı. Kitapçıkta bulamadı. Googleda da 60-72 arası değişiyor. Ölçü olarak değerleri nedir? Bazı akülerde alçak boy olarak yazılı. 72 Amper kullanılırsa zararı olur mu? Şimdiden teşekkür ederim.
  13. Gözünüz aydın, geçmiş olsun.
  14. Semih bey sağ ve sol döşemeleri söktüm ancak herhangi bir havalandırma ızgarası yok. Hb ve sedan araçlar farklı olabilir mi? Arkadaşlar suyun nereden geldiğini buldum. Stop lambasının Altındaki kabloların geçtiği kauçuk contayı silikonlamıştım daha öncesinde ama su kesilmemişti. ancak stop lambasının oturduğu yuvanın vidasının başında da kauçuk conta var. O conta da aşınmış, su vida kenarlarından girip direkten süzülüp bagajın tam arka kısmından suyu zemine veriyormuş.
  15. Olamaz, muhakkak vardır. Linkteki araç sedan ama yardımcı olabilir, yol çizebilir size bir izleyin derim. https://youtu.be/B5eEcQOdklo?si=x6EaRRCx7orsIK8v
  16. HB Sedan veya kasa/model farketmez. Her arabada var ve aynı yerde. Tamponu sökmeniz lazım.
  17. Semih bey sağ ve sol döşemeleri söktüm ancak herhangi bir havalandırma ızgarası yok. Hb ve sedan araçlar farklı olabilir mi?
  18. Bagajda sağ ve soldaki döşemeleri söktüğünüzde 2 tane havalandırma ızgarasına benzer parça göreceksiniz, kapılar kapandığında içerideki basıncı tahliye etmesi için var, bunların çerçeveleri zamanla yapısını kaybediyor ve kenarlarından su almaya başlıyor. Tavsiyem arka tamponu söküp bunların kenarlarına tekrar silikon veya yalıtım malzemesi sürmeniz. Direk bagaj zeminine gidiyorsa su, genelde bunlardan kaçırıyordur.
  19. Arkadaşlar herkese merhaba, 2009 hb focusum var. Bagaj sağ tarafı zemininde ıslanma yapıyor. Stopu söktüm, kablo bağlantı kauçuk contaları deforme olmuştu, Güzelce silikonlayıp yerine oturtturdum. Aradan birkaç gün sonra yağmur yağdığında kontrol ettim su sadece bagajın zeminine su geliyor. Konu ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum.
  20. silip tekrar bağladım sorun çözüldü.
