View in the app
Welcome!
Focus 2.5 hb bagaj su alma
Arkadaşlar herkese merhaba,
2009 hb focusum var. Bagaj sağ tarafı zemininde ıslanma yapıyor. Stopu söktüm, kablo bağlantı kauçuk contaları deforme olmuştu, Güzelce silikonlayıp yerine oturtturdum. Aradan birkaç gün sonra yağmur yağdığında kontrol ettim su sadece bagajın zeminine su geliyor. Konu ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum.
Bagajda sağ ve soldaki döşemeleri söktüğünüzde 2 tane havalandırma ızgarasına benzer parça göreceksiniz, kapılar kapandığında içerideki basıncı tahliye etmesi için var, bunların çerçeveleri zamanla yapısını kaybediyor ve kenarlarından su almaya başlıyor. Tavsiyem arka tamponu söküp bunların kenarlarına tekrar silikon veya yalıtım malzemesi sürmeniz. Direk bagaj zeminine gidiyorsa su, genelde bunlardan kaçırıyordur.
  • Author
4 dakika önce, Semih G. yazdı:
Semih bey sağ ve sol döşemeleri söktüm ancak herhangi bir havalandırma ızgarası yok. Hb ve sedan araçlar farklı olabilir mi?
Bir saat önce, Emre Şener yazdı:
HB Sedan veya kasa/model farketmez. Her arabada var ve aynı yerde.
Tamponu sökmeniz lazım.
9 saat önce, Emre Şener yazdı:
Olamaz, muhakkak vardır. Linkteki araç sedan ama yardımcı olabilir, yol çizebilir size bir izleyin derim.
https://youtu.be/B5eEcQOdklo?si=x6EaRRCx7orsIK8v
  • Author
03.04.2026 - 14:57 tarihinde, Semih G. yazdı:
Arkadaşlar suyun nereden geldiğini buldum.  Stop lambasının Altındaki kabloların geçtiği kauçuk contayı silikonlamıştım daha öncesinde ama su kesilmemişti.  ancak stop lambasının oturduğu yuvanın vidasının başında da kauçuk conta var. O conta da aşınmış, su vida kenarlarından girip direkten süzülüp bagajın tam arka kısmından suyu zemine veriyormuş.
23 saat önce, Emre Şener yazdı:
Gözünüz aydın, geçmiş olsun.
  • Author
Arkadaşlar bir gelişme eklemek istiyorum. Stop lambalarının kablo contaları ve vida yerlerini silikonladım ve suyu kesmişti ancak sol tarafta yukarıdan biryerden çok çok az bir sızıntı geliyor. Sol bagaj direğinden süzülerek zemine iniyor su. Kafayı yemek üzereyim. Stopların olduğu bölgeye su dökünce gelmiyor. Daha yukarıya dökünce geliyor. Sizce ?
Search
Search
