  1. Geçen hafta
  2. Belki ihtiyacı olan olur servise multimedya ekran kasma sorunu için gittim güncelleme yaptılar şuan ki sürüm
  3. Havalar bir miktar soğudu ideal sıcaklığa daha geç ulaşıyor olabilir ve kısa mesafe kullanılıyorsa fark oluşması muhtemel
  4. Güncelleme: Iphone'lara gelen iOS 27 güncellemesi sonrası konum şaşması tamamen düzeldi. 1 aydır hiç yaşanmadı. Hiç mantıklı gelmese de sorun düzeldiği için mutluyum.
  5. Ahmet Dursun profil fotoğrafını değiştirdi
  6. Olcay Sert, Kerem B.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
  7. Daha öncesi
  8. Arkadaşlar Semih hocamın verdiği ipma asbuilt kodları ile 2015 titanyum-tekno paket aracımda trafik isaretleri okumayı etkinleştirdim.yapmak isteyenler için rehber olması adına ilk arabanızda ipma kamerası olması lazim bu kamere aynı zamanda serit takip sistemi kameraı oluyor.lisansli forscan sahip olmanız gerekli bunu nasil lisanslı yapacağınız internette bolca mevcut.araca bağlanıp bcmii(main) modulune giriş yapmanız lazim bende girmiyor hata veriyordu internetten otomatik dosyalarimı çekemiyordu bende https://www.motorcraftservice.com sitesinden arabamın bcmii yazılımını indirdim burda önemli kısım ülke Amerika dili İngilizce seçmeniz.bcmii girip yukarıdan engineer modunda trafic sign recognition bulmanız gerekiyor bende 2 olan aktifti onu en alttaki speed sign recognition yapıyoruz Write diyoruz bu kadar fotosunu ekliyorum.daha sonra ipc modulunden yine trafik sign ile ilgili hepsini active ediyoruz bende bunlar aktifti.en önemli kısım kameranin artık bilgiyi vermesi gereken kodlardaydi ipma asbuilt kodlari eğer mevcut kodlarla yapmaya çalışınca araç gostergesinden ne kadar tik koysanız da geri otomatik kaldırıyordu araç.benim yukarıdaki ipma asbuilt kodların yedeğini alarak semih hocamın verdiği 1.fotograftaki kodlari yazdım ve hersey olması gerektiği gibi çalıştı yine bunlarla ilgili fotoğraflar ekliyorum.insallah yapmak isteyene yardımcı olur Fotolar .
  9. Cevap için teşekkür ederim semih hocam benim ipma asbuilt kodları bu şekilde.yazma tamamlandıktan sonra ipma yada abs ye reboot atmaya gerek var mı acaba?
  10. Çok zaman oldu nokta atışı söyleyemem ama elimde şöyle bir IPMA konfigürasyonu varmış. Kendinizinkinin yedeğini alıp bir deneyin. Bir de bu varmış.
  11. Merhaba arkadaşlar 2024 dizel 1.5 Eco blue titanyum x şehir içi ortalama yakıt oranı 6.5/6.9 civarında idi şimdi 7.7 gösteriyor bu neden yükseldi sebebi nedir
  12. Arkadaşlar merhaba 2015 model focus titanyum tekno araca sahibim serit takip kamerası olduğu için ipma nın trafik işaretlerini tanımasını istiyorum.bunun icin ipc de mevcutta tsr ile ilgili kısımların açık olduğu gördüm.bcmii main sekmesi bende hata veriyordu onuda motorcraft servisinden kalibrasyon dosyalarını indirerek çözdüm.bcmii main sekmesinde benim araçta mevcut olan less traffik recognition vardı ben bunu traffik sign recognition with li bir kısım vardı onu yaptim.yapcinca sürücü destek bölümüne trafi işaretleri tanıma sekmesi geldi ordan aktif edip +10 km gecince uyar yapıyorum tekrar tik kalkıyor.ipma sekmesi benim araçta bulunmuyor ipma as built deki hangi değeri değiştireceğimi bilmiyorum, Ipc asbuilt de yapmamız gereken değerler var mı? başka hangi ayarı yapacağımı bu konuda fikri olan yada focus 3.5 da bu özellik açık olan arkadaşlar ipma asbuilt değerlerini yazabilir mi?
  13. Çok sağol hocam anlaşmalı trafik tutanağı tuttuk hem ona hem a4 e kaçtığını kabul eden açıklama yazıp imza attı herhalde sorun olmaz. :/
  14. Yaşar çok geçmiş olsun, can sıkıcı bir durum ama en azından adamı bulmuşsun. Sıkıntısız halletmen dileğiyle...
  15. Şahsa plaka üzerinden telefonunu bulup ulaştım durumu kötüymüş arıcakmış falan filan mahkemeye vermiştim sabah öğlen polis arkadaşlar aradılar geldi tekrar tutanak tuttuk geriye dönük ama şahsın kaçıp sonradan geldiğinide belirttik kamera görüntüleride sabit.Servis şansıma kaskomdan başlatmamıştı o anlaşma trafik tutanağı ile başlattık bir sorun kalmadı gibi.Mahkeme ücretini de aldım ayrıca. Tabi içim soğudu mu ? yok halen mahkeme yoluyla kendisine ödetmek vardı sigorta şirketini aradan çıkarıpda neyse artık olan oldu dedim.Herkese teşekkür ederim
  16. Çok geçmiş. Sonucu bekliyoruz, bilgi verin lütfen.
  17. Buldum plakayı bu arac içindeki sahista belli hepinize teşekkür ederim yarin Sulh Hukuk Mahkemesine verecegim
  18. Ozan Kar, Yaşar Karaman'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
  19. Evet hasarsızlığım olmadığı için illa 40bin çıkacak diye bişey olmaz sıfırdan yapıyor gibi olur dedi kaskocu. Servise verdim arabayı kapı sipariş ettiler sadece kapıda kalırsa 100 bin cam krikosu vs hasar gördüyse 150 bin hasar kaydı olur dediler. Güncelleme göz gözden üstündür size resim atacağım sizce jantlara bakarak bu araç aynı araçmı yorum yaparmısınız ? Burası kazanın bir yan sokağı nerdeyse 1 dakika geçmeden bu kameradan geçiyor trafiğin pek olmadığı ara sokakta kaç tane gri doblo denk gelebilir o yüzden janta odaklanmanızı istiyorum.
  20. Kasko firması (Allianz) o zaman beni uğraştırmıştı. Çarpan kişiyi önce karakola yönlendirmemi ve ondan yazılı ifade verdirmemi istediler. Kişi (Allahtan babası iyi niyetli çıktı ya da bir şeyleri kapatıyordu kendi aklınca) karakola gidince polisler onu terslemiş ve ifade almamışlar. Sonra kasko firmasına bunu söyleyince kişiden yazılı ve imzalı beyan almamı söylediler. O beyanı kaskoya ilettikten sonra sorunum çözülmüştü. Yoksa boşu boşuna hasarsızlık kademesi kaybedecektim.
  21. Ozan Kar, Yaşar Karaman'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
  22. Merhaba hocam sağolun. Kaskodan anlamıyorum bu sene hayatımda ilk kez kasko yaptırdım. Hasarsızlık koruma klozu ne bilmiyorum ama poliçede Hasarsızlık İndirim Koruma ''DAHİL'' yazıyor hocam. Şöyle plaka bulursam sulh cezadan kasko ile beraber üzerine çökecektim çünkü karakola yapılan başvuralarda direk takipsizlik oluyor Hocam sağolun sizede geçmiş olsun. Ben plakayı bulayım bana takipsizlik çıkaran savcıyla bizzat ben uğraşırım öyle söyleyeyim. Bir de kasko firması plakayı bulursanız biz uğraşırız tarzında birşey dedi tabi ne yapıyorlar bilgim yok
  23. Semih O., Mertol Kip'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
    KGM olması dışında tabi 😀
  24. H. Cenk, Mertol Kip'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
  25. Öncelikle geçmiş olsun. Bu tür durumlarda maalesef bir şey elde etmek zor. Benim aracıma trafikte ben durur haldeyken birisi çarpıp kaçmıştı. Plakası, olay resmi vs. olduğu halde takipsizlik çıkmıştı. Şikayete gittiğimde savcının ilk sorusu kaskon var mı şeklindeydi. O anda daha anladım olayı. Zaten sonrasında çıkan kararda da plakaya rağmen karşı tarafın tespit edilemediği, devlet malına da bir zarar oluşmadığı için takipsizlik kararı çıkmıştı. Ben sonrasında çarpanı kendim bulup hasarı ona rücü ettirmiştim.
  26. Ozan Kar, Yaşar Karaman'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
  27. Çektim Mehmet Abi videosunu dediğin gibi 100.000 civarı kayıt oluşacak aracı satarkende değer kaybı olacak umarım o kaçan ahlak yoksununu bulabilirim
