2014 Sıfır Km Focus Araçta Fan Motoru Devreye Giriyor.
Hüseyin Sezgi
2014 sıfır km focus araçta fan motoru devreye griyor.
kısa mesafede hararet yükselmeden 3-10 km aracı sürdükten sonra aracı stop ediyorum.stop ettikten sonra  5 dakika fan çalışmaya devam ediyor. bu normal bir durum mu arkadaşlar.
servise götürdüğümde bu model araçta normal olduğunu söylediler.
diğer kullandığım araçlarda aracım yazın bile fan motoru devreye girmiyordu.
 2014 focus ııı  dizel 2000 km aracımın fan motoru  kısa mesafede  2 veya 3 viteste  4 km civarı  hareket edip  stop ettikten sonra çalışmaya başlıyor,  belli bir süre çalıştıktan sonra  kapanıyor. Bu günlerde sürekli olmasada çalışıyor Erzurum gibi bir yerde … forumda aynı sorunları yaşayan focus kullanıcıları olsada soğukta çalışması sorun gibi geliyor :(
Fan çalışması neden sorun olsun, keyfini sürün aracın birşeyi yok :)
Soğuk sayılabilecek bir havada 5km kadar açık trafikte ve rahat kullanımdan sonra fan 7dk çalıştı. Motor sıcaklığının da normal hatta normalin altında görülüyor.
Fan durduğunda sıcaklık sadece 1 derece düşmüştü.
Fan çalışmasını neyin tetiklediği bir bilinmez gerçekten, yüksek ısı bunlardan sadece biri...
Zaman zaman gıcıklığına bile çalıştığını düşünmüyor değilim.
Neyse ki çalışmasında bir sakınca yok, dert etmeye de gerek yok.
Yağınız suyunuz yeterli ise boş verin...
Dizel partikül filitresi olan araçlarda, dpf devreye girdiğinde çok yüksek sıcaklık altında kurum yanma işlemi (regeneration) gerçekleştiğinden dolayı fan çalışmaktadır. Yani araç ısı harareti belirli sıcaklığa gelmese bile dpf devre girdiği zaman fan çalışıyor. Benim araçım da durum böyle
2014 focus   2000 km 'de bende arabayı biraz sıkıştırdım ,durduktan sonra fan çalışmaya başladı baya şaşırdım ilk başta ne oluyor diye ama 1-2 haftadır kontrol ediyorum tekrarlamadı şimdilik.
Barış D. tarafından düzenlendi
Bak bu çok doğru, dizel kullanıcısı olmayınca unutmuşum...
Daha önce de sözünü etmiştik.
Ancak ben benzinli kullanıyorum, ve kış gününde arada çalışmasını gerçekten beni gıcık etmek için yaptğını düşünüyorum zaman zaman. :)
Ben bugünki kullanımımla (kar, kış, patinaj, olmadı bi daha) fan açtıramadıysam muhtemelen sana gıcık gidiyordur hakkaten.
Merhaba bugün servise gitmiştim. Bununla ilgili başka bir konuda bahsettim. Bakım masrafları hakkında. 1,5 aydır hiç fan sesi duymamıştım. Bugün servisten sonra 3 kez üst üste duydum. Yapılan işlemler içinde MOTOR suyuna çok az ilave yapıldı ve dayanıklılığı ölçüldü. Sorun yok. Ama artık Motor durduktan sonra fan 3-4 dakika çalışıyor. Nedense keyfim kaçtı bu durumda. Neden daha önce çalışmadı da şimdi çalışıyor. Müşürle ilgili olabilir mi.
Mehmet oktay tarafından düzenlendi
