Ozan Kar
08.07.2017 - 22:38 tarihinde, çağlar çetinkaya yazdı:
Ozan babama style plus focus3 aldık  , yokuş kalkışı aktif edelim dedik bu elm kablosunu aldık araca bağladım burdaki senin tarif ettiğin şekilde yalnız bu Read from Bcm tuşuna bastıktan sonra hiç bir ilerleme olmuyor ,ne yaptıysam olmadı diğer portlarıda denedim olmadı.Sanirim Elm kablosunu görmüyor bilgisayar...Nasıl bir yol izlemeliyim ?Şimdiden teşekkür ederim...
İyi akşamlar öncelikle.
Bugün elime elm kablosu ulaştı denedim fakat bende de bulamadı. Sorunu nasıl çözdüğünüzü detaylıca anlatabilir misiniz?
Teşekkür ederim.
11 dakika önce, Aşkın Aşık yazdı:
Mrb lar aracım 2012 focus ancak sesli komutla klima vb çalıştırma özelliği yok sadece tel ve USB komutları var diğer konutlar için yazılım mı yüklenmesi gerekli tşk
Bu konuyla alakası yok :) Modülü vs farklıdır.
19.07.2017 - 20:38 tarihinde, Ali Yörük yazdı:
Teşekkür ederim.
totalcardiahnostics.com dan birkaç program (sürücüler) indirdim bilgisayara yükledim ondan sonra kabloyu bağladım .Ozan'ın verdigi linkteki 8.4 sürümü indirdim birde öyle denedim oldu.Diger sürümlerde olurdu belki ama ben 8.4 ile denedim
--5 dakika sonra eklendi--
1 saat önce, Aşkın Aşık yazdı:
yanlış hatırlamıyorsam eğer ilk gelen focus3 lerde ve 2012 2. çeyreğe kadar üretilen focuslarda bu klima,radyo vs. komutları var sonraki üretimlerde yok
Bugün kabloyu bağladım araca belirtilen kodları uyguladim fakat araç ekranı sapitti herşeyi devre dışı gösterdi.tekrar eski kodları girdim düzeldi yani açamadım özellikleri bir yerde hatamı yaptık. Öğrenmek istediğim bütün kodları girip ABS menüsünde ECU yu okutup daha sonrami programdan written diyoruz
27.07.2017 - 16:09 tarihinde, Aşkın Aşık yazdı:
Neyi devre dışı gösterdi? Tekrar deneyin. Write to bcm dedikten sonra o işlem başarıyla sonuçlanırsa abs tabından initialize ecu diyeceksiniz.
22 dakika önce, Aşkın Aşık yazdı:
Ben lastik basıncının modlamasini yaptim. önce ABS ecusu butonuna bastıktan sonra writeto bcm dedim ordami hata yaptım aceba
Yanlış olmuş sıralama,
read from bcm- değişiklikler-write to bcm ve sonra abs sekmesi initialize ecu
Tmm hallettim tşk evet sıralamayi yanlış yapiyormusum ben önce ABS ecusuna yazıp sonra whrite to bcm yapınca  araç hata verdi. Benim araçta Hillholder vardı zaten, otomatik kapı ve lastik basınç  modunu açtım  sayenizde. ozan hocam ve diğer arkadaşlara teşekkür ederim herzamaman takip
--3 dakika sonra eklendi--
Daha önce formda bahsetmiştim araçta şerit takip vs var trafik işaret tanıma yok.fakat ben bu programla aktif ederim dedim ancak maalesef o bölüm boş görünüyor program da
