16 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Sync 2,5 ise evet, sync3 ise hayır.
az uğraştı mı sync 3 de de olma mı 🙂
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 774,1k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
31.03.2023 - 21:51 tarihinde, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
hayır
Forumda paylaşılmışmıydı ?video oynatmayı nasıl açarım
57 dakika önce, İsmail Kontbay yazdı:
Paylaşmıştım evet, çok zaman geçti üzerinden, kontrol edip hangi işlemler olduğunu sana bildireyim İsmail...
20 saat önce, İsmail Kontbay yazdı:
Acm as built konfigürasyonu
727-08-06=Xxxx-x2xx-xxxx değişiklikleri yapıp yazdırmalısın.
12.04.2023 - 10:34 tarihinde, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
İyi günler Gürkan hocam bu değerleri forscanda nereye yazacam bulamadım.Forscanı yeniledim 2 aylık lisansladım.Beceremedim 😃
1 saat önce, İsmail Kontbay yazdı:
Konuyu bilmiyorum, yukarıda yazanlara göre:
Aşağıdaki görselde paylaştığım işlemleri yapıp açılan sayfada 727-08-06 olan satırda değişiklik yapılacak.
  • 3 hafta sonra...
Fort, güncelleme ile engelledi diyorlardı bu özelliği.
8 saat önce, Murat Kav. yazdı:
Bugün yaptım çalışıyor.Gürkan hocam saolsun yardımcı oldu
  • 3 ay sonra...
Merhaba arkadaşlar konunun neredeyse tamamını okudum ama ya gözümden kaçtı ya da yazılmamış. Focus 3 aracım var geniş ekran göstergeli titanium tekno smart paket. Daha önce çift yol bilgisayarı ve dijital hız için ipc mca yazılımına güncellendi park sensörü ve otomatik park gittiği için eski haline çevirdik konuyu okurken bazı görüntülerde çift yol bilgisayarı ve ekrandaki 4 lü göstergeye dijital hız eklenmiş olarak gördüm dijital hızın anlatımı var ama çift yol bilgisayarı nasıl yapabilirim ona Bi anlatım bulamadım yardımcı olabilir misiniz
Ali Çal tarafından düzenlendi
  • 5 hafta sonra...
merhaba
araç beyninden aşağıdaki bilgileri okudum bunlar ne işe yarar hangileri aktif edilmeli bilgi verir misiniz?
araçtan uzalaşınca otomatik kilitleme mi aktif ediliyor
  • 1 ay sonra...
Merhaba. Uzun araştırmalar neticesinde aracıma led ampül takmaya karar verdim. Odak çizgisi olan karşı tarafın gözünü almayan piyasada premium seviyede bir ürün. Far ayarı da yaptırdıktan sonra bir problem yaratmıyormuş araştırdığım kadarıyla. Aracım 2012 focus. Ledi bağladığımızda kısa far ampül arızası veriyor. Bu sorunu foCCCus programı ile çözenler olmuş. Aslında çözüm yeri 14. madde ama hangi seçenek seçilmeli ondan emin olamadığım için işlem yapmadım. Daha önce böyle bir işlem yapan oldu mu acaba?
image.png.583355b775660b0dbd50c9b056edafc4.pngimage.png.5383ad2a32dd806484b4160c167c35da.png
foCCCus programında 14. parametreyi unknown yapıp yandaki kutuya 0E yazın ve BCM ye yazın (write to bcm ye tıklayın) o zaman farlar universal a çeviriliyor ve sorun düzeliyor
Bu işlem ne kadar sürüyor hocam ekranda?
2.11.2023 - 14:56 tarihinde, Berke Yılmazkaya yazdı:
Tabi bir de bu kod normal seçenekler arasında yok. Elle bir değer girmek ve bilinmiyoru işaretleme arabayı çökertir mi 😊
