18 saat önce, Yakup Çağatay yazdı:
Madem kablo almayı göze aldınız devamını da yapsaydınız keşke tekrar almak veya hataları buraya yazmak gibi böylelikle aramızda bir yardımcı olmak isteyen biri daha olurdu. ? Tabi foruma uğramaya devam edecekseniz.
Aslında yeni kablo alacaktım fakat kablo win Xp ve win7 ile bağlantı kuruyor. Ben Win10 kullanıyordum. Sırf bu iş için format atıp Xp ye çevirmiştim. Ama iade edince win10 a geri döndüm.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 754,6k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
1 saat önce, Onur Poyraz yazdı:
Istersen Ankaradayim ben sorunsuz şekilde aracima sadece hill holderi yaptım kabloda var ve ben windows 10 ile 40 liralık kabloyla yaptım dilersen yardımcı olurum
Hill holderi yaptiktan sonra forscan ile ariza kodlarını sildim ve tekrar bağladım hata kodu gözükmüyor  fakat gauge menuden baktığım zaman; c200_00 , c140_00 , c151_00, c121_00 ve 1607_87  kodlari çıkıyor ama forscanda yok. Sorunun çözümü nedir neredeyse tum konuyu okudum ama çözümü bulamadım modifiyeli rlm mi gerekiyor yoksa?
9 saat önce, Ali Fırat Yılmaaz yazdı:
Kullandığınız elm modifiyeli değilse araçtaki tüm modüllere erişemiyor haliyle forscanda tüm modüllerin arıza kodları görünmüyor. Araç tüm modüllerdeki kodları göstermekte. Modifiyeli elm ile denerseniz tüm arıza kodlarını okuyabilir ve silebilirsiniz.
12 dakika önce, Emre Akbs yazdı:
Teşekkür ederim bir sorun olur mu g o dtc lerin durmasinda. Nasil olsa arac ekranina yansımıyor.
50 dakika önce, Ali Fırat Yılmaaz yazdı:
Durmasında bir sorun olmaz yalnız gerçek bir arıza olması durumunda hangisi yapılan işlemden hangisi gerçekten oluşan bir arıza olduğunu ayırt etmek için uğraş gerekebilir. Rica ederim ?
Arkadaşlar focus 3 2011 aracımın göstergede 14000 km yazıyor bunu 43700 olara değiştirmek istiyorum.yardımcı olurmusunuz?ayrıca elm kablosu hangi işletim sistemlerinde kullanabilirim
Ridvan Korucu tarafından düzenlendi
Hill Holderi aktif ettmiştim yarın birgün aracım için güncelleme varsa servise götürdüğümde hill holder silinir mi?
41 dakika önce, Ali Fırat Yılmaaz yazdı:
Silinmez.
12.07.2019 - 14:44 tarihinde, Ridvan Korucu yazdı:
Şu an İzmir’deyim, Ağustos sonu İstanbul ‘da olacağım, yardımcı olurum.
08.07.2019 - 15:06 tarihinde, Ali Fırat Yılmaaz yazdı:
Hocam mesajı yeni fark ettim. Aldığınız kablo win 10 da çalışıyorsa linkini vermeniz mümkün mü. Isparta ya dönüş yaptım çünkü. İlginiz için teşekkürler.
10 saat önce, Onur Poyraz yazdı:
https://m.n11.com/elm327-obd-ariza-tespit-cihazi-elm-327-obd-usb-ariza-cihazi-P310551817?gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIyq-YkrvF4wIVA6oYCh3ULwP1EAQYCiABEgKdEPD_BwE bundan almıştım.  Ve driverlarida cd den yükleme  geçmiş mesajlara bak driverlar için bir site vermişler oradan yükleme yapmalısın yapamazsan ozel mesajdan iletisime gevelim ben yardımcı olayim
  • 3 yıl sonra...
2022 focus da elm cihazı ile video oynatma açabilir miyiz.Geri görüş gizli özellik var mı acaba yeni focus da
24 dakika önce, İsmail Kontbay yazdı:
Sync 2,5 ise evet, sync3 ise hayır.
