Son bir soru 200 sayfaya yakin yorum okudum ? hiz limitörü nedir acaba 90. 120 gibi onu anlamadim mykey degil ama ne oldugunu çözemedim . Benim için 120 yeter daha fazlasi zararli.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 783,3k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
22 dakika önce, İlker Çelik yazdı:
Ya lazım olursa? Hız limitlemeyi aktif edin her sürüşte, bu daha güvenli.
selamlar arkadaşlar. yeni araba aldım ford focus. 2011 3 kasa  style plus paket. 200 sayfanın hepsini okumadım lakin başlıktaki yazanları iyi anladım. benim arabamda yokuş kalkış desteği yok menüde de. ilk sayfada bahsedilen yöntemlerle yapsam açılır mı? bunun için ne tür yöntemler tavsiye edersiniz teşekkürler...
45 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Hocam onun icin mykey aktif etmek gerekiyor ondada muziks esini falan açamiyosun sıkintili yani kendini bilen kişi zaten suratini biliyor 2 senedir 150 ks suratin nin uzerine cikmamişimdim eski yorumlarda km savitleme falan görunce ayni mantikmi onu sormak istedim
Bi özellikte benden olsun
Panik fren . Yani ani frende 4 lü lerin yanmasi.
# 106 "Yavaşlama alarmı - 04 Acil durum işiklari açın."
Nasıl çalıştığını kontrol etmedim, ıslak asfalta ihtiyacımız var, ancak kuru olarak sert fren yapmayı denemek istemiyorum.
Fikir, acil frenlemenin acil durum ışiklarini açması gerektiğidir.
--3 dakika sonra eklendi--
#131 emniyet kemeri ikazi -
01- kemer ikaz kapali
02- ön koltuklar ikaz acik
03 - sadece sürücu ikaz açik
 Secin ve katdedin
--6 dakika sonra eklendi--
#149 modu escort eve kadar farlarin yanmasi
Zaman 30s ile 180s arasında ayarlanabilir.
--11 dakika sonra eklendi--
120 km / s'de sesli uyarı” 44 parametresini 03 olarak ayarlayın. Hız 121'de kısa bir bip sesi var
Arkadaşlar KB belki yanlış yere yazıyor olabilirim ama KB aracım da bir adet multimedya vardı söktüm yerine dışarıdan satın aldığım focus teybini taktım ancak bluetooth modulu yok cevrenizde varmıdır varsa fiyat alma şansınız varsa sevinirim. Kusurumuz olduysa af ola
Parça numarası D1BT-14D212-EB
Bugün ben de otomatik kilitleme ve lastik ebatı ayarlamayı yaptım. İlk okumada araba kafayı yedi. Motor arıza,  yokuş kalkış arızası vs şeyler verdi. Sonra Forscan ile sildim. Daha sonra Focus programını zar zor 2/3 denemede bağlayabildim. Biraz yusuf yusuf olduk ama hallletik ?Emeği geçen herkese başta @Ozan Karkardeşime ve diğer kardeşlerime ve abilerime teşekkür ederim.
Volkan Öncül tarafından düzenlendi
İmlâ
yokuş kalkış desteğini aktif ettik. şimdide hız sabitleme ve limitleme çalışmıyor acaba nedendir? kontak açıldığında tuşlar çalışıyor çalıştırdığım zaman tuşlar hiç bi tepki vermiyor.
--56 dakika sonra eklendi--
sorun halloldu. stop edip 10 dk bekledikten sonra düzeldi.
04.02.2019 - 20:04 tarihinde, BulentGulsahin yazdı:
Yok öyle degil bugun tam denedim.
Kapiyi anahtarla kilitlersem alarm
aktif olmuyor.
kumandayla kilitleyince aktif gereksiz yerede calmaz cunku darbe sensoru yok yanlizca kapi bagaj falan acilinca dortlulerle beraber korna kesik kesik caliyor.
--2 dakika sonra eklendi--
Yok kerem hocam.
Kapiyi acinca korna calmiyor kilitleyincede calmiyor kitleme tusuna cift basinca caliyor. Yani zevke kalmis artik calmasi?
bide kapi tam kapanmamissa 2 defa korna caliyor video daki gibi yani
Hocam nereden yapıyoruz bunu?
19.02.2019 - 21:47 tarihinde, İlker Çelik yazdı:
 Secin ve katdedin
focccus programında #149# numaralı satır yok nasıl aktifkeştirilebilir
08.02.2019 - 17:52 tarihinde, Teoman S. yazdı:
Ekran menüsündeki ayarlardan geri gelir. Seçenekleri araştırın o orda mevcut.
teşekkürler düzeldi.
merhabalar 2013 focus 1.6 Tdci araçta focccus ile hil holder açtık. Açma işleminden sonra kontağı açıp marş bastığımızda bilgi mesajı ışığı  yanıp söndü hemen fakat bir uyarı mesajı çıkmadı. Daha sonraki çalıştırmalarda ışık yanmadı.  fakat 24 saat sonraki çalışmada yine hızlıca yanıp söndü uyarı vermedi böyle bir sorunla karşılaşan varmıdır bilgi verebilirmisiniz .
25.02.2019 - 13:18 tarihinde, Ümit.Çakır yazdı:
Özel bir ayar gerekiyormuş uzerinde çalişiyorum 149 için
5 saat önce, Cankan K. yazdı:
Hill holder aktif çalışıyor mu çalışmıyor mu, Forscan ile dtcleri yani arızaları sildiniz mi
2 saat önce, Alper Sakallı yazdı:
Hil holder aktif çalışıyor menüde açıp kapatılıyor işlemi yaptıktan sonra sabit uyarı ışığı yanmadığı için dtcleri silme işlemi yapmadım hemen yanıp sönen arıza kodu çıkarmı forscanda ? 1 sn de yanıp sönmüştü
