19 dakika önce, Ergün YILDIZ yazdı:
23 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
o değil. 43 Speed limitation ancak bunun mykey ile ilgisi yok. 140 diye seçenekte yok zaten
haklısın o başka birşeymiş
şimdi indim araca merak ettim baktım "43.Speed Limitation"  "Not Speed Limitet" olarak ayarlı bende
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 781,8k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
2 saat önce, Ozan Kar yazdı:
o değil. 43 Speed limitation ancak bunun mykey ile ilgisi yok. 140 diye seçenekte yok zaten.
mykey iptal edilemezmi yani elmden?
--10 dakika sonra eklendi--
2 saat önce, Ergün YILDIZ yazdı:
bende kontrol edecem
Bir saat önce, Yasin Taşcı yazdı:
mykey komple yokmuş gibi ayarlanabilir, 239 02 den 01 e ancak hız limitlemesi kaldırılmaz. yok var şeklinde ayarlayınca resetleyebilir denemek lazım bilmiyorum. hali hazırda 02 değilse hiç ellemeyin.
--2 dakika sonra eklendi--
3 saat önce, Ergün YILDIZ yazdı:
evet fabrika değeri öyle, biz denemek için mertcanın arabasını 90a limitlemiştik. Sonrasında tekrar no speed limit olarak ayarladık ancak limitli kaldı, en yüksek seçeneğe limitleyerek çözdük.
Göstergeyi ST açılış yapabiliyoruz focccus üzerinden, ayrıca yeni esc menüsü (çekiş kontrol) ile spor modu açılabiliyor ve elektronik hız sabitleyici tamamen devre dışı bırakılabiliyor. Ruslar sağolsun yeni şeyler öğreniyoruz...
Ayrıca global cam kapama süresi ayarlanıp kapılar kiletlenince camlar kapanıyor
13 dakika önce, Kadir Kocatürk yazdı:
Nasıl yapabiliyoruz bunu hangi değer ile
Arkadaşlar merhaba.
Benim focus 3 mca 1.5 pws 210 u geçmiyor kaldırabilirmiyiz bunu kendimiz?
1 saat önce, Sarp D. Uygur yazdı:
..... spor modu ....
Spor modu derken? Ben anlamadı seni...  ?
15 dakika önce, Mustafa Islamcan yazdı:
Arkadaşlar merhaba.
Arabanızda elektronik sınır yok, eğer yetmiyorsa bu hız daha güçlü araçlara veya motora yazılıp yükletmek gerek ya da yokuş aşağı/rüzgar arkaya ?
Aslında güç yetiyor da artıyor bile.
Zaten okadar yüksek hızlara  1 2 kere çıktım.
Sadece bunu kaldırabilirmiyiz diye merak ettim. Rampa aşağı olsa bile 211 demiyor,  Yani kesinlikle bir sınır var.
Teşekkür ederim...
Mustafa Islamcan tarafından düzenlendi
3 saat önce, Teoman S. yazdı:
çekiş kontrolu kapatmanın adı değişiyor. ESPde kapatılabilir oluyor ancak eski sürümlerde çalışıyormuş, bende çalışmadı.
2 saat önce, Mustafa Islamcan yazdı:
Teşekkür ederim...
Sanmam. şasi no ile buradan bakabilirsiniz
http://ford.xtlt.ru/ab/
Bana pek mantıklı gelmedi. Bizim otomatiklerde zaten sor modu var ?
Şimdi, Ozan Kar yazdı:
ozan teşekkürler 43 ü 240 yaptım 239 u 1 yaptım artık mykey uyarısı yok hızı denemedim ama radyoda seside kısıtlıydı normale döndü muhtemel hızda sınırıda kalkmıştır
Resimli anlatmaya çalıştım
data değeri
06 = 3 saniye
05 = 2,5 saniye
04 = 2 saniye
03 = 1,5 Saniye
02 = 1 Saniye
01 = 0,5 Saniye
6 saat önce, Kadir Kocatürk yazdı:
data değeri
06 = 3 saniye
05 = 2,5 saniye
04 = 2 saniye
03 = 1,5 Saniye
02 = 1 Saniye
01 = 0,5 Saniye
bu camları kapatma için değilmi yine aynı şekilde kapatmaya çift basıyoruz herhalde açmasıda değişiyormu?
