hill holder yokuş kalkışı aktif hale getirdim forumda emeği gecen paylaşımda bulunan herkese çok teşekkür ederim
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 774,7k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
5 dakika önce, ali kar yazdı:
İletileriniz burada Ali bey, rica ederiz.
Sevgili arkadaşlar 2010 focusta eco, mode, vites arttırma ikazı, kapıların otomatik kilitlenmesi gibi özellikleri nasıl aktif ediyoruz? Elm cihazını aldım ama hangi programı kullanacağımı nasıl yapılacağını bilmiyorum
10.03.2018 - 17:51 tarihinde, ali kar yazdı:
Ali bey nasıl yaptığınızı anlatabilir misiniz..elim pek yatkın değil de bozmayalim sonrası
harun bey bu konunun başında ozan bey gerekli bütün paylaşımları yapmış ben aynen uyguladım ve yokuş kalkış dsteği aktif hale geldi lakin kablo chiplimidir değilmidir bilmiyorum oto beyin tamiri yapan rizede bir arkadaşım vardı ondan aldım kabloyu hatta usb kablosu kopuktu kendim onardım ve ozan beyin açıkça ifade ettiği şekilde bağlantı ve programı kurup aktif hale getirdim
--3 dakika sonra eklendi--
bu arada tabi aracın sağlam bir yerde olsun kullanım esnasında ve program verileri alırken ve yazarken araç saçma sapan uyarılar veriyor çok takılma sonra tamamen kendine geliyor yani yarı aşamada korkup aman beyin gitti diyebilirsin sabırlı ol. Program ram bellekten roma yazana kadar bu hataları verir yazdıktan sonra yokuş yardım olkarak menü eklenecek aktif ve pasif yapabiliyosun aynı zamanda sadece kablonun pc de serial port olarak tanıtımasına ozen göster com port olarak görecek bu port numarası değişebilir sen port hangi numarayı almıssa foccus yazılımında kablo tanıtımında o portu seçmeye özen göster
--5 dakika sonra eklendi--
not: zaten olcay bey de konuyla ilgili linki bu sayfaya koymuş ordan takip et
17.03.2018 - 14:40 tarihinde, Harun Güler yazdı:
İstanbul Avrupa yakasındaysan beni bul yapalım
Anadolu yakasıydaysan @Gürkan Çakıroğlu abi yapar.
Merhaba,
Ön farlara led far taktım. Kontağı açtığımda led problemsiz çalışıyor. Fakat motoru çalıştırdıktan sonra hata verip lambalar sönüyor. Durumu düzeltmek için Focccus ile 14 numaralı özelliği önce alternative HID yaptım bir yığın arıza kodu verdi ve motor arıza ikazını söndüremedim. Daha sonra Unknown yaptım. İlk yüklemede oldu fakat arıza kodu vermeye devam etti. HID olarak değiştirmeyi düşündüm fakat bu sefer de yükleme esnasında hata verdi ve işlem yarıda kesildi. Fakat ne hikmetse motor arıza ışığını söndürebildim.
Son olarak U2101 arızası var ve bir türlü gitmiyor. Diğer hatalarda cabası. SOn durum olarak led ler çalışıyor fakat arızalar devam ediyor.
Yardımcı olabilir misiniz?
Hill holder acmayi denemek istiyorum ama ankarada kablosu olan yardimci olabilecek arkadasimiz varmi acaba.bilmedigim icin kendim yapmaya cekindim biraz.
Merhabalar herkese istanbul kartaldayım. Kapalı özelliklerin aktifleştirilmesi konusunda yardımcı olabilecek arkadas varsa minnettar olacagım teşekkürler.
Profilimde eksik kalan bişey varsa düzenleyim kusura bakma üstad farkında değilim :)
Selamlar, aracımın casio ekran saatli cluster'ını renkli çıkma bir ekran ile değiştirmek istiyorum. Montajı çok basit fakat araca taktıktan sonra KM'yi nasıl ayarlayabilirim FORScan ya da FoCCCus ile? Bu arada FoCCCus ile de BCM'e ayar yapmak gerekir mi yeni renkli cluster takınca? Aracım 15' MCA Style paket. Teşekkürler.
Birkaç koşul gerekir. Hatırladığım kadarıyla 1.Modifiyeli elm den bağlanıp ips ten direk yapabilirsiniz. Ama focccus'un modifiyelisi gerek. 2. Birde eğer alacağınız gösterge orjinali maksimum 1000 ise değişiklik yapabilirsiniz.
Bir saat önce, Teoman S. yazdı:
Bilgi için teşekkürler. HS/MS Switch'li bir ELM var elimde, FORScan ve Focccus çalışıyor. Modifiyeliden kastınız bu mudur? Forum'da bir çok kişi yeni cluster alıp takıyor ve km ayarlıyor. Acaba servise mi ayarlatıyorlar :D 1000 km'den düşük her zaman bulunamaz diye düşündüm.
5 dakika önce, Cihan Ö. yazdı:
Servis km'yi yükseltir sorun değil.
