Şimdi, İhsan.Yıldız yazdı:
Arkadaşlar yalnız büyül bir sıkıntım oldu bu özellikleri açtıktan sonra kontağı çevirdim butün arıza lambaları yandı motor arızası dedi araba çalışmadı. Sonra birkaç defa daha denedim bütün göstergeler gitti şu an araba hiç çalışmıyor ne yapmalıyım acil yardımınıza ihtiyacım var
önce bi aküyü söküp takın bakalım ne olacak. olmazsa orijinal konfigrasyonu indirip yükleyip deneyin.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 775,7k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Bence öncelikle panik yapmamanız gerekiyor. Ustalar cevap yazar sorununuzu çözer. Benim şimdiki yazacağımı başka biri teyit etmeden denemeyin lütfen.
Akü bağlantıyı kesip bir süre sonra tekrar bağlarsanız düzelir diye okumuştum bi yerde. Ama dediğim gibi bilen bi arkadşım cevabını bekleyin lütfen.
Akü kutup başını söküp yeniden taktık ışıklar bir süre sonra geldi ama kontağı çevirince tekrar gitti. Şu an yine kapalı akü bitmiş olabilir mi takviye yapalım diyoruz
öyle görünüyor, denemekten zarar gelmez. Ben daha önce takviye yaptığımda hemen çalışmıyordu, yani kabloları bağladıktan sonra 5dk kadar beklemek gerekmişti çalışması için.
Akü kötü durumda ise belki de dediğiniz gibi bitmiştir bilemiyorum ki.
Bir iki defa akü kutup başını söküp yeniden denedik radyoya elektrik geldi ama göstergelere yetecek kadar güç gelmedi takviyede yaptık ama yeterli güç gelmedi şimdilik bıraktık yarın devam edecez. Ben bu elm kablosuyla işlem yaptım ondan sonrada forscan ile dtc sildim acaba orda bir hata mı yaptım da böyle saçmaladı araba bilemedim. İşlemleri bitirip baktığımda hill holder ve lastik basınç hepsi ekranda aktif görünüyordu 1 saat sonra tekrar gidip kontağı çevireyim dedim önce lastik basınç arızası sonra motor arızası dedi sonra her şey karardı :) Umuyorum daha büyük sıkıntı çıkarmamışımdır.
--2 dakika sonra eklendi--
Şimdi, BulentGulsahin yazdı:
Siparis ettiginiz yerin linkini paylasirmisiniz
http://urun.n11.com/arac-takip-sistemleri/elm327-obd-ii-usb-arac-ariza-tespit-cihazi-P138083598 kablomuz budur bu arada.
40 dakika önce, İhsan.Yıldız yazdı:
Ben bu kabloyu kullanıyorum sıkıntı yok şükür
Sorun aküdeymiş bugün takviyeyle hallettik ama ama akü değişecek gibi duruyor. Hill holder lastik basınç hepsi çalışıyor sıkıntı yok desteğiniz için teşekkür ederim ?
Sorun aküdeymiş bugün takviyeyle hallettik ama ama akü değişecek gibi duruyor. Hill holder lastik basınç hepsi çalışıyor sıkıntı yok desteğiniz için teşekkür ederim [emoji3]
Aracınız hangi modeldi.
Style pakette ayna ısıtıcısı aktif etmeyi nasıl yaparız?  Ayna elektirikli alt lamba sinyal lambaları var.  Siyah şerit var yukarıdan aşağıya
23 saat önce, Fatih Aldemir yazdı:
2012 model tdci 95 hp
31.12.2016 - 20:49 tarihinde, Mustafa.Yıldız yazdı:
Katlanır yan aynalar veya smart paket veya otomatik park varsa aynalar arka cam isitici aktif olunca aynalar isiticilari da aktif olur
3 dakika önce, Mete Turfan yazdı:
Isıtma sadece Titanium'da idi abi.
1 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Sonsuz saygılar
