arkadaşlar benim yeni kasa cmax de start stop yok acaba bu özellik aktif edilebiliyormu?araç yol bigisayarında bu özelliği aktif yada pasif etme butonları var fakat çalıştırmıyor trend modellerde yokuş kalkış ve lastik basınç sensörleri aktif edilmiş bizim araçlardada acaba bu özellikler açılırmı yada kör nokta uyarı sistemi? sonuçta araçta ön ve arka sensörler bulunmakta ve bi araç çok yaklaşırsa bildirim yapıyor.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 756,2k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
48 dakika önce, uğur akarca yazdı:
Start stop , kör nokta uyarı gibi ozellikler tamamen donanım ile alakalı sonradan ekleme olmuyor. Lastik basınç ve yokuş kalkış yazılım ile eklenebilir, bu konuyu inceleyiniz
Misafir tarafından düzenlendi
Yazılar başlığa taşındı.
Şöyle bir video buldum.
Tuncay A. tarafından düzenlendi
Global window open/close for Ford Focus
21.12.2016 - 21:52 tarihinde, Özer Aksu yazdı:
benim aracım 2012 titanium yokuş kalkış desteği var ama rampada çalışmıyor ataç geri kayıyor bunun yazılımla ilgisi varmıdır
Bu konuya değil, servise uğramanız gerekiyor.
Şimdi, Nazmi Kırma yazdı:
viteste olması gerekiyor. frene basmanız gerekiyor (yani freni bırakınca devreye girmiş olur) ve 3 saniye çalışır. Bunları biliyorsanız servise gidin.
arkadaşlar ELM327 ile  PTC ısıtıcıyı aktif etmek için modifiyeli elm gerekiyormu yoksa normali yaparmı? birde bluetooth olan la yaparsam sıkıntı olurmu?
yani gittigidiyordan bitane alsam 40 tl ye falan çalışırmı
Enes Andıç tarafından düzenlendi
26.12.2016 - 12:12 tarihinde, Enes Andıç yazdı:
ilk mesajda kablolu olması daha iyi olur diye yazıyor.
16 Aralık 2016 - FORScan sürüm 2.3.5 beta yayımlandı
Araç veritabanı güncellemesi. Yeni diller, servis ve konfigürasyon fonksiyonları, PATS programlama. Düzeltmeler, iyileştirmeler.
Windows için FORScan sürüm 2.3.5 beta - ücretsiz
Merhaba arkadaşlar dün n11.com dan sipariş ettiğim elm 327 kablom geldi ve hemen araca bağlayıp denemelere başladım ama (can't open port) uyarısı aldım. Forumu okudum ve sorunun kablo sürücüsünde olduğunu öğrendim windows 8.1 için geçerli sürümü yükledim ve bugün tekrar denedim. Araca kabloyu bağladım programı açtım ama bu seferde read from BCM kısmında hata aldım (.....init) gibi bir hataydı sonra kabloyu çıkarıp tekrar denedim birkaç defa daha tekrarladım bu sefer bağlandı. İlk mesajda yazılanları harfiyen uyguladım ve her write from BCM' ye basışımda motor arızası motor yağı arızası gibi hatalar verdi ama sonuçta işlemleri tamamladım ve abs'den kaydettim . Şimdi sürücü destek ekranında hill holder,lastik basınç seçenekleri aktifleşti. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim iyi ki varsınız :)
Şimdi, İhsan.Yıldız yazdı:
Siparis ettiginiz yerin linkini paylasirmisiniz
Arkadaşlar yalnız büyül bir sıkıntım oldu bu özellikleri açtıktan sonra kontağı çevirdim butün arıza lambaları yandı motor arızası dedi araba çalışmadı. Sonra birkaç defa daha denedim bütün göstergeler gitti şu an araba hiç çalışmıyor ne yapmalıyım acil yardımınıza ihtiyacım var
