40 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Evet kablomuz geldi ve çalıştı ?
Toplantıdan sonra atla gel @Volkan Ö.
Benim kablom hala gelmedi gürkan hocam haftasonu müsaitseniz rahatsız etsem sizi ☺️
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 774,2k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
@Gürkan Çakıroğlu
Hayırlı olsun Gürkan bey, özellikleri açabildi cihaz değil mi?  Aşağı linkten sipariş vermiştiniz sanırım:
https://tr.aliexpress.com/item/ELM327-USB-modified-for-Ford-ELMconfig-FTDI-chip-HS-CAN-MS-CAN-Forscan-OBD2/32704315332.html?addresstype=600&shortkey=bYzUZ3Aj
2 dakika önce, Gökhan ADIGÜZEL yazdı:
@Gürkan Çakıroğlu
Araca bağlandım ve listeledim, özellikler zaten açık bende :)
Evet link bu ama henüz fors can ı denemedim daha doğrusu açtım DTC kodu vermedi hoş bi değişiklik yapmadım menüde ama ...
1 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Ford logosu yok bunun :)
Ayna rezistansı olayını daha çözemedim. Çözersem hafta sonu akarım yanınıza.
32 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
senin link ch 340 çipliydi.Birde win kaçla ve hangi focccus la bağlandın
Ford logosu yok bunun [emoji4]
Bak bak nereye takılmış[emoji23] [emoji23] [emoji23]
Abi logolu olan bi sende olsun istedik [emoji41]
Bir saat önce, Osman Türkol yazdı:
Xp ile 0.8.6
1 saat önce, Murat Kavuk yazdı:
Murat seninkini alırım logolu olur :)
@Sarp D. Uygur Selam
Sizdeki cruise control aparatı trend direksiyona olurmu birde vida delikleri yokmuş sanırım trend direksiyonda? delik açabilirmiyiz?
Mca focusta kapilar acildigi zaman parklar yaniyor. Bunu sis lambalarina da yapabilir miyiz bilen var mi acaba
1 saat önce, Gokhan Erten yazdı:
Videoyu tekrar izleyin. Eski direksiyonun kesileceği yeri gösteriyor.
7 saat önce, Yahya Akman yazdı:
Yanıldınız bende de var :)
