Yakup Çağatay, benim cmax 2013 benzinli trend ancak ekranı titanyum ekran.. oklarla menüde gezdiğimde ayarlar diye bir şey yok.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 776,4k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Araç Bilgisayarı1, Araç Bilgisayarı2 veya Yol bilgisayarı başlığı altında olma ihtimali çok yüksek.
6 dakika önce, Onur Gez. yazdı:
Ekranın ne olduğu önemsiz, menüler aynı düzende. Kullanım Kılavuzunuzda da belirtildiği şekilde menüye erişmek mümkün. Hala yok diyorsanız eğer servisinize başvurunuz.
Tamam araca bindiğimde tekrar dediğiniz gibi kontrol edeyim.Şimdilik sağolun arkadaşlar...
Yeni bişey buldum :) henüz DENEMEDİM,
Göstergedeki 4lü ekrana istediğinizi koyabilirsiniz, makyajlı için yazmışlar ama hepsinde aynıdır muhtemelen. Çevirmeyede üşendim :)
in the config IPC for tile indications meet the following addresses:
DE03 – First on-Board computer
DE04 – Second on-Board computer
the order of the tiles from left to right,
the byte Values:
01 – Time travel
02 – the power Reserve
03 – Current flow
04 – average consumption per 100 km
05 – average speed of
06 – current speed
07 – the distance traveled (odometer)
default:
07040302
12 saat önce, Ozan Kar yazdı:
the byte Values:
01 – Time travel
03 – Current flow
06 – current speed
default:
07040302
Bunu deneyip netleştirmek lazım. @Ozan Kar tabi öncelikle sizin yardımınıza ihtiyacımız var.
Rus bi sitede görmüştüm anlık hız koymuştu adam km yerine.
Silecek Suyu Sensorünü aktif etmek için
işlem yapıldığında
Silecek suyunuzun seviyesi düşük ise
Kontak anahtarını çevirdiğinizde tüm ışıklar yandıktan 3-4 saniye sonra
"Silecek suyu seviyesi düşük" uyarı vermektedir.
Ergün YILDIZ tarafından düzenlendi
işlem yapıldığında
Bende hep aktifti bu sensör
11 dakika önce, Yasin Taşcı yazdı:
Bende 1 saat öncesine kadar yoktu
ama artık var yani meğersem varmışda haberimiz yokmuş :-)
17 dakika önce, Ergün YILDIZ yazdı:
Suyu doldurup denediniz mi? sensör yok normalde.
Ben denedim, doluda olsa veriyor uyarı :)
Yeni bişey buldum [emoji4] henüz DENEMEDİM,
Göstergedeki 4lü ekrana istediğinizi koyabilirsiniz, makyajlı için yazmışlar ama hepsinde aynıdır muhtemelen. Çevirmeyede üşendim [emoji4]
the byte Values:
01 – Time travel
03 – Current flow
06 – current speed
default:
07040302
Bu işlemi deneyen oldu mu?
20 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
1.5 litre doldurdum yine verdi
akşama tam doldurum deneyecem
peki bu sensör bazılarında var bazılarında yok anlamına mı geliyor.
