  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 777,7k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
İyi günler benim focusa bu kilit ve hill holder işini yapabilecek varmı ankarada:)
21 April 2016 - 12:38 tarihinde, Serdar yaman yazdı:
Bizdeki Elm ile mca da Hill holder lastik basınç ve kapı kilit açan oldu mu ?
Elm ile sıkıntı değildi o. Foccuss la ilgiliydi sanırım.
Mca'da hill holder ve lastik basınç sensörü standart zaten. Sadece kapı kiliti yapılırsa yapılır o da dünyanın gereksiz işlerinden :D
ELM'nin MCA'da aktif olduğunu ilk mesajda yazmıştık :)
Mac's hill holder ve last basınç sensörü standart zaten. Sadece kapı kiliti yapılırsa yapılır o da dünyanın gereksiz işlerinden [emoji3]
ELM'nin MCA'da aktif olduğunu ilk mesajda yazmıştık [emoji4]
Öğrenmiş olduk [emoji3][emoji3]
az önce dünyanın en gereksiz işlerinden otomatik kilitlemeyi Osman abinin kablosuyla MCA'da yaptık :D muradıma erdim.
hata mesajlarını silmek için modifiye gerekiyor muydu?
bağlantı yapıp BCM okuttuğumuzda programdaki kutucuklara bilgiler gelmedi. bunun yerine aşağı doğru scroll edince görülen yeniden #1 diye başlayan biçimde geldi arabanın konfigürasyonu. mca'ya özel mi böyle oldu bilmiyorum, ilk defa elm bağlantı kullandım.
yeni konfigürasyonu BCM'e yaza tıklarken de korkmadım değil üstteki boş konfigürasyonu yazar mı arabaya diye...
MS-CAN ile erişilen DTCleri silmek için evet modifiyeli olması gerekiyor. Ama sorun olmaz, servise girince silerler.
O durumla bir kaç kere karşılaştım, bağlantı sırasında hata verdiği durumda bazen oluyordu ona bağlamıştım ama emin değilim.
elm327 yi aldım en yenisini indirdim sürekli hata veriyor değerleri değiştirdim maximize speedi kapattım olmadı kontak sürekli açıktı. ankarada bana biri yardımcı olabilirse sevinirim:(
yokmu yardımcı olacak biri yahu cevap veren bile yok çömeziz diyemi:(
Yasin merhaba, haftasonu olduğu için herkes dağda bayırda muhtemelen,
çömezlik başka şekilde değerlendirilir :)
Muhtemelen Elm ye modifiye gerekecek, olmadı başka bir kablo ile hallolur.
Take it easy :)
Take it easy :)
merhaba evet modifiye etmeye çalıştım ama içi kablosuz modelmiş modifiye imkansız gibi bişey:(
Adı üzerinde yardımcı olabilecek var mı?
Varsa yazılır zaten.
Buluşmalara gelip de bu işler aradan çıkabilir, malum kendinizi koyun karşı tarafa. Herkese -hatta sırf bu iş için üye olmuş herkese- zaman ayıracak insanlar olmayabilir, bu sebeple her detay burada anlatılıyor ki, kişi bağımsız işler görülsün.
Bak şimdi şöyle oluyor, @Doğan Kurban birazdan gelir, senin sorunu bir şekilde çözer, sonrası artık mangal mı olur tatlı mı olur döner mi olur? orasını bilemem :)
aldığım cihaz modifiyeye uygun değilmiş yoksa adımları uyguladım en yakın buluşma ne zaman nerde?
