29 dakika önce, Muharrem B. said:
O zaman 2011 Focus 3 Trend araçlarda ESP donanımı yok sanırım. Kitapçığı olmadığı için başkada bir kaynakta bulamadım.
Öyle bir şey yok tabi ki,2011 modellerin bir kısmında opsiyon bir kısmında standarttı :) Donanım listelerine sitemizden ulaşabilirsiniz. Kitapçıklar da donanımı göstermez ayrıca.
En basiti kontağı çevirirken kaygan yol üstünde araba işareti görmek (bknz google esp lambası) bu yanıyorsa esp vardır.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 775,1k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Eğer ESP lambası üzerinden gidersek yok :) Fakat bugünkü işleme kadar bende ABS lambası da yanmıyordu.
Sanırım ESP dediğiniz gibi opsiyon olarak sunulmuş sadece Titanium serisinde standart olarak varmış. Net olarak bulamasam da sonuç olarak tek yapabildiğim otomatik kilit sistemi oldu :kıhkıh: Sanırım benim araç Trendin en Trendi :kızgın:
İyi günler arkadaşlar.aranıza 2013 trendx focus ile yeni katıldım.Nette araştırma yaptım biraz ve trendx paketinde olmayan bazı özellikleri yazılım aracılığıyla açtırabildiğimizi öğrencim.Acaba bunu nerede yaptırıyoruz serviste mi yoksa dışarda özel yerlerde mi.Hatay/Antakya 'da oturuyorum daha önce bunu yaptıran arkadaş var mı aramızda
İyi günler, açtığınız konu artık doğru bir başlık altında. İlk mesajı kontrol edin lütfen.
17 dakika önce, Hamza Kaan Metinol said:
selam değerli focus ailesi,
Elm327 kablosu bugün elime geçti. Cd içindeki hangi dosyayı yüklemem lazım. yardımcı olursanız. bu pazara aktif edeceğim özellikleri.
teşekkürler
Hamza öyle bir şey yapmana gerek yok, ya da ben yapmadım en azından.
Foccuss programını bilgisayarına indir ve kur, sonra bağlantı yapabilirsin...
teşekkürler
Elm kablosunu pc'ye bağladınız ve gördü mü? Aygıt yöneticisinden bir bakın orada gözüküyorsa Cd'den driver kurmaya falan gerek yok
On 30.03.2016 at 20:30, Ozan Kar said:
ABS modulunu initialize ettiniz mi?
Dün itibarı ile yeni yazılım gelmiş sanırım Ozan bey .
http://ford.xtlt.ru/FoCCCus/
malumatınız varmı dır?
sabahtan bir denıyeyım bakayım
Galip Kandemir tarafından düzenlendi
aynen F1FT and F1DT BCM için destek gelmiş.
Kuga desteğide gelmiş.
Yeni yazılımla birlikte bende büyük bir heyecanla indim arabaya lastik basınç ikazını açmaya ve bu defa oldu intalize ecu dan kayıt yaptırdım ve lastik basıncını da menüden kaydettim, sanırım sorun yazılımda değil bendeymiş ben write bcm dedikten sonra kayıt işlemi tamamlanınca kapanan kontağı açmadan abs menüsüne geliyordum ve intalize ecu o yüzden işlem görmüyordu geç oldu ama oldu yardımların için teşekkürler Ozan abi
Ozan 45. seçenekte instrumental cluster calibration seçeneği var, benim mil/km olayıyla alakası olabilir mi bunun?
Dayanamadım gittim baktım, read deyince otomatikman Europa görüyor, bir ihtimal canada'da kph olarak görür mü dedim ama oda olmadı. Sanırım Canada olarakta kaldı o değiştirmeyi unuttum :D
Simdi yeni gelen yazilimla mk3,5 lara mudahale edilebiliyormusunuz? Km saati noldu Semih cozebildinmi? Belki p.tesi bende usa dan alacağım. Nedir son gelismeler?
Yeni yazılımda bir ayar gördüm abi ama işe yaramadı. Bugün sanayide mili sıfırlattım hemide beleşe :D neyse serviste güncelleme yaptıracağım ondan sonra km'ye dönecek anladığım kadarıyla. Abd den alacaksan sor soruştur hatta foto iste abi güncellenmiş versiyon almaya bak sonra uğraşırsın benim gibi. Onların tabiriyle job2 olsun, onuda 4lü ekran mil/km ayarının olmasından ve ekran renginin biraz daha koyu olmasından anlayabilirsin. test menüsündeki hw kodunun sonuda farklı oluyor güncellenince abi ama o ezberimde değil bakar yazarım onuda yakın zamanda
Dediklerini aklımda tutmaya çalışırım. Tabi bulabilirsem sonrada kısmet deriz artık.. Beklerim fotoları.. Sen çözecen az kaldı..
Bulursun abi geçen gün dolaşırken gözüme takıldı ebay'da 1-2 tane güncellenmiş gösterge, top rated satıcılarda değillerdi ama.
Servise inancım olsa çözdüm bile derdim ama o aşama sıkıntı şuan :)
Ayrıca bendeki göstergede;
APP BM5T-14C026-BK
HW BM5T-14C226-BE
 yazıyor. Güncellenmiş versiyonda APP için en azından sonu -BU- olanı bulursan iyi olur. HW aynı ilk güncellemede,2. veya 3. güncellemede oda değişiyor. (sonu)
Semih G. tarafından düzenlendi
Sorun şu sanırım bulursam bunları deneme gibi şansım olacağını sanmıyorum. Sadece arkadaki kodlardan anlarız oda yanlış hatırlamıyorsam cm5t-10849 gibi bişeydi sanırım. Ya bulursam alırım kısmet deriz :D
