Fordetis ten sorguladım.
Temel Özellikler
İmal Tarihi:   21.02.2014
Araç Hattı:   Focus 2011-
Gövde Tarzı:   4 Kapı Sedan
Versiyon:   Seri 32
Motor:   1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma
Vites Kutusu:   5 Vitesli Şanzıman
Çekiş:   LHD FWD
Aks Oranı:   4.25
Egzoz Salımı:   Kademe V Salımları
Klima:   Manuel Klima
Bölge:   (+)"TR"
Boya:   Gece Yarısı Göğü
İç Kumaş:
birde şu açıklamayı buldum.
  Rack/Gecko / Orta Açık Taş
  •  Lastik Hava Basıncı İzleyicisi Yok
Alparslan Özaslan tarafından düzenlendi
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 777k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
25 dakika önce, Yakup Çağatay said:
Doğru hamle, yokmuş. Siz elm ile yazılım olarak ekleyebilirsiniz, biliyorsunuzdur onu.
Bu var dediğimiz araçlarda sensör mevcut.
Elm ile açılabiliyor demekki en azından bunu öğrenmiş olduk.kendim yapamam  yaşadığım yerde buun açacak kimse bulamam artık formda yapan arkadaşlar var.birine raslarsak yardımcı olurlar artık.:):)
Benim araba 9. Ayın sonunda üretilmiş bende var 2014 olunca olur diye düşündüm
Herkese hayırlı akşamlar özellikle yakup beye :)  daha sonra da sorunu çözmemde yardımcı olan murat beye ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim ve diğer arkadaşlarada tabi :) hızlı bir giriş yaptığım için kusura bakmayın bundan sonra daha iyi olacak inşallah :)
Merhaba Arkadaşlar Forumda Yeniyim Bende Aracımda Böyle Farklı Şeyler Yapmak İstiyorum Malatya'da Bundan Anlayanlar Yardımcı Olurmu . Şimdiden Teşekkürler.
Arkadaşlar İzmir'de modifiye edilmiş elm kablosu olan var mı? Bugün veya yarın cruise control için ufak bir deneme yapmam lazım, benim kablo halen gelmedi aliexpressten yarın da vizeye girmeden halledeyim istiyorum.
Hocam sizi takip ediyorum. Tam olarak calistiginda bir baslik açıp yaptiklarinizi anlatirsaniz bende deneyeceğim. Teşekkürler
bende var.
Montaj işi tamam da ipc ye yazdıramadığım için olsa gerek çalıştıramadım henüz..
7 saat önce, Hakan K said:
bende var.
Peki kullanabilir miyim Hakan bey?
tabiki  özelden numaranızı atın
Hocam musait oldugunuzda bi anlatim gecermisiniz?
Direksiyonmu aliyoruz? Sadece parca alip kesiyormuyuz? Falan. Size zahmet olacak.
Teoman iki türlü de olur. Ama CC li deri direksiyon daha güzel olur bence.
Gürkan Çakıroğlu tarafından düzenlendi
Abi en kolayı kendinden cc li direksiyon almak. Eğer ihtiyacın varsa 250 liraya bir arkadaşta var şu anda, aldığı özel deri dikme kılıfını da gönderecekti. Yok ben daha ucuza mal etmek istiyorum dersen çıkma bir cc kiti bulman lazım ki ben kaç aydır takip ediyorum anca denk getirdim. Eğer ki sadece cc kitini alırım dersen evet direksiyonu kesmek gerekiyor, deri desenli sünger neticede kolay kesiliyor ama işçiliğin ve sabrın yerinde olması lazım ki yanlış bir iş yapıp direksiyonu çöp haline getirme.
Ben bu güne kadar nerelerden faydalandım diye soracak olursan da konu şu;
http://www.fordownersclub.com/forums/tutorials/article/274-retrofitting-original-cruise-control-on-a-focus-mk3/
Eğer etliye sütlüye karışmayayım sadece cc kiti alıp geçeyim param var dersen http://www.aliexpress.com/item/2015-new-car-speed-control-switch-cruise-control-system-kit-for-ford-focus-3-kuga-2012/32565135488.html?spm=2114.01010208.3.1.XtGfD4&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_2_10036_10035_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=a71d61de-4724-439b-b1da-07b477642ee1
Kiti aldıktan sonra standart direksiyon üzerindeki sokete 3 tane pinini ekleyip kalan 2 kabloyu da sol menü butonlarının bağlı olduğu soketten paralel alarak bağlıyorsun. Daha sonrası yukarıdaki sitede anlatıldığı üzere focccus programından hallediliyor.
Ben kesme biçme montaj işlerini bitirdim de modifiyeli kablom olmadığı için focccus üzerinden gereken herşeyi yapamadım. O işi de halledersem çalışıp çalışmadığı konusunda bilgilendirme yapabilirim.
Dipnot; Titanium araçların direksiyon soketleri ve airbag-menü-müzik kontrol tuşlarının bağlantı kabloları farklı olduğu için böyle bir yol izlemek zorunda kalıyoruz.
Sipariş ettiğim Elm kablosu gelmiş, akşam araca Hill Hold v.s işlemlerini yapmayı düşünüyorum lakin Win10 olan Pc ile yapabiliriz bunu değil mi? Konuda bir kaç yere baktım ama göremedim bunla ilgili bir şey.
+ olarak youtube'da bir video'da hill hold eklenince abs ışığı yakıyordu araç bunu silmek içinde Forscan kullanıyordu eleman. Sitesinden baktığımda birden fazla sürümü var son sürümü(2.3.0 beta) indirsek kullanabiliriz sanırım değil mi?
