  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 776,4k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
az önce gördüm ki aralıkta 0.8.5 çıkmış, hata alanlar bu sürümü kullanmadılarsa bununla denesinler.
Ben bu sürümü kullandım abi, bir önce ki sürümlerde denememin faydası olur mu
Mca focus 3,5 da denendi.Sonuç hüsran..
olmaz, dün biraz göz attım rus forumundaki konuya, bu tip sorunlar için elm kaynaklı diyorlar.
Ben serdar abinin elm 1.5v ile denedim bu versiyonu değişik bi elm fayda eder mi?
Serdarın elmnin çalıştığını biliyoruz yani sorun elmde olmamalı bu durumda ama nerede bilmiyorum.
Yinede birde 0.8.4 ile dene bazen bişeyi yaparken başka bir yer bozulabiliyor, şimdiye kadar farkedilip düzeltilirdi ama.
On 26.01.2016 at 10:58, Mustafa Demirtaş said:
Yararlı bilgiler için emeği geçen herkese teşekkürler. Foruma yeni üye oldum. 08 Mondeo Trend manuel vites aracım var. Bu uygulamalardan hangisi mondeo ya uygun olabilir?
-Anlık yakıt tüketimi
-Otomatik kapı kilitleme
-Yokuş kalkış desteği (en az ihtimal verdiğim 1.özellik)
-Uygulanabilecek diğer alternatifler
Fikri olan var mı?
Tamam abicim bide onu deniyim sonucu yazarım teşekkürler
2 saat önce, Mustafa Demirtaş said:
Fikri olan var mı?
Fikir olarak söyleyeyim, mondeoyu desteklediğini sanmıyorum. Focus, c-max ve b-max destekleniyor görünüyor.
En başından dediğim gibi sorun sürümden kaynaklı diyorum ben.. Bakınız farklı elm deneyenler olmuş ancak hata aynı dediğim gibi.
Evet 2015 aralıkta yeni sürüm çıkmış ben onu da denedim ancak yine aynı hata. Demek ki bu sorunun halledileceği yeni bir sürüm lazım.
Yabancı forumlarda da baktığım kadarıyla sorun sürüm. Yani araçların bazılarını henüz desteklemiyor ya da araç izin vermiyor. Yani bu özellik kapanmış bağlanmasına izin verilmiyor.
Erol A. tarafından düzenlendi
On 28.01.2016 at 22:58, Serdar Ordahan said:
Arkadaşlar Konya civarında olup bu olayı çözmüş olan bir arkadaşım var mı?
Ben geçen sene halletmiştim. Müsait bir zamanda bakalım inşaallah.
1Mb94Y.jpgMerhaba,
Aranıza yeni katıldım,
http://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/usb-elm327-arac-ariza-tespit-cihazi-turkce-prog-203463042  bu ürünü satın alsam yeterli olacak mı ? kısaca herhangi bir elm327 işimi görürmü ?
aracım 2011 focus 3 hb trend bu özellikleri aktif edebilirmiyim ?
teşekkürler
Park lambaları PHOTON 6 BEYAZ SMD Ledli T10 düşünenlere tavsiye ederim..
Ahmet Sabo tarafından düzenlendi
Bcm modülü F1ET ile başlıyorsa elm ile şuan müdehale mümkün gibi görünmüyor.
Galip Kandemir tarafından düzenlendi
Abicim az önce 0.8.4 sürümüyle denedim aynı hatayı aldım sanırım olmicak, aklıma tek seçenek geliyor lastik basınç sensörü taktırmak lastiklere ama oluyor mu veya fiyatı nedir herhangi bir bilgim yok.
Az evvel 2012 stw titanium da lastik basıncı katlanır ayna ve otomatik kilitlenmeyi aktif ettim.herhangi bir uyarı yada hata vermedi.emeği geçen herkese çok teşekkürler..
