bu configrasyonu nereden indirebilirim?
Erol bey ilk mesajı okuyunuz orada hepsi yazmaktadır.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 755,3k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Maa
Maalesef dediğim bu sorunla ilgili birşey yazmıyor. Zaten daha önce de okumuştum ancak tekrar tekrar okudum belki kaçmıştır diye yok.
Demek ki bu sorunu bilen ve çözebilen yok haliyle.
Maa
ilk mesajdan:
Bu linkten aracınızdaki varsayılan değerleri ve alternatiflerini görebilirsiniz:
http://ford.xtlt.ru/ab/
Erol hocam aldiginiz hatayi kopyalayip annen google aratirsaniz yurtdisi siteler o hatayla karsilasanlar olmus incelerseniz belki cevap bulabilirsiniz  http://www.fordownersclub.com/forums/topic/53001-footwell-lights-mk3/page-3
ilk mesajdan:
Teşekkürler. Dediğiniz gibi yaptım ordan indirdim ve yükledm focccus tan ama write dediğimde yine aynı uyarıyı verdi yüzde 1 de. Galiba yeni versiyonun çıkmasını bekleyeceğim.
Evet hocam ben de aratmıştım birkaç sitede var ama dediğiniz gibi yabancı forumlarda. Oradan anladığım kadarıyla focccus programının yeni versiyonu gerekliymiş.
Daha önceden bahsettiğim sebepten kaynaklı galiba yani aracımın 2014 model olmasından olabilir. Zaten pek 2014 model araçlarda bu programın çalıştığını duymadım. Bi de yıl sonu çıkışlı bi araç.Yani üretim tarihi de yeni. Dolayısıyla programla uyuşmuyor olabilir.
Merhaba Elm kablosuyla dediklerinizi yapmaya çalıştım.  Ana araç ekranı tamamen gitti.  Elktrik gelmiyor.  Sorun ne olabilir. Kumanda bile calismiyor. Araç çalışmıyor.  Sadece teyp çalışıyor. Yardımcı olabilir misin
Mutlaka bir şeyi eksik yapmışsınızdır. Ben yaparken de başıma böyle bir şey gelmişti sanırım. ABS menüsünden intialize ecu yu unutmuştum. Ondan sonra araba bi tepki vermemişti. Bazen de read to bcm veya write to bcm kısmında da hata olabiliyor. %100 e ulaşmıyor. Birkaç defa denemek gerekebiliyor.
Ya da hiçbir şey işe yaramazsa kutup başlarını sökmeyi deneyebilirsiniz.
Teşekkürler.  Sorunu xml orjinal dosyayı yükleyerek hallettim. Şuan bütün fonksiyonlar çalışıyor. Hillholder-otm.kapi kilitleme-lastik basınç ölçer.  Ozan sana  ayrıca teşekkür ederim. Hakan ilgin için sana da teşekkür ederim.
hocam çok geçmiş olsun... ancak o aracın "pofff" ettiği andaki his nasıl? Feci dimi :smiley2k:
Teşekkür ederim. Sorma!!! Kaynar sular başımdan aşağı döküldü.  Çaresizlik içinde 4 saat arabayı seyrettim :)
Herkese merhabalar 2012 c max trend im var hill holder aktif etme konusunda Aydın ve civarında bana yardımcı olacak arkadaşım var mı konuyla ilgiliyim fakat uygulama kısmında malesef ? şimdiden teşekkürler herkese!
Sesimi duyan varmıııııııııı? :))
Forumu bir gözden geçirin Aydın'da uygulayan biri çıkar
Evet Osman bey ona bakıyorum, teşekkürler ilginize.
hocam zor değil  aslında elm kablonun driverlarını  yüklendin mi ?
