emeği geçenlere teşekkür, otomatik kapı kilidini aktive ettim. ışıklarda duran veletlerin kapıya yanaşması stres yaratmayacak artık.
benim araç düz titanyum. iç aydınlatma(tutamak,ayak ve tepe) malum kırmızı led sanırım. bunların rengini mavi yapabilir mi bu yazılım?
Volkan Kaya tarafından düzenlendi
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 748,7k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Bu yazılımı Focus 3 style içinde geçerlimi acaba geçerli ise nerden nasıl temin edeceğiz
Merhaba arkadaşlar,
Forumda yeniyim, tanışma bölümünde kendimi tanıttım.
C-max arabam için ben de bu özellikleri (hill holder vb...) yapmak istiyorum. İst. Ataşehir de özel bir serviste resmi IDS cihazına bağlanarak yapmayı denedik
ama başaramadık :(
İstanbulda olup da bana yardımcı olabilecek bir arkadaş varsa yardım kabul edilir :)
Selamlar
Merhaba arkadaşlar,
ama başaramadık :(
Selamlar
Olmaması doğal, ilk mesajda ki gibi ürün ve yazılım lazım.
Haklısın Yakup.
Belki İstanbul da bana yardım edecek birisi çıkar diye düşünüyorum...
Ve evet sen de İstanbul adresli görünüyorsun :)
Çünkü böyle teknik konularda biraz problemliyim sanırım...
Aklıma gelmişken yazayım, geçen gün cmaxe otomatik kapı kilitlemeyi açtım. yani cmaxtede sorunsuz çalışıyor program.
Bu arada gösterge değişince silinemeyen hata kodlarını silmeyide çözdüm ama söylemem :P
Ben bayaadır uzak kalmşım ya. Ellerine emeğine sağlık Ozan
Focus 2 de neler eklenebiliyor peki bu programla ?
Esp yok benimkinde lastik basınç uyarısı ekleyemeyiz
Onun harici ?
Ozan söylersen dua alırsın  bekliyoruz
Onun harici ?
aklımda kalanlar;
anlık yakıt
tek basışta çift kilitleme
2.5ta
ecomode
radyo/cd bilgilerini göstergede de gösterme
Modifiyeli kablo lazım abi, read from BCM sonra write to IPC. o kadar :)
IPC'nin programının yeni versiyonlarını nereden bulacağımızı da söylersen, tamamdır :)
istersen yazayım ama tavsiye etmiyorum abi, ben yapamadım çünkü :) programı yapan kablo dandik olduğundan dedi ama bilemiyorum.
3 dosya var gösterge için biri konfigrasyon oldukça ufak hemen atıyor, biri yazılım yarım saat filan sürüyor atması 5-6 denemede ancak atabildim. Birde resim dedikleri var onu normalde atması 2 saat sürecek ama hiç atamadım en fazla %59da kaldım, en az 10 kere denedim.
Bunlarda sorun çıkıncada gösterge çalışmıyor, yani yazılım dediğim tam olarak atılmadığında gösterge tamamen iptal oluyor ne alakaysa buna bağlı olarak park sensörleri otomatik park filanda çalışmıyor. resim dediğimi atamayınca sadece ekran çalışmıyor.
Epey de karışık görünüyor, şimdilik bu kısma bulaşmayalım o zaman. Kablolarında kendi içinde türleri var, belki doğru hızı vs yakalamak gerekiyordur. Bir ara olmadı serviste şansımı deneyeyim. Gerçi bir sorun yok, gösterge tıkır tıkır çalışıyor. Amaç biraz değişiklik olsun.
