programdan tekrar kapatıp açın, olmadı bi kaç kere deneyin. Bekir abinin hem lastik basıncı hem hill holderı aktif etmek için biraz uğraştık. 3. seferde filan oldu. Saçma ama öyle...
İlgili modullerle ilgili DTC varmı bide ona bakın.
@Ali Mert Kılıç,
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 778,2k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Hallettim ;) başka bilgisayar buldum... Bi sorun çıkmadı... Bir şey yapmama gerek yok dimi?
Onur Başgannn bana hill holder yapsanaa :D
Düşünmem lazım :)
Haydee :) napıcaz :)
Hallederik ;)
compressed.gifFoCCCus_0.8.1.zip 10-May-2014 15:06 17M
son sürüm olarak bu programı indirdim, elm327 usb kablonunda siparişini verdim 2güne elimde olur herhalde. 2014 model ford focus trendx benzinli araç için hill holder'ı aktif edeceğim inşallah bir sorun olmaz. :)
Ozan arkadaşımıza şimdiden verdiği bilgilerden dolayı teşekkürler...
evet
ozan bey, hata kodu silmekten kastınız; forscan programındaki   DTC kısmında resetliyor muyuz logları mı temizliyoruz. hangisi acaba?
yusuf terzi tarafından düzenlendi
Forscan hata kodlarını siliyor ama ekran test menüsüne girdiğinizde DTC hata kodlarını görüyorsunuz.
Bunuda sadece servis silebiliyor.
Ozan bey bu iş iyi olmuşta birde bize yardım etseniz diyorum , bendeki araç otomatik diyorum bizim araçlarda da şu kendi kendine park sistemi bu kablo ile hallolurmu acaba :smiley2k: şaka tabi söylediklerimde ne komik ya adam sana opsiyonel olarak bile satmadığı özelleği sen 20-30 tl lik kablo ile yapıyorsun, bunu çorum daki serviste tanıdığıma anlattım olurmu öyle şey dedi ya bu ülke nereye gidiyor vallahi hiç anlamıyorum adamın gözüne sokuyor gösteriyorsun bildiklerin yanlış diye yok olmaz bana ne söyleniyorsa o dur diyor ve bu adam servis ten sorumlu kişi ne garip bir ülke burası sonra eğitim diyoruz bu zat ta sürekli eğitimlere gittiğinden bahseder övünür.  :blink:
Aracınızda önde park sensörleri yoksa bu kablo ile hallolmaz ne yazıkki.
Serkan Yüksel tarafından düzenlendi
Reset DTC
Bunun nedeni kabloda normalde sadece HS-CAN olması, modifiye edip MS-CAN switchi eklerseniz hepsi silinir.
Bende test menüsünde hata gözükmüyor
Seninkini ben yaptım çünkü abi :D
Ford(yada otosan yurtdışında var mı?) otomatik arabaya neden bu donanımı koymuyor bilmiyorum, ama normal şartlarda otomatikle bir alakası olmaması lazım. Gerekli tüm, modul, sensör ve tesisatı takarsanız, bu kablo ile aktivasyonu mümkün :)
dün hill holderı açtım.. hala işe yaramıyo orası ayrı ama sorunum göstergede abs esp el freni işaretleri çıkıyo.. forscan silmedi reset dtc yaptım.. başka yapabiliceğim bişi var mı?
@Ali Mert Kılıç,
cevabınızı görmemişim bidaha kontrol ediyim.. birde bu göstergede çıkan abs esp ışığı falan sıkıntı çıkarmaz dimi?
Hocam ben de oyle olmustu yani abs esp isigi falan acik kalmisti sonra kabloyu tekrar takip once read bmc sonra initialize ech yspinca hersey duzeldi hem isiklar sondu hem de hill holder devreye girdi
Okumadan mı yaptınız anlamadım. ABS sekmesinden initialize ECU yapacaksınız. Şuan çalışmaması normal. Ayrıca abs esp vsde çalışmıyor şuan...
