1.6 Sportrend Turbo Projesi
2011 yılında tamamaen orjinal olarak aldığım arabamı zaman içinde forumdada konusundaki hale geldi. bu sene 9 aylık gemi yolcuğumdan sonra artık büyük bişeyler yapmaya sıra gelmişti. Herzaman eksiği bana göre diğer yeni nesil araçlara göre geri kalmasıydı ve kime sorsam satıp makyajsız kasa 2.0 zetec almamı söylemesi ama eğer onları dinlesem bütün emeklerim boşa gidicek ve baştan başlıcaktım ayrıca bu renkte ve temizlikte başka bir eşini bulmak mümkün olmicaktı. ben kesin kararımı vermistim ve zor olsada 1.6 zetec motoru turbolicaktım. daha sonra mertol abimin zamanında 1.6 motorlar elinden epeyce geçmiş ve zamanında kendisi için hazırlamış olduğu kiti sökmüş. yani şanş yine kapımı kırmış ve piyasada olmayan fakat 1.6 zetec için bolt on turbo kitine sahip olcaktım. kit içeriğini sorduğumda bana her şeyin olduğu sn sadece motor içini yapıp marşa basmak diyince sevinçten havalara uçmuştum. Şimdi gelelim parça listesine ve kit içeriğine
Özel Döküm manifolt
Kkk03 turbo audi 1.8 T turbosu
İntercooler
Aleminyum boru ve slikon dirsekler
turbo Yağ ve su boruları
dump valfe
mini Cooper s enjektörler
ve tabiî ki aem fic piggyback beynimiz
liste böyle olunca bana pekte fazla bişey düşmedi.bikaç eleminyum boruları değiştircem silikon dirsekler aldım ayırca aleminyum boruları port polish yaptırcam.
 Uzun zamandır aradığım ve aracımın eksik olan arka kampanaları 2.0 stden söktüğümüz diske çevirdim.
 İnnovate wide band ve defi turbo, yağ sıcaklık ve egt göstergelerimi aldım. Tabi bu sırada hala gemideyim ve parçaları alsamda hiçbirini göremedim ve elimi süremedim açıkçası tek yaptığım banka hesabına para havale etmek oldu :D ama bektaş talay dostum sağolsun kendi arabasından çok ilgilendi ve koşturdu benim için kendi her parçayi gidip aldı. Arada istanbula limana geldiğimizde bnde ufak tefek işleri hallediyordum öncelikli olarak aküyü bagaja taşıdım ve motor kısmında epey bir yer açılmıştı.
proje tam olarak nisan mayıs ayında aracı sökerek başlıcaz şuan hala gemideyim çünkü şuanda sadece parça tedarik ve ufak tefek işleri yaptırdım. motor içi olarak ustam ecoboostun piston kol seti uyucağını söyledi bulabilirsek onu takıp basınç açmayı düşünüyorum ama bulamazsakta çok sorun değil açıkçası komple oem toplicaz zaten 0.6-.07 bar basınç düşünüdüğümden aşırı bir alt yapı gerekmiyor. ayrıca zeteclerin sıkıştırması 11:1 olduğundan turboya uygun değiller onun için toplarken cncde de coprassion contası kestirip sıkıştırmayı 9,8:1 e düşürcez. ve tabiki komple krom egzoz sistemimiz olucak ön disklerde bremboya çevrilcek. şimdilik gelişmeler bu kadar ilerleyen vakitte gereken bilgileri veririm. herkeze iyi forumlar..
emreakyol tarafından düzenlendi
  • Yanıt 129
  • Görüntüleme 36,4k
  • Hergün konuyu güncellemeye devam edelim. Bugün gelişme olarak turbomuz, intercoolerımız ve yeni enjektörlerimiz temizlendi.         Yeniden yapılcak olan aleminyum borular için gerekli ara
  • rodajda 500kmyi geçti ufak tefek denemeler yapıyorum ortalama 180-190hp vericek gibi. şuanda debriyaj sıkıntı çıkarıyor 2. vitesten sonra dip gaz yapamıyorum hemen kaçırıyor. devir artıyor fakat araba
  • güncel kareler.
Aracınızı biliyorum maşallah :) Turboyu da sıkıntısız çözersiniz inşallah :)
sistem on numara ama, frenleride gelirştirmeyi unutma.
yorumlar için teşekkürler frenler dediğim gibi şuan için arkaları diske çevirdim gelince zaten komple disk balata değişcek ayrıca ön tarafa brembo hava kanallı diskler alıcam böylelikle frenlerinde şişme olayını çözmüş olurum diye düşünüyorum.
focusa hayranlığımın sebebi ve hala gözüm bu kasada açıkcası
bana çok güven veriyor
Canım brembo disk alıp otosan balata takma :P
Hahaha sakaci seni ebc candir ;)
Emeğinize,şevkinize,cesaretinize,isteğinize helal olsun...Sonuç umarım istediğinizden iyi olur.
Araçla uğraşmak sonucunu görmek büyük keyiftir...keyifle kullanın....
Bektaş bahsediyordu böyle bi projeden hadi şimdiden hayırlı olsun 2.0 zetec turbo var 1.6 zetec'e rastlamamıştım
Motor içini oem toplarsan içinde korku olur her gazladığın yapmışken tam olsun yarın bir gün basınçta açarsın :) Hadi bakalım ben +200 bekliyorum
teşekkürler hayırlısı bakalı hepberaber görücez :)
Gelişmeleri bekliyoruz, projeyi onaylıyoruz... :)
sağolasın abi teşekkürler..
aynen ole herşey keyifi bu :D
yurt dışında özellikle ingilterede eski fiestalarda bu motor var ve çok oynayan oldu piston kol krank felan derken 350 hp alan var fakat fiyatlar çok uçuk 1.6 oldugu için talep az parçalar ondan sadece piston kol sordum 2500 tl dediler ben ztn gündelik kullanım için keyif almaktan yapıyorum ortalama 0.7 barda 170-180 hp civarı veriyormus 0.9 barda 210 hp alan var fakat orjinal motora 0.9 önermiyolar benim sınır 0.7 olcak onun için ama ecoboost piston kol bulursam tabiki basınç açarım. o tamamen son anda alıncak bir karar. hele bir kesin dönüş gerçekleştirim yurduma herşey belli olur ;)
Merakla bekliyorum Emre :)
Çok iyi düşünmüssün ;)
sağolasın erkan abi bi motor kalmıştı el sürmedik onuda halledelim bari :D
Fiesta Sport larda var 1.6 zetec aynı şekilde onun üst kasasında da 100 hp olarak geldi yine f 2 comfort larda bu motorlardan mevcut ben bu motorla ilgili daha sorun yaşayanı görmedim :) 0,6 - 0,7 bar da 160-170 yeterlidir ama bi süre sonra az açayım der misin bilemem :)
Şunu da demeden geçmek istemiyorum 1.6 eb sandık motor 5000 bin tl civarında satılık vardı hala da satılık. Keşke swap yapsaydın şanzımanı uydurur geçerdin. Düşününce daha mantıklı gibi. Allah utandırmasın :)
sandık motorun şarjı ayrıca marş motoru yoktu onu geçtim elektrik tesisatı sorun hepsını toplayınca 10 bini geçiyor kartalda ustamdada sandık var ecoboost boynuz kulağı geçtiğinden swap işine girmedik.
