Focus 3 Kapı Fitilleri
Sağ arka kapı fitili sebepsiz şekilde önce minik bir delik halinde yırtıldı,fotoğralarını çektirip kayıt açtırdım.Merkezden red cevabı geldi.
Bugün servisteki iyi bir arkadaşa;"Seni severim,sen iyisin eğer sana merkezden ekşimeyeceklerse merkezi arayıp kavga edeyim" dedim.
O da"Bana kızarlar" dedi.
Pekiyi;müşteri memnuniyeti ne olacak?" dedim.
"Elimden bir şey gelmez" dedi.
Ben de "O halde sen üzülme fitillerin parası benim cebimden çıksın,koskoca Otosan benim yüzümden zarar etmesin" dedim.
Bunun üzerine bana acıdı ve "Hocam 15 000 km bakımına geldiğinde söz ben değiştireceğim" dedi.
Bugün sis farı arızası için gitmiştim. Onu da yaptılar,garanti kapsamında değilmiş ampul değişimi.
"Ne olacak bu ampulün parası?" dedim.
"Tamam hocam ben hallederim" dedi.
Ben de mutlu bir şekilde oradan ayrıldım.
Ayhan C. tarafından düzenlendi
  • Yanıt 60
  • Görüntüleme 30,4k
  • Murat Arık
    Murat Arık
    benim kapı fitilleri ile ilgili herhangi bir sıkıntım yok. En azından şimdilik Bursa ford servisinde çalışan bir arkadaşımdan tesadüfen bir bilgi aldım.   Kapı fitilleri zamana bağlı olarak ilk gün
  • Özer Öztürk
    Özer Öztürk
    O bir hata ve kusur değil standart donanımdır
  • İçim rahat olur.
  • 6 ay sonra...
23 ağustos tarihinde kayseri de ford yetkili servisine gittim kapı fitillerinde açılma söz konusuydu yapıştırdılar aradan 3 hafta geçtikten sonra tekrar attı fitiller 6 eylülde tekrar gittim servise aracın resimlerini çekip başvuruda bulundular merkezden tekrar yapıştırılması söylenilmiş yine aynısı olursa aracın 20 ekimde garantisi bitiyor bu konu hakkında servisle görüştüm ama merkezden alınan bilginin bu yönde olduğunu aktardılar yapmam gereken nedir?
Yapıştırtmanız gerekiyor.
Forum kuralları madde 11, başlık siliniyor çünkü var olan konularımız mevcut.
http://www.focusclubtr.com/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
Serviste üç kapı fitili tamir gördü. Ama yine aynısı oldu hatta daha ilerledi. :(
http://www.hizlial.com/3m-scotch-cift-tarafli-bant-asma-banti-rulo-110/10013409
ilandaki bandı kendim uygulasam diye düşünmeye başladım. Bu tür bantları ( kalitelisinden ) kendi kullanıp tecrübe eden var mı?
2016'ya kadar uğraşma abicim ne gerek var düzeltsin servis, işi ne?  :)
Benim düşüncem ya serviste ya da kendim yapıştırıp. Daha sonra kaliteli siyah renkte (izole bant olabilir) veya saydam bir bant yardımı ile fitilin birleşme yerini kaplamak ( 10-15 cm bir taraftan 10-15 cm diğer tarafa kadar). Kısacası birleşme yerini kapatmak. Bu fitillerin ayrılmasının sebebi bence arabayı yıkarken kapı altını özen gösterilmeden kurulanması ve takılan uçlar açılmaya başlıyor.
O fitiller bence tamamen tasarım hatası. Ben 3 kez serviste yapıştırdım, 4. Kez kendim yapıştırmıştım.
Benim de her iki arka kapi fitilleri birlesme yerlerinden sokuldu. Yapistirici ile yapistirdim. Daha tekrarlamadi ama
Aynı sorun bende de var zaman bulup yapıştıramadım.
Ne tür yapıştırıcı kullandınız.
Ne kadar zaman geçti
Serkan Gülhan tarafından düzenlendi
Kirtasiyeden aldım 502 diye bi yapistirici. Heryerde var. 2 ay gecti şimdilik problem yok.
  • 4 hafta sonra...
Yarın serviste kapı fitili için gideceğim. Yeni bir yapıştırıcıdan bahsettiler (5-6 saatte kuruyormuş) ; onu kullanacaklarmış. Çift taraflı bant değilse eğer yani sıvı bir yapıştırıcı ise boyaya zara verir mi diye düşünmeye başladım. Son zamanlarda serviste bu işlemi yaptıran var mı? ne tür bir işlem yaptılar
bence stoch un outdoor çift taraflı bantını kullanın, bulabilirseniz 3m in otomobil için olanları var akrilik bazlı..
diğer solvent bazlı sıvı yapıştırıcıların boyaya ne yapacağını başka bir yerde denemeden bilemezsiniz.
çift taraflı bantların kalınlığı farklı olanları var. ikinci bir bant ekstra kaalınlık demek. çok inceleride var. aramak lazım.
başlığı ben açtım.. ek yerinin bir yeri tam karşı karşıya bakmıyor. oradan tekrar atar diye çekiniyorum. kilit yerinden de atmıştı benim ki, yan taraf yani. aynı yerde şmdi yarım mm olsada açıklık var amaa büyümüyor.  fitil takılırken komple sökülüyor kapı.. çünkü orta direğe bakan iç tarafa uygulamak bayağı zor olur.. birde fitil sökülünce bantın kalıntıları parmağınızla sıyırmanız gerekiyor..
