Focus 3 Dikiz Aynası Problemi
Aynanın dans etme özelliği var sanırsam. :D
  • Yanıt 60
  • Görüntüleme 16,4k
  • Ben mesaj gönderdim: "2011 model Titanium HB 1.6EB aracımın iç dikiz aynasının ayarı sıcağın etkisi ile gün içerisinde kendi kendine bozulmaktadır. Her gün en az bir veya iki kez düzeltme ihtiyacı do
  • Bu daha once konusulmustu ve sicak + titreim kaynakli oldugu kanisina varilmisti. Hatta ayni konusmada ayna, muzik sirasinda cam titrestigi icin mi titriyor yoksa camdan bagimsiz kendi mi titresiyor t
  • S.Velid Demir
    S.Velid Demir
    +39° 58' 47.5314" KUZEY,  +32° 38' 28.626" DOĞU.  Tam olarak buralardayım abi .
Aynanın düşmesi bende de var. Bu aralar arabaya hergün binmiyorum. Bindikçede düzeltmek zorunda kalıyorum. Benim ayna da arka koltuğu göstericek şekilde düşüyor ve aynı şekilde müzikle benimkide dans ediyor :) Hem bu kaymanın hemde dans'ın değişimle düzelmesi güzel olurdu.
Bence bu sorunla ilgili hepimiz otosana mail atalım bunun yeniden dizayn edilmesi gerekli, yeni takılacak olan aynada aynı olacak ben değişimin çözüm olacağını zannetmiyorum. Eğer hep beraber yoğun bir şekilde aynı konu hakkında mail atarsak bir girişim olabilir. Tahminimce bu konu hakkında çok fazla şikayet almamışlardır. Daha kendimiz bile nasıl aynanın düştüğüne ne kadar sürede düştüğüne karar veremiyoruz servise nasıl anlatacağız ve İNANDIRACAĞIZ  :kızgın:
Aynanın nasıl düştüğü gayet açık. Benim arabamda 3 gün içinde ayna kendi kendine aşağıya düşmüş oluyor, Bağlantı yuvasının yeterince sıkı olduğunu düşünmüyorum. Aşırı titreşimden bundan dolayı olabilir. Toplu mail atmak bencede faydalı olabilir. Bu konudan rahatsız olan çok kişi var sanırım.
"2011 model Titanium HB 1.6EB aracımın iç dikiz aynasının ayarı sıcağın etkisi ile gün içerisinde kendi kendine bozulmaktadır. Her gün en az bir veya iki kez düzeltme ihtiyacı doğmaktadır. Çevremde aynı sorunu yaşayan başka kişilerin de bulunduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Tasarım hatasından kaynaklandığını düşündüğüm bu sorunun giderilmesi için gereğini rica ederim."
#direnayna
#direnayna
bu tarz bir yazıda ben gönderdim ama aynanın yuvasını araca yeni bindiğimde elimle aynayı oynatarak deniyorum ama gercekten sert  oynuyor yani nasıl oluyorda o kadar sert bir ayna yuvası sıcakta aynayı salıyor anlayamadım .
diye yazmıştım ya, Ford müşteri ilişkilerinden aradılar, ilgili bölüme iletiyoruz dediler, sonra Bilaller'in baş teknisyeni İbrahim Usta beni aradaı, sisteme bir şikayetiniz düşmüş diye ve benden aynı sorunu yaşayan arkadaşlarınkilerle birlikte şasi numaralarını rica etti, ABD genel merkeze belli bir üretim dönemini kapsıyor mu anlamında tarama ve sorun bildirme amacı ile.
İşinde iyidir, dediklerine uyarım.
Bu nedenle süreci devam ettirmek adına sorunu olan arkadaşlar bana özel mesaj ile şasi numaralarını atabilir mi?
Şimdi gönderdim ben şase numaramı Cem Bey'e. Sorun yaşayan arkadaşlarda en kısa sürede gönderirlerse iyi olur diye umuyorum. İnşallah olumlu bir sonuç elde ederiz.
Aynen arkadaşlar hem dikiz aynası titriyor ve eğilme oluyor hemde yan aynalar çok titreme yapıyor.Aracımı ilk alırken servisde bir olaya şahit olmuştum epey belli oluyordu test aracının sol aynası (cam yüzey ) yoktu ve başka bir aracınkini kolaylıkla çıkarttı taktı şaşırmıştım altındaki tırnakları vss iyi değil.
Bende de aynı sorun var. Üstelik benim koltuk kendi kendine yukarı çıkıyor.Her seferinde en aşağı indiriyorum sonra bakıyorum yavaş yavaş yukarı çıkmış koltuk enteresan :)
Cem hocam ben de size şasi numaramı yollayacağım gün içinde
semih yılmaz tarafından düzenlendi
yan aynaların cam-ayna kısmı zaten çekip çıkabiliyor, alttaki lambanın değiştirilebilmesi için.
dikiz aynasındaki problem ise geniş bir üretim yelpazesini kapsıyor. 3 aylık dönemdeki araçlarda vardır diye kesin bir sonuç çıkacağını sanmıyorum.
montajı aynayı ileri iterek takma şeklinde ise belki kaygan olup kolay takılsın diye sprey falan kullanıyorlardır, bu da kaymaya neden oluyor olabilir. sonuçta bayağı sıkı, gevşek değil.
şase no gönderildi.
Ruh girmiş arabalarımıza :))
