Ön Ve Arka Cam Fıskiyelerinde Problem
Bugün birdenbire ön ve arka cam fıskiyelerinde tazyik in azaldığını farkettim. Cam suyu ekledim. Daha sonra ne ön nede arka fıskiyelerden hiç su atmamaya başladı. Çok az sızıntı şeklinde su geliyor. Motor sesi geliyor. Neden olabilir anlamadım. Çünkü bugüne kadar hep oto cam suyu kullandım. Bu yüzden tıkanmış olamaz herhalde.
saner can tarafından düzenlendi
  • Yanıt 38
  • Görüntüleme 6,2k
Baktım. Bir sızıntı göremedim. Suyunu ağzına kadar tamamlayıp çalıştırdım. Hiç eksiltme yapmıyor.
Fiskiye uçlarına bir bak, benim öceki aracımda olmuştu.Fakat sen hem en hem arka diyorsun bu yüzden olacağını sanmıyorum, yine motorunda da sıkıntı olabılır
kireçlenme falan olmuş olabilir fıskiyelerin ağzında diyeceğim ama hep cam suyu kullandığınızı söylemişiniz, benim aracımda da püskürtmede tazyikte azalma var biraz ama ben normal su da kullanıyorum .Belki benim aracımdaki fıskiyelerin ağzı  kireçlenmiş olabilir ! Ne yapsam "Calgon" falan mı kullansam aceba  :kıhkıh:
Belki toz falan vb. dış etkenler fıskiyeyi tıkamış olabilir .Fıskiyeleri çıkarıp ağızlarını temizleyin bakalım temizlik malzemeleriyle, belki bir işe yarayabilir...
biraz cilitbang deneyin kirece birebirdir,
cam suyu motoru için kılavuzda tek seferde 5-10 sn den fazla basmayın gibi bir şey yazıyordu..
zorlanıp motor bozulmuş olabilir.
Motor çalışıyor. Anlaşılan servise yol göründü. Bu fıskiye motoru araçta tek mi yoksa on ve arka camlar için 2 tane mi bulunuyor. Tekse eğer bir cama su atarken ötekine atmasını engelleyen bir sistem var herhalde.
Evet servise gittim. Problem çözüldü. Çamurdan tıkanmış dediler. Ama fıskiye uçları tıkanmamış, hortum tıkanmış herhalde. Hep oto cam suyu kullanmıştım ama demekki yinede olabiliyormuş.
Gecmis olsun hocam
  • 1 yıl sonra...
Cam fıskiyelerinden benim kadar problem yaşayan yoktur herhalde. Sürekli cam suyu kullanmama rağmen yine tıkandı.
Bende ince bir iğne ile deliği açtım. Fakat artık yağmurlama yapmıyor. Servise sordum sakın iğne ile uğraşmayın dedi.
İğne ile temizlenmez bozarsınız dediler. Artık çok geç. Fıskiye memelerini bozmuşum. Değiştirmem lazım. Serviste takımı 150TL.
Aliexpress de çok daha ucuza bulabilirsiniz.
Bi araştırayım. Isıtmalı olduğundan pahalıymış. Teşekkür ederim.
