Bluetooth modulunde sizin ana ünitedeki soketten var kutunun normal yeri neresiyse oraya takılır, araçta tesisatı yoksa ki muhtemelen yoktur onuda almanız gerekecek. Hazır yapmışken bluetoothuda işlevsel kılmak için birde mikrofon alacaksınız. Ben hoparlörleride sony ile değiştirdim, bence yeterli seviyeye ulaştı.
dostum tesisatı yoksa dediğin kısım bluetooth tesisatı mı? öyleyse bence yok :)  sony hoparlör ve bluetooth bulabileceğim bir yer var mı sony hoparlörler kaç watt olmalı .. bu arada  sadece usb için alacağım bluetooth modulunu yoksa bluetooth mikrofon falan yapabilecek yada uğraşacak biri yok çevremde ben kendim yapacağım.
Emre Gül tarafından düzenlendi
  • Yanıt 570
  • Görüntüleme 179,1k
  • Aydın Baran
    Aydın Baran
    Bildiğiniz gibi aracıma 5" ekran + Navigasyon kurulumu yapmıştım ancak bu ekrana uygun çerçeveyi takmadığım için ekranın yanları açık kalmış altından ve üstünden ise bir miktar alan görünemez olarak k
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Doğrusu karakter olarak hayata biraz alaycı bakan bir kişiyim. Ama bunun yazdıklarımdaki pragmatizmi engellediğini hiç düşünmemiştim.  Öz değerlendirme yapmak kolay olmayabilir, aslında genelde prat
  • Alperen G.
    Alperen G.
    Sony panel degil ama...
Sponsorumuz EROL otoya sorun. Yada 0312 278 59 91 Mustafaya selam söyleyin, yardımcı olur.
modul var kablo yok ben işin içinden çıkamadım :))
Bluetooth modül için tesisat yoksa sonradan zor olur, ana tesisat üzerinde (14401) ..
tesisat dediğiniz bluetooth kabloları değilmi.. ana üniteye bağlanacak olan kısım
Şemaya bakınca, tesisat hepsi için ortak (ön panel ana tesisatı). Servisten satın alınması fizıbl olmayan parça. Modüle, güç ve can bus bağlantısı da gerekiyor. Bu kısım biraz uğraştırır. (Gerçi Ozan bunları bilir, neden sadece kablo al demişki. Benim bilmediğim bir şeyler biliyor olabilir, onu beklemeli :) )
valla ozan bunları biliyor ama sanırım işte çok meşgul.. şu işi bir çözsem artık sabahtan beri bluetooth modül hoparlör bakıp duruyorum..
forumda şansıma sıkıntı var :(
forum dostlarım merhabalar..  yapılması gereken nedir ana ünite fotosunu atmıştım ama tekrar atayım.. ana ünitenin üzerinde bir modül girişi var bluetooth girişi sanırım bu girişe sadece bluetooth modülü alıp takıyor muyuz başka olması gereken nedir...  yardımlarınızı bekliyorum.. ford servisine uzak olmamdan dolayı burayı meşgul ediyorum kusura bakmayın şimdiden teşekkürler
Soldaki sokette 6, 17 ve 18 dolu mu, dolu ise ucu nereye gidiyor?
abi o kadar anlamıyorum :) eski ünitenin girişi malumun.. sağdaki bluetooth demişti ozan sanırım yinede tam hatırlamıyorum yanlış bişey yazmıyım..
Tek giriş ana ünite olup BVC yine bağlanabiliyor. Bu durumda BVC kablosu bu girişlerden bağlanması gerek. Bu uçların gittiği yerde boşta bir soket bulabilirsen, o BVC kablosudur diyecektim.
Her iki girişte esasında çok amaçlı kullanılabiliyor. Yani çeşitli birimlerden kablolar gelip aynı sokette buluşuyor. Dediğim gibi ana tesisat. Orjinal ana ünite, sony ile çalışıyorsa, bluetooth'u boşver, o şekilde kullan derim..
abi aslına bakarsan  ilk ana üniteyi  çıkartırken altta bantlı bir soket vardı ama tabi ben kurcalamadım.. o soket biraz daha kücüktü  bir söküp tekrar foto. çekip fikirlerinizi alırım..
Yine soket şeklinde bir kablo olması gerek. Küçük bir soket ise, klasik hava yastığı için olabilir.
21 July 2015 - 17:11 tarihinde, Murat Kavuk yazdı:
abi ilgin için teşekkürler. bu hafta sonu bi çıkarıp bakacağım ne var ne yok fot. çekip :)
