Focus 1.6 Tdci Carbon Clean Ve Dpf Temizliği Hakkında
  • Yanıt 47
  • Görüntüleme 32,8k
  • Guest Sadık Taşyürek
    Yakup, DPF konusunda bir kaç arkadaşımla birlikte uzun ve detaylı bir araştırma yaptık. gerek yetkili servislerde ve gerekse özel servislerde işi bilen teknisyen ve ustalarla istişare ettik. araçları
  • Aracınızı özellikle kısa mesafede ve soğukta kullanıyorsanız kurum ve partikül oluşumu fazla olacaktır. Bu nedenle şu andaki bakımınızda carbon clean yaptırmanızı öneririm, ve yanı şartlar devam ede
  • C.C Nedir? Genel birkaç bilgi -
2010 modelde dpf vardır ama diagnostik önemli bir konu mesela araç düşük klm. olsabile dpf uyarısı çıkabilir kullanımını buna göre şeklillendirirseniz dpf filtrenizi en uygun şekilde kullanmış olursunuz
Nasıl bir uyarı çıkıyor ? Bu arada aracı kullanırken hiç çıkmıyor uyarı sanırım peugeoutlarda yol bilgisayarında egsozu yakmaya başlayınca bir uyarı çıkıyormuş ancak fordlarda yok ve bu yüzden işlem yaptığı anı anlayamıyorum. Sadece bir defasında viteste giderken ayağımı gazdan çektiğimde fuel cut off sistemin devreye girmediğini yani tüketimin 0'a düşmediğini gördüm o an anladım ki filtre atıkları yakıyor.
atıkları yakma işlemi yaklaşık 400-600 klm.de tekrar eden bir durum max 1000 klm mnde olabilir yani en az 1 haftada yada iki haftadabir bu işlem oluşuyor bunun için trafik koşullarının uygun oldugu bir yolda çevre yolu olabilir uygun viteste 3 veya 4 viteste 3000 dev.dk.civarında motor sıcakken 20-30 dk sabit gazda kullanımınız bu işlemin yapılmasını kolaylıkla saglayacaktır yol bilg. bu işlemide göre bilirsiniz ama dikkat etmeniz gerekir bu işlemden sonra hemen stop ederseniz fan devamlı çalışmaya devam edecektir yada siz stop ettiginizda fan daha çalışmaya devam ediyor sa yenileme işlemi bitmeden stop etmişsiniz demek tir ama diagnoztikte arıza kodu da var bunu ancak diagnoza baglanıp görülebilir
  • 3 hafta sonra...
Hocam, 500-600 kmyi bir haftada yapıyorum neredeyse, her hafta çevre yoluna çıkıp yarım saat 3000 devirde araba kullanacaksam nerde kaldı bu arabanın ekonomikliği ? Onu da geçtim her hafta bu zamanı nereden bulacağım ? Ayrıca da geçen arabayı zorladım yakmaya başladığını hissettim çünkü yakıt tüketimi çok arttı ama kesinlikle yol bilgisayarında uyarı vermiyor focuslar :(
  • 4 ay sonra...
Bu nedenle şu andaki bakımınızda carbon clean yaptırmanızı öneririm, ve yanı şartlar devam ederse bunu 30-45k km'de bir tekrarlamanız iyi olur.
DPF'ye gelince; aslında bu filtrelerin rejenerasyon yeteneği var, ancak yukarıda söylediğim gibi aracı yeterince ısıtmadan kullanıyorsanız yeterli rejenerasyon gerçekleşmeyebilir, arada 20 dakika civarında göreceli yüksek devirde (3000 dd ve üstü) kullanmanız yararlı olacaktır.
Rutinde 45k bakımında DPF filtre temizliği var, bunun da bedeli 120 TL civarında olmalı. Zaten filtre tıkanmaya yüz tuttuğunda motor uyarı lambası ile gerekli ikazı verecektir.
Sonuçta bu temizliği de şimdi veya bir sonraki bakımda yaptırmanızı öneririm.
Bir de çok bilinmeyen ve bakım masrafı olarak sık suistimal edilen bir diğer konu da DPF sıvı tankının Eolys sıvısı dolumu.
Normalde ilk nesil DPF'lerde yakıt tankının yanından küçük bir tankta içeriği yanılmıyorsam ağılıklı demir oksit olan Eolys 176 olarak adlandırılan sıvı var, her yakıt alımında buradan az bir miktar depoya karıştırılıyor ve partiküllerin daha düşük ısıda ve daha verimli yanmasını sağlıyor. 60k bakımında bu sıvının değişimini şart koşan servisler duydum, ancak bu sıvının ömrü uzun ve çok daha fazla km yetiyor tanktaki sıvı. Bu sıvı da maalesef ucuza satılmıyor.
Diğer bir deyişle bu yönde bir zorlama gelirse kabul etmeyin, ama diğer temizlik işlemlerine maliyet öğrenmek kaydı ile yeşil ışık yakabilirsiniz...
Cem Hocam, bu filtre 90 bin km'de değişecek diyorlar, sıvı değişimini geçtim de bu değişim kesin mi? Bu konuda bir bilginiz var mıdır ?
Resmi sitedeki bakım tablısuna göre 45.000'de katkı tamamlanması ve dpf temizlenmesi var. Resmi olarak değişim gerektiğini yazan bir şey göremedim ben.
Ankaradaki tüm servsilere sordum 45 binde temizlik varmış diye ancak hepsi bu işten bihaber :) Dpf nedir bildiklerinden bile emin olmamakla birlikte, bana verdkleri cevap: dpfnin bakıma ihtiyacı olursa zaten ekranda hata mesajı alırsın, o zaman gel.
Atlamışım bu mesajı.
Eski nesil DPF'lerde 60.000 km'de bir bakım vardı, bu Türkiye'de değişik nedenlerle 45.000'e çekilmiştir, yeni nesillerde rutin bir bakımı yok bildiğim kadarı ile, kendi kendini rejenere ediyor zaten.
Ömrüne gelince katalitik konvertör gibi, yani bir gün tıkanacak sonuçta kurum birikiyor içinde ne kadar yakılsa da, ama bu ömrü öngörmek kolay değil, kullanım tarzı da etkilidir kuşkusuz.
Tahminim pek 180.000-200.000 km'den aşağı olmayacağı yönünde...
Otomatik rejenerasyon aralığı kullanma şekli ve mevsimle ilgili, sık kısa mesafede ve soğuk motorla kullanırsanız aralık azalacak, çok uzun yol yaparsanız kısalacaktır.
Aynı şekilde rejenerasyon işleminin süresi de motor ısısı ile ilgili, motor ısınmış ve yüksek devirli kullanım söz konusu ise 10 dakikada bitecekken, sur kalk şehir trafiğinde kış aylarında bu 20-25 dakika sürebilir.
Ayrıca önerdiğim yüksek devirli kullanmayı siz yapmazsanız araç kendiliğinden rejenerasyon işlemi için gerekli ısıyı sağlamak üzere fazla yakıt pompalayacak ve her halikarda tüketiminiz artacaktır.
Yine bildiğim kadarı rejenerasyon ile ilgili bir uyarı ışığı yok Focus'ta, ancak filtre tıkandığında motor arızası uyarısı veriyor.
Eski nesil mi yeni nesil mi olduğunu nasıl anlayabiliriz? 2010 model aracım anahtarsız çalıştırma yok, 2009'da gelenlerden.
Merhabalar,
Bugün yaklaşık 20 dk lik şehir içi kullanımdan sonra 2500 km deki 2012 focus 3 aracımı stop ettiğimde araçtan fan sesinin geldiğini fark ettim. Aracı tekrar çalıştırdım, rölantinin çok az miktarda normalden fazla olduğunu fark ettim, aracı stop ettim ses devam ediyordu. 2. defa çalılştırdığımda biraz gaz verdim , rölantinin normale döndüğünü gördüm aracı stop ettim ve fan sesi yoktu.
Anladığım kadarıyla dpf regen yapıyorken aracı stop ettim, ama aracı kullanırken de yol bilgisayarında herhangi bir uyarı, bir mesaj çıkmadı. Bu durum ile ilgili kafamda bir kaç soru oluştu,
- Regen işlemi filtre temizliği ile ilgili olduğu için önemli sanırım, ancak neden işlemin başladığına dair bir işaret yok anlam veremedim. kullanıcı el kitabında da ayrıntılı bilgi bulunmuyor. tüm focuslar bu şekilde mi, yoksa yazılım ile mi ilgili bir durum?
- Aracı regen sırasında stop etmiş olmam araç için zararlı mıdır?
- Regen işleminin başladığını nasıl anlayabiliriz?
Tavsiyelerinizi ve bilgilerinizi paylaşabilir misiniz? :)
Hocam anladığım kadarıyla Ford uyartı vermiyor malesef ve iki olasılık var: Birincisi araç için zararlı değil ve tekrar çalıştırınca müsait bir zamanda kaldığı yerden devam ediyor (devam ettiği kesin de zararı var mı bilemiyorum). İkincisi zararlı ve yakın zamanda bizi kötü sürprizler bekliyor.
  • 1 yıl sonra...
Rejenerasyonun başladığını nasıl anlarız? Anlık yakıt tüketiminden belli oluyor mu?
