Anahtarsız Çalıştırmada Ilk Seferde Çalışmama
Dolaylı bir süre, diyelim akü bitti vurdurarak çalıştıracaksaın, düğme iş görüyor mu bu durumda? :kıhkıh:
İlkinde çalışmasa 2.sinde kesin çalışıyor abi,biraz fazla spor yapmış oluruz sadece. :)
  • Yanıt 91
  • Görüntüleme 16,2k
  • Haset etme ne olur, sabret senin de olur! Yahu ne zaman başka arabaya binsem parmak uzanıp düğme arıyor, bazen de yanlış anlaşılıyor... Verimsizliğini bilemem de fena alışkanlık yapıyor
  • Yaklaşık 1 sene önce aldığım bilgiyi tekrar anlatacağım, Ford bu sistemi çevirmeli yönteme geçirebilir... Yine anahtar algıma sistemi olacak yani bir yere yerleştirme olayı yok.. Sadece düğme ipt
  • Ne kadar basınca
Benim bu marş almama durumu 40 gün üstüne yine tekrarladı,2 günde 2 kere.Bu kadar süre olmayıpta,şimdi olmasının sebebini anlıyabilmiş değilim.Genel olarak şartlar aşağı yukarı aynı.Ben çıkamıyorum işin içinden.
yakıttan olabilir mi?
Mümkün tabi ama,genelde aynı istasyondan alıyorum,değişen birşey olmaması lazım.
ben kampanya için başka bir istasyondan almıştım bir keresinde benzini çok uzun basmıştı marşa ayağımı gaz pedalına hafifçe basarak çalıştırmıştım. sonra bir daha almadım tabi bir dahada hiç çalışmama sorunu olmadı. benim araç benzinli tabi farklı olabilir
Benimkide 1 aydır yapmıyor. Ama mesela buluşmada arka arkaya 3 kere yaptı Yakup yanımdaydı
Düğme çalışmama durumlarında sıkıntı yaratıyor. Araçları vurdurarak çalıştırmayın elektronik aksama zararlı deniyor.
Megane HB aküsü bitmişti. Düğmeye bastım, tüm ışıklar yandı söndü, 25-30 defa kontak yapmaya çalıştı takılmış gibi araba kafayı yemişti. Akü başını ayırıp kontağı iptal etmiştim. Sonra servis geldi, ara kablo ile çalıştırdı. Garantiden aküyü değiştirmiştik. Bu arada gelen servis akü takviyesi paralı diye uyarmıştı. Bilmiyorum Ford'da nasıldır.? Müşteri memnuniyeti olarak cebine konan 20TLye istinaden farklı bir arıza kaydı tutup para almamıştı. :)
Marş basmama durumu tamamen elektronik bir arıza bana kalırsa; çünkü bazen kontak ışıklarını yakıp marş basmadığı gibi power düğmesine basık kontağı açmak istediğinizde onu da yapmıyor.
Yani yakıta gelene kadar önce elektronik aksamları kontrol edilmeli.
Yine bir güncelleme söz konusudur da...Bizim servisler sanıyorum bakım zamanında yapacaklardır....Tabii o da bakım yapan elemanın becerisine kalmıştır........
Bende elektronik olduğunu düşünüyorum ama bir anlamda verebilmiş değilim.40 güne yakın hiç sıkıntı yaşamamıştım.Şimdiye kadar servislerin bir çözüm yolu bulmuş olması gerekirdi.Bu problemle daha öncede karşılaştıklarını söylemişlerdi.
  • 4 hafta sonra...
Bende de çok nadir de olsa oldu bir kaç defa Aralık 2012 den bu yana. Fakat hiç birinin tekrarında çalışmama yaşamadığım için pekte ciddiye almadım. Ayrıca basıp çekme konusunda Focus 2,5 tan biraz daha hassas F3. Bas çek yaptığın anda çalışıyor , eskisinde çok azda olsa beklemek gerekiyordu. Tam basma konusunda da çok fazla uğraşmaya gerek yok , bazen debriyaja basma hareketi esnasında basınca bile çalışıyor.
arif tüysüz tarafından düzenlendi
  • 3 ay sonra...
Arac çalıştırırken start düğmesi bastığımda almıyor ve araç çalışmıyor,2. dememde araç normal çalışıyor (debriyaja ve düğmeye basmada problem yok).Sanırım bu problemi Sabri'de yaşıyor,bi fikri veya problemle daha önce karşılaşan varmı? yardım pls :)
Alper bey bu konuyu bende açtım sorun benzer gözüküyor,
çözüm oldumu son durum nedir?
daha önce de bahsettim benim araçta (anahtarlı) da çok nadir oluyor. araç hafif marş sesinden sonra elektriği kesiyor. ikinci denemede çalışıyor. bence bu bir problem değil. araç 2. denemede çalıştığı sürece problem yok.
Benim sorunum 2 haftadır yok(son güncelleme yaptırdığımdan beri),ama daha öncede 2 ay yapmamış ve sonra tekrarlamıştı.Oyüzden sorunum kayboldu demek istemiyorum uzunca bir süre.
Kullanıcıyla alakası olmadan bu şekilde ilk sefer marş almıyorsa ufakta olsa bir problem var demektir.Servisler anında sorun bulabilip giderse hiç vakit kaybetmeden servise getirin diyeceğim ama malasef...
