Dizel Araç'da Boşta Klima Çalıştırmak Zararlımıdır?
bir sorum var, yardımcı olursanız sevinirim.. araç kardeşimin, c-max 2012 model, dizel.. düz vites.. aracı dün ben kullandım. bizimkiler alışveriş mağazasındayken, kapalı otoparkta beklemek bana düştü:)).. ADANA, hava sıcak..
araba rölantide çalışırken, klimayı açtım:)).. 15-20 dakika öyle keyfini çıkardım..
kardeşimin iddaası şu, rölantide çalışırken, klima çalıştırılmaz mış? arabaya zarar veriyormuş, kurum vs birikiyormuş..
aksini söyledim, olmaz öyle şey dedim..
sizce doğruluk payı nedir?
  • Yanıt 34
  • Görüntüleme 53,2k
  • Mert Erçetin
    Mert Erçetin
    Turbo araçların ilk yağlama noktası yağ basınç müşürü / sensörü ve hemen akabinde turbo milidir. Her hangi turbo beslemeli veya beslemesiz motorun yağ pompası rölanti halinde bile tüm noktaları fazlas
  • Dizeller yakıt özelliği nedeniyle daha verimli çalışır ve ısı üretme şeklinde enerji kaybına uğramazlar, zaten düşük tüketim değerleri de bundan. Bu özellik kışın epeyi bir süre optimal olmayan ısıl
  • F1'de bizim bütün ilk yardım araçları, ki her türlüsü var, bütün gün camlar kapalı, klima açık ve rölantide çalışır vaziyette bekliyor, en az beş saat ve üç gün. Daha sorun yaşamadık, Ağustos sıca
Yeni araç sahibi yaklaşımı ile titizlenilmiş :)
Evet durduğu yerde uzun süre çalışır vaziyette durması iyi değil diyorlar.....
Turbo araçların ilk yağlama noktası yağ basınç müşürü / sensörü ve hemen akabinde turbo milidir. Her hangi turbo beslemeli veya beslemesiz motorun yağ pompası rölanti halinde bile tüm noktaları fazlası ile yağlar. Rölantide motor çalışmasının sakıncası yoktur ancak su devirdaim sistemi yavaşladığı ve dış hava akımı almadığı için hararet yüksek derecelerde kalır..
ilginize çok teşekkürler. pek zararı yok anladığım kadarıyla..
Pek zararı yok fakat yine de uzun süre çalıştırmamakta fayda var.
Veya çalıştırdınız diyelim aracın bakım zamanı gelmeden bir kaç bin km önce bakıma götürmekte yarar var.
Dizel araçlarda partikül filtresi ile ilgili bir problem olabilir. Teknik bilgim yok, ancak rolantide çalıştırılmaması partikül filtresinin tıkanması ile ilgili diye biliyorum. (Filtre uzun yolda, belli bir sürat ve ısıda kendisini temizliyor sanırım)
Arkadaşlar merak etmeyin hiçbirşey olmaz bu kadarcık rölentide çalışmakla; zaten bir şey olacak olsa 1 saat boyunca rölentide çalışan otobüsler çoktan bitmiş olurlardı.
Sadece şu var eğer aracınız normal kullanımda uzun saatler rölenti devrinde kalıyorsa bakımını erkene çekmek gerekir, 10 bin değilde 8 b in mesela.
ama bu süreler öyle 30dk.45dk. falan değil saatlerce.
Ağustos sıcağında bile.
Sadece Grand Cherokee'ler benzin bitiriyor, o kadar...
Cem bey sizi bulmuşken burda sorayım... dizel motorun rölantide ısınması benzinli motora gore daha mi zordur?
Tapatalk 2 ile Slider SL101 cihazımdan gönderildi
Cem bey cevabı verecektir muhakkak..
Evet dizel araçların rölantide daha geç ısındığı doğrudur..Doğru yöntem aracı çalıştırıp 20-30 sn sonra hareket ettirmektir.Böylece motor ve yağ optimal ısıya daha erken kavuşur ve yakıt tüketimi azalmış olur ayrıca..
Ben aslinda şunun icin sormuştum... diyelimki gidecek yerimiz yok..disardada usuyoruz...arabayi çalıştırıp kaloriferi açsak isinamayiz...
Biraz daha geç ısınıyor ama sonuç olarak ısınıyor,-6 - -8 derecelerde bikaç kez tecrübe etmişlğim vardı.
