Arabanın Anahtarı Bagajda Kaldı Yardım!
Solved by Cankut Bulut
3 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Soruyu anlamadım, yoksa soru kolay gibi öğretmenim :D
Ekteki videodaki gibi :)
  • Yanıt 41
  • Görüntüleme 18,3k
  • Şaka yapıyoruz değil mi   VIN kodundan ulaştıkları kapıyı açacak bir kodları vardır muhtemelen.
  • Cankut Bulut
    Cankut Bulut
    Arkadaşlar az önce yol yardımdan gelip kapıyı yaklaşık 2 dakikada açtılar. Önce kapıyı kastırıp araya el pompası yardımıyla şişen tansiyon aletine benzeyen bir torba koydu. Torbayı şişirip kapıyı yete
  • Bunu bildiğimiz iyi oldu, demekki camı kırmak lazım
Pingpon topu yöntemi duymuştum. Pingpon topunu delip anahtar deliğine denk getirerek elinizin ayasıyla topa vuruluyor  ve hava basıncıyla mekanizmayı çalıştırıyor. Eski araçlar için geçerli yenilere olur mu bilemiyorum. Sadece duyum  :aman:
Süleyman Ünal tarafından düzenlendi
2 dakika önce, Yunus Pazarlı yazdı:
Üstat bu arabada anahtarsız giriş var, çalıştırma değil sadece ayrıca 10 dk çok uzun geldi tantana dolu dayanamadım 1 dk, biri  dinleyip özetlerse yanıtlayabilirim belki.
5 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Dakika 4 ten sonra bi deneme yapıyor anahtarı içeri atıp bagajı kapatıyor, kilitlemiyor bagaj.
1 dakika önce, Yunus Pazarlı yazdı:
Anahtarsız giriş var arabada, anahtarı arabada algılayıp kitlemiyor arabayı. Öne atıyor çünkü; anahtar algılama kısmı bagajda. Aklıma gelen bu :)
40 dakika önce, Süleyman Ünal yazdı:
tipo ve uno da hırsızların kullandığı yöntem diye biliyorum
  • Solution
Arkadaşlar az önce yol yardımdan gelip kapıyı yaklaşık 2 dakikada açtılar. Önce kapıyı kastırıp araya el pompası yardımıyla şişen tansiyon aletine benzeyen bir torba koydu. Torbayı şişirip kapıyı yeterli seviyede kastırdıktan sonra çelik çubuk yardımyla kapı kolunu içerden çektirdi ve kapı açılmış oldu. Doğal olarak bagaj kapağı da açıldı ve anahtara kavuştum. Olay bundan ibaret :)
2 saat önce, A.Coşar yazdı:
Cam kıracaksanız ön cam hariç kırmayın derim. Kasko sadece ön camı karşılıyor hasarsızlığı bozmadan.
Ön camı karşılayan sigorta diğer camları karşılamıyor mu hocam?
Cevap : Evet karşılıyor, yılda 1 cam (hangisi olduğunun önemi yok) hasarsızlığı bozmuyor.
Bu durumda hangi camı kırmak gerek ?
"Anahtarı almak için kasten kırdık." dersek sanırım hangi cam olursa olsun karşılamaz.
36 dakika önce, Cankut Bulut yazdı:
Bunu bildiğimiz iyi oldu, demekki camı kırmak lazım :)
Geçmiş olsun.
Bu güyya hırsızlığa karşı güvenliğiyle övünüp durdukları arabaları yetkili servislerin 5 dakikanın altında sürelerde açmasına sinir olsam da yapacak bir şey yok.
Ve tabikide çift kilit olmamasının bir faydası daha :aman:
2 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Çift kilit bu konularda devrede değil, sadece çift basınca o giriyor devreye.
Çift kilit hiç yoktu diye hatırlıyorum, devreye almayı ben zamanında becerememiştim çok denememe rağmen ki illaki Ozan'ı da darlamışımdır bu konuda :)
