Yanıtlama zamanı: Haziran 13, 20179 yıl comment_425149 Aslı astarı varmı bilmiyorum ama senelerdir duyuyorum piyasada çok sahte yağ var diye. Bakıma giderken yağı kendim alıyorum, bugün yine yağ almak için mobil.com dab bulduğum uygulama merkezi olan yere gittim. 4lt yağ için 140tl dedi. Yuh dedim. Ben yetkili satıcıyım dedi. Bende o yüzden geldim ama 2 katta olmaz ki dedim. Onlar sahte dedi. Bende almadan çıktım. Baktım, bazı başlıklarda hafiften konusu geçmiş olsa da detaylı bir şey bulamadım, dedim bi başlık açayım. Soru şudur ki bu durum gerçek mi, gerçekse nasıl anlarız? Daha önce piyasa fiyatına aldığım yetkli satıcı vardı İzmir'de yarın bir de onlara sorayım bakalım. Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 13, 20179 yıl comment_425150 Bence çok prof, güvenilir kişi ve tahlil yapma imkanı yoksa çok zor... Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 13, 20179 yıl comment_425152 15 dakika önce, Ozan Kar yazdı: Soru şudur ki bu durum gerçek mi, gerçekse nasıl anlarız? Çok fazla sahte yağ olduğunu bende duydum, Bosch Car Servis sahibi arkadaşıma sordum ve aynı cevabı ondanda aldım... Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 13, 20179 yıl Yazar comment_425154 internet fiyatlarına baktım, hep 70tl civarı. sahteleri de ucuza satmıyorlar demek ki. Bugün gittiğim yerin her türlü 2 kat öptüğü kesin Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 13, 20179 yıl comment_425158 Castrol ise kapakta hologram ve kapağın kilit kısmında castrol etiketi var buradan orjinalliğini kontrol etmek mümkün. Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 13, 20179 yıl Yazar comment_425159 3 dakika önce, Özer Aksu yazdı: Castrol ise kapakta hologram ve kapağın kilit kısmında castrol etiketi var buradan orjinalliğini kontrol etmek mümkün. yapacak olduktan sonra o da yapılır ama Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 13, 20179 yıl comment_425161 yapacak olduktan sonra o da yapılır ama Slovaklar castrol ise resimdeki 3 ibareyi kontrol edin demiş orjinalliğinden emin olmak için. Hologramı pek kopyalayacaklarini sanmıyorum 1 Kapak kilit logosu 2 Etiket hologramı 3 Kapak üst logosu Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 13, 20179 yıl comment_425163 Bir saat önce, Ozan Kar yazdı: yapacak olduktan sonra o da yapılır ama Her şeyi yaparlarsa sahte yağın maliyetinden ettkileri karı bunlara gömmüş olurlar. Sahte şeylerde hedef kitle her zaman bilinçsiz müşteri olduğundan holograma kadar gitmezler bence. Ama olabilecek şey bir servis ile filan anlaşıp yağı müşterinin görmeyeceği şekilde plastiğin kaynak yerlerinden açıp döküp aynı yerden doldurmak olabilir de bu biraz "tut ki" sahteye doğru gider. Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 13, 20179 yıl comment_425164 Aslı astarı varmı bilmiyorum ama senelerdir duyuyorum piyasada çok sahte yağ var diye. Bakıma giderken yağı kendim alıyorum, bugün yine yağ almak için mobil.com dab bulduğum uygulama merkezi olan yere gittim. 4lt yağ için 140tl dedi. Yuh dedim. Ben yetkili satıcıyım dedi. Bende o yüzden geldim ama 2 katta olmaz ki dedim. Onlar sahte dedi. Bende almadan çıktım. Baktım, bazı başlıklarda hafiften konusu geçmiş olsa da detaylı bir şey bulamadım, dedim bi başlık açayım. Soru şudur ki bu durum gerçek mi, gerçekse nasıl anlarız? Daha önce piyasa fiyatına aldığım yetkli satıcı vardı İzmir'de yarın bir de onlara sorayım bakalım. Neler neler karşılaşıyoruz eski yağların geri dönüşüm yağlarından dönüp markalı ambalajlara basıyorlar dolu var piyasada bunlardan antepte çok var yapan bu işleri diyorlar piyasada bildiğim en az 20-25 müşterim var iş makinası traktörü yatak sarmış motoru kitlemiş vs vs bir yağda piyasaya görde o kadar fark etmez istediğin yağın kodunu markasını ver distribitörden fiyat alim [emoji6] Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 13, 20179 yıl Yazar comment_425166 5 dakika önce, Mertcan Çelik yazdı: Her şeyi yaparlarsa sahte yağın maliyetinden ettkileri karı bunlara gömmüş olurlar. Sahte şeylerde hedef kitle her zaman bilinçsiz müşteri olduğundan holograma kadar gitmezler bence. Ama olabilecek şey bir servis ile filan anlaşıp yağı müşterinin görmeyeceği şekilde plastiğin kaynak yerlerinden açıp döküp aynı yerden doldurmak olabilir de bu biraz "tut ki" sahteye doğru gider. hologramın maliyeti ne olacak ki. bir miktarda bilinçli alıcıyı kandırmaya fazlasıyla değer sanırım. kullanılmış bidonları filan toplayıp dolduranlar da varmış mesela. Mobilde hologram filan da yok. Servis 4 litrenin hepsini koyuyor diye biraz dikkatle cırt cırtına da zarar vermeden açıp kapattım geçen sene. Başka forumları da araştırıyorum ama dişe dokunur bir şey denk gelmedi şimdiye kadar. --5 dakika sonra eklendi-- 5 dakika önce, Serdar yaman yazdı: Neler neler karşılaşıyoruz eski yağların geri dönüşüm yağlarından dönüp markalı ambalajlara basıyorlar dolu var piyasada bunlardan antepte çok var yapan bu işleri diyorlar piyasada bildiğim en az 20-25 müşterim var iş makinası traktörü yatak sarmış motoru kitlemiş vs vs bir yağda piyasaya görde o kadar fark etmez istediğin yağın kodunu markasını ver distribitörden fiyat alim Bugünkü adam resmen öpüyor o kesin izmirdeki dediğim bayii mobilin sitesinde yazıyordu 3 sene önce ama şimdi bulamadım. Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 http://www.mobiloil.com.tr/Turkey-Turkish-LCW/carengineoils_products_mobil-super-3000-x1-formula-fe-5w30.aspx Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 13, 20179 yıl comment_425169 35 dakika önce, Ozan Kar yazdı: Bugünkü adam resmen öpüyor o kesin [emoji4] izmirdeki dediğim bayii mobilin sitesinde yazıyordu 3 sene önce ama şimdi bulamadım. Mobil Super[emoji769] 3000 X1 Formula FE 5W-30http://www.mobiloil.com.tr/Turkey-Turkish-LCW/carengineoils_products_mobil-super-3000-x1-formula-fe-5w30.aspx Yarın öğrenelim bakalım neymiş fiyatı bilgi veririm 10 tlye tenekeleri topluyorlar burda castrol shell vs Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 14, 20179 yıl comment_425265 @Ozan Kar distribitörde şuan 90 tl ürün yağcıda aşağı yukarı 120 civarı satar Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 14, 20179 yıl comment_425276 Sahte yağ piyasası özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde ve Malezya'da gelişmiş görünüyor. Ülkemizde sahte üretimle uğraşan var mıdır bilemedim. Yüzdeyüz korunma sağlamasa da bazı önlemler aklıma geliyor: 1. Büyük mağaza zincirlerinden (sabit veya sanal) alışveriş yapmak 2. Özellikle markanın kendi işlettiği yakıt istasyonlarından alım yapmak 3. Sürümü düşük olan markaları tercih etmek (Motul, Liqui Moly gibi) 4. Piyasa fiyatının çok altında satılan ürünlere itibar etmemek 5. Yetkili servis güvenmek (zor da gelse) Tabii kurumsal işletmelerin kazancı arttırmak ve müşterisini çoğaltmak için bu tip söylentilere destek vermeleri de sürpriz olmaz. Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 14, 20179 yıl comment_425327 Cem abinin önerdiklerinden araya en az adam gireni bence ilk şık. Diğerlerinde kendi ceplerine para koymak için sahte yağ iteleyebilecek kişi sayısı malesef ki çok. Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 14, 20179 yıl comment_425332 Eve aldigimiz yaglarda dahi varken, arabaya aldiklarimizda cikmamasi beni epey sasirtir. Raporla
