Motor Soğutma Suyu Eksiltmesi
6 saat önce, Alperen G. yazdı:
Yalnız mptor soğutma suyu kapalı devre bir sistemde iş görmüyor mu? Eğer öyleyse buharlaşma sonucu eksilme olmamalı diye düşünüyorum..
Basitçe şöyle, sistem kapalı devre fakat bir çok boru, kelepçe, conta vs.ile birbirine bağlantılı. Soğutma suyunun normal sıvı olduğu koşullarda sızma olmazken bu aşırı buharlaşma ve bunun basıncıyla bu bağlantı noktalarından kaçırmalar olabilir.
Uzun vadede su eksiltme gözlenebilir kaçak yoksa, bundan olabilir.
  • Yanıt 36
  • Görüntüleme 23,5k
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Hazır konusu varken buradan devam edeyim. Benim far gene su yaptığı için servise uğradım. Far söküldü, kurumaya gitti, arada kaput açıkken İbrahim Ustanın gözü genleşme kabındaki su seviyesi
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Bazı motorlarda bu olabiliyor, bende de 4-5 ayda su seviyesi Max'tan Min'e düşüyor, yılda iki kere tamamlıyorum. Bu düzeyde ise anormal değil. Ama ben olsam servisin canını sıkardım sorunu g
  • Osman Türkol
    Osman Türkol
    Servislerde bazı ustalar hemen ilk akla gelen parça değiştirmek geliyor.Sorun devam edince bu sefer pek olmayan akılları karışıyor ve araç kalsın bakalım demeye başlıyorlar.Bakalım senin daha ne tür p
1 saat önce, Süleyman Ünal yazdı:
Tabiki azalmasinin derecesine bagli olarak cok uc ornek olur Suleyman abi. O dedigin kosul pek nadir anlasilabilir bir durum bence.
Ilk postu daha dikkatli okuyunca arac Kasim 2016 da su eksilttigini farkedip servise gidiyorsunuz, su tamamlaniyor kontroller sirasinda sonra aradan 3 ay sonra tekrar bakiyorsunuz ve min cizgisine gelmis. Yani bu dusus pek hizli olmamis?
Egerki devirdayım pompasindan kacagi tespit edebiliyorlarsa sevgili servis yetkilileri degistirin kafaniz rahat etsin. Kacagi kesin teshis ettirip parca degisimini yaptirmak cok onemli. Yoksa onu sokelim, birde bunu deneyelim kafasi pek tatsiz zamanlar gecebilir. 27bin km de devirdayim neden bozulur ben pek bilemedim.
--1 dakika sonra eklendi--
Tekrar aklima geldi. Eger genlesme kabinin kapagini actiginizda su yukseliyorsa kendiliginden (motor sicakken kontrol etmeyin) sorun cok farkli nedenlerden oluyor demektir.
24.02.2017 - 12:48 tarihinde, Servet Ö. yazdı:
Valla bende bilemedim. Servise gittiğimde antifrizli turuncu su neredeyse hic kalmamıştı, araba burda kalsın pazartesi parca gelir takarız salı teslim alırsınız dediler. Ben kalmasına razi olmadım. Cuna getiririm o zaman dedim ve öyle anlaştık. Tekrar antifirizli su konarak aracı teslim aldım maximum seviyede. 1 hafta kontrollü kullandım araca binmeden once kaputu kaldırıp suda bir eksilme var mi diye. Gözle görünen kadarıyla hic eksilme yoktu. Cuma gittim servise, parça değişimi yapıldı, ve uzun sure kontrol etmeden kullandım. Ama içime bir kurt düştü, aç su kaputu bi bak hele, diye. O da ne! Korkulan şey basa gelirmiş yani. Simdi kontrollü biniyorum. Servise gidene kadar acele etmiyorum biraz da. Bekleyip görmek istiyorum, orasını burasını kurcalamasınlar diye. Sizce 3 ay geçmiş üzerinden, bi miktar eksilmesi normal mi.
Gökhan Alp tarafından düzenlendi
Benim araça,şeytan kulağına kurşun 25000 km de bir yada bir buçuk çay bardağı ince belli olandan su ekledim.sizin aracı duyunca Allah kolaylık versin size diyorum zor bir durum bilgisiz servis ustası insanı arabadan soğutuyor
1 dakika önce, Gökhan Alp yazdı:
O bir miktar ne kadar acaba? Atıyorum her bakım arası bir miktar azalabilir ama min seviyenin altına kesinlikle düşmeyecek kadar azalabilir.
01.03.2017 - 22:27 tarihinde, Servet Ö. yazdı:
Normalde servisten çıktığımda yani kasim 20de maximum seviyede idi. Simdi ise resimde görünen gibi. Sol tarafı minimum çizginin hafif üstünde sağ ust tarafta ise maximum yakin bir seviye. Sizce bu normal mi. Yani sol ile sağ taraf arasındaki fark
13 dakika önce, Gökhan Alp yazdı:
Kapağı araba soğukken açın, su yükselecek mi bakın. Kontrollerinizi düz yüzeyde yapın. Epey bi düşmüş gibi. Tehlikeli sınırlarda değil ama.
Hazne bizim arabada da böyle yamuk nasıl anlayabileceğimi kara kara düşünüyorum.
  • 2 ay sonra...
Far söküldü, kurumaya gitti, arada kaput açıkken İbrahim Ustanın gözü genleşme kabındaki su seviyesine takıldı.
"Azalmış" dedi, ben de "evet azalıyor, arada ekliyorum mecburen" dedim.
Şöyle bir eliyle altını sıvazladı, eli nemlendi.
"Bunu değiştirmemiş miydik" diye sordu, ben de "hortumla beraber değiştirdik, birbuçuk - iki sene olmuştur" diye cevapladım.
26 ay olmuş. Kayıtlardan kontrolde gördük. Haliyle yeni parça garanti teminatı yalan oldu.
Genleşme kabı değişti. Güncel fiyatı 79 TL + KDV.
Altında çok sayıda terleme yapan ince çatlak vardı.
Ustamın bakalit ince hortuma da pek güvenim yok demesi ile onu da değiştirdik. Görünen bir araz olmamakla beraber eski arabamda kırılmış ve ciddi su fışkırtarak beni yolda bırakmaya niyetlenmişti.
Onun da ederi 118 TL + KDV.
%25 iyi hal indirimi ve akşam pazarı işçilik ücretsiz kampanyasından faydalanıp işi bitirdi.
Şematik bakarsak:
1. Genleşme kabı 2011 model araçta 2015 ve 2017'de değişti. Yani ortalama 3 yıl dayanıyor, ki bence kabul edilebilir bir değer değil.
2. 1.0 ve 1.6 EB Motorlarda sabıkalı hortum 2015'de garantiden değişti.
3. Vesveveden değişen bakalit ince hortum.
Diyeceğim o ki tatlı tatlı su kaybedenler genleşme kabının altını bir okşasın bakalım nemli mi?
32 dakika önce, Cem Boneval yazdı:
Abi 2016 modelde hâlâ sabıkalımıdır.
1.6 ecoboost herhafta motor kaputunu kaldırıp, genleşme kabını selamlıyordum artık okşamamda gerekecek [emoji3]
