Ford Focus MK3 2015-2016 Gündüz Drl Led Montajı Nasıl Yapılır?!
2016 Focus'um için Çin'den Aliexpress üzerinden verdiğim gündüz ledi geldikten sonra yaptıracak yer bulamayınca kendim yaptım ve alacak olanlar için faydalı olur ümidiyle sizlerle de paylaşayım.
Öncelikle gündüz led'lerini şu linkten pazarlıkla 80 dolara (yaklaşık 300TL) aldım. Bu arada benim aldığım ürün gündüz BEYAZ, gece MAVİ yanıyor. ( https://tr.aliexpress.com/item/Gloss-Model-12v-LED-Auto-Car-DRL-daytime-running-lights-Bumper-Front-Fog-lamp-with-dimming/32505538798.html?detailNewVersion=&categoryId=200000226 )
Gerekli Malzemeler:
- Gündüz LED :)
- Düz tornavida
- 12-13 (sanırım) anahtar veya ingiliz anahtarı
- Elektrik bandı
NOT: Başka hiçbir kablo vs gerekmiyor, gönderilen ürün tamı tamına uyuyor :)
1. Öncelikle aracımızdaki eski sis farının çerçevesini söküyoruz. Yeni ledli çerçeveleri kablolar aradaki boşluktan içeri girecek şekilde takıyoruz ;)
2. Farları sökmemiz gerekiyor, aslında sağdakinin sökmek de yeterli de sökmesi kolay, alttan kabloyu almamız daha kolay olduğundan ikisini de sökün. Bunun için Yakup beyin Youtube'da paylaşmış olduğu videoyu izleyebilirsiniz.
3. Soldaki (akü tarafındaki) farı çıkardıktan sonra far soketindeki 12 numaralı kablonun biraz gerisinden dışını soyup LED lere giden kablonun birinde mavi kablo var headlight yazan onu oraya bağlıyoruz.
4- LED'in kontrol cihazından toplamda 4 kablo + 2 ledlere kablo gidiyor. Bunlar GÜÇ+(Battery+) / TOPRAKLAMA (Ground) / ACC FUSE / Far (Headlight) şeklinde ve ingilizce olarak üzerine kağıt yazıp göndermişler zaten.
5- Motor kısmındaki sigorta kutusunu açıyoruz ve aşağıdaki resimdeki gibi 3 kabloyu oraya bağlayacağız. Sigortanın resmini de ekledim yeterince anlaşılır sanırım.
6- Sigortanın içine 2 kablo girecek, sigortayı tutan vidayı gevşetip oraya da topraklamayı sabitliyoruz.
7- Modülü sigorta kutusunun yanına sıkıştırdım ve ledlerin kablo bağlantılarını da tamamlayınca farları yerine takabilirsiniz. İşte bu kadar kolay ;)
Birkaç örnek foto ;) (Gece modunda yani far açıkken mavi renkte yanıyor, onu da çekince eklerim)
  • Yanıt 71
  • Görüntüleme 38,8k
  • Muhammed E.
    Muhammed E.
    Sanırım ilk mesaj düzenlenmiyor. Far açıkkenki MAVİ renkli led için foto ekliyorum
  • MustafaCelik
    MustafaCelik
    Ledler 20 günde geldi bugun servise taktırdım.Çok güzel görünüyor led alacaklara tavsiye ederim. --8 dakika sonra eklendi--  Aldığım Ledler sinyallerde ve dörtlülerde sarı yanıp sönüyor. mu
  • Cem Dilmen
    Cem Dilmen
    Güzel olmuş elinize sağlık...
1 saat önce, Cem Dilmen yazdı:
Teşekkürler ;)
Çok şık ve orijinal durmuş bence. Başarılı. Güle güle kullanın tebrikler.
14 saat önce, Muhammed E. yazdı:
Gerekli Malzemeler:
- Gündüz LED :)
- Düz tornavida
- Elektrik bandı
Muhammed bey merhaba ayni üründen bende aliexperssten 80 dolara aldım. Ama daha montaji yapilmadi. Firsat bulursam oto elektrikciye yaptiricam. Siz kendiniz yapmissiniz montaji elinize saglik cok yakismis.
Hocam hayırlı olsun bu ürünlerden forumda 3 mca kasa için ilk olarak aracıma aldım ve montajını yaptırdım. Fotolarını atmıştım. Ama bi tek şey istediğim gibi olmadı. Kumandadan kapı kilidini açımca gündüz farı ledler yanmıyor anahtarı kontağa takınca yanıyor. Acaba sizde de mi bu şekilde yoksa kumandadan kapı kilidini açımca yanıyor mu sizin far ?
11 saat önce, Anıl Uruç yazdı:
Evet Anıl bey görmüştüm sizin paylaşımızını da. Bende de aynı şekilde, aracın çalışması gerek o zaman yanıyor ledler. Onun için sigorta kutusunu incelemek gerek biraz, bu F41 kodu yerine başka yere takılsa dediğiniz gibi olur. Kumandadan açınca elektrik gelen kısım neresi orayı araştırmak gerek. Mesela çakmaklığa geliyor diye biliyorum.
Şimdi, Muhammed E. yazdı:
Anladım hocam. Bende araştırayım bi bakayım eğer yapabilirsek daha güzel olacak diye düşünüyorum. Eğer uygulayabilirsem size haber vereyim aynı şekilde sizde haber verebilirseniz çok sevinirim. Bu arada çok yakışmış araca
Sanırım ilk mesaj düzenlenmiyor. Far açıkkenki MAVİ renkli led için foto ekliyorum ;)
Muhammet bey gerçekten çok şık görünüyor Türkiye'de araştırdınız mı ? Aynısından bulabilirmiyiz? Birde mavi değilde sürekli beyaz yanması mümkünmü?
F4 ler gelecek nerdeyse... biz hala f3 e aksesuar parca vs bulamiyoruz... gonul herseyi istiyor.[emoji41] ledleri begendim. Ve beyaz tercihimdir
Türkiye de yok maalesef. İki çeşit var birisi bu diğeri de normalde beyaz sinyal verince sarı yanar. Eğer hep beyaz derseniz o da mümkün, far kısmına yapılacak bağlantıyı yapmazsanız hep beyaz yanar. Doğrudan tek beyaz da satılıyor olabilir, daha ucuzdur onlar.
Kesinlikle haklısınız. Bulsak da 1000tl ister servis bu ledlere. F3 makyajsız için led'e 700tl falan demişti servisin biri.
08.01.2017 - 13:38 tarihinde, Muhammed E. yazdı:
Montaji bu sekilde galiba demi Muhammed hocam...
Mesut Kibar tarafından düzenlendi
Yanlis yazim
Tam olarak değil. Bizimkinde toplam 4 kablo var 3ü sigortanın oraya 1i far soketine bağlanıyor. Benim anlattığım çift renkli olduğu için farklı. Ayrıca o soketin kenarına öyle sıkıştırması çok mantıklı gelmedi en ufak bi sarsıntıda çıkar bence. Ben gerisindeki kabloyu biraz soyup etrafına sardım. O şekilde girecek yer yok gibi geldi bana.
  • 2 ay sonra...
Muhammed hocam merhaba, led takılması konusunda araştırma yaparken aracınızı gördüm ledler çok güzel gözüküyor.bende sipariş vermeyi düşünüyorum.gündüz beyaz led çok güzel gösteriyor.geceleri maviye dönüyor sizin ledler şimdiye kadar pek karşılaşmadım kullanışı nasıl memnunmusunuz akşamları nasıl duruyor.aslında benim için daha önemlisi sürüş güvenliği karşımdaki kişilerin dikkatini dağıtmamak ve görüşünü engellememek mavi ledlerin herhangi bir dezavantajı varmı. hangi tür led takmamı tavsiye edersiniz konu hakkında tavsiyelerinizi bekliyorum.teşekkür ederim.
