Mondeo Klima Problemi...
Şimdi, Mert Yürüyen yazdı:
servisi kapatmış! randevu alınmıyor, tadilat mı ne varmış... ya da ben gelmeyeyim diye herkes ağız birliği yapıyor :smiley2k:
:)  yılsonu sayımı vardı ama çoktan bitti, servis'te de araba dolu ... belli ki çocuklar sana randevu vermek istemiyor, senden tırsıyorlar ... aslında denemesi basit. Mert Yürüyen değil de ... Hüsamettin Aksak diye randevu iste ... bak anında verirler.
--1 dakika sonra eklendi--
Şimdi, H. Cenk yazdı:
Bende olan da bu ..
...başka şey için uğradığında hallederiz. N.P
  • Yanıt 73
  • Görüntüleme 14k
  • Kaan Yagizer
    Kaan Yagizer
    O.K ...    Durum (kabaca) şu şekilde ... öncelikle @Serdar yaman 'ın psikolojik sorunları yok. Yani eleman bir tarafından rüzgar uydurmuyor ya da hayal görmüyor. Mesajı okuduktan sonra Ford'
  • Kaan Yagizer
    Kaan Yagizer
    ... başlığı yeni okuyorum. (evet, birkaç gün devamsızlık yapmıştım...) okudum ve "hasss!" dedim ... düşünmeye başladım, şaka değil yani ... cidden düşünüyorum. Gün içinde karşınıza bir teori ile çıkma
  • Serdar yaman
    Serdar yaman
    Benzin döküp yakalım mı [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Şimdi, Kaan Yagizer yazdı:
Abi bende bundan şüphelenip aradım bana randevu verdiler. Mert üzülmesin diye söylemedim.
bende de var aynı sorun takipteyim :hmm:
Şimdi, Doğan Kurban yazdı:
... elemanın iki leşi var (serviste) ...ortalıkta sağlam lift hidrolik ünitesi bırakmadı.
bkn. çocuklar tırsmakta haklı.
Focusda bende hissediyordum Serdar abi bunu tamamen merkezkaçla ilgili sıcak hava kütlesinin sola dönerken sağa gitmesi he dicen ben sağa dönerken niye hissetmiyorum, çünkü sol tarafta oturuyosun ve sağa dönerken yanında oturan hisseder bu durumu. Başka bir açıklaması yok gibi.
Fren veya sola ani virajlar max 1-2 saniye süren şeyler o ara sıcağı kesip soğuk vermesi ve senin hemen hissetmen çok zor.
Sadece ben değil arka koltuktaki eşim bile hissediyor ve bu soğukluk 10 saniye kadar kalyo klima tekrar ısınana kadar servisteki arkadaşa kaan abinin dediklerini anlattım söküp bakalım orya dediler olabilir dedi
25 dakika önce, Sabri Özer yazdı:
Yok Sabri inan içerdeki hava akımı değil alenen dışarıdan soğuk hava geliyor. Bak benim bir teorim var. Direksiyon düzken veya sola çevrili iken lastikler bir nevi hava kanadı etkisi gösteriyor ve havayı sorun olmayan yöne gönderiyor. Ancak direksiyon sağ yapmışsa hava davlumbaz içinde açık noktaya yönlendiriyor ve pedal boşluğundan girip alttan elimize çarpıyor. Yani olabilir işte öyle aklıma geldi :)
Baya peteklerden soğuk üflüyor yani. Enteresan
Bana petekten değil pedal boşluğundan geliyor gibi . Çünkü benim direksiyon üzerindeki sağ elim 6 hizasına gelince alttan hava akımı hissediyorum sanki ventten değil gibi...  Vent i tam kapatıp bir daha deneyeyim :)
@Kaan Yagizer'in araştırmalarını saygıyla karşılasam da servo motorların kaloriferi devre dışı bırakması ya da üfleyici yönlendirmenin değişmesi içeride apansız soğuk oluşmasını açıklamaz bence.
Ben de @H. Cenk gibi bir yerlerden dış ortam havasının kaçak girişi olduğunu düşünüyorum.
Maksat laf olsun...
Maksat laf olsun...
Ben de ayni dusuncedeyim.. Kaan abinin dediginin olmasi icin arac hareketsizken de bu olayin gerceklesmesi lazim.. Sadece arac hareket ederken yani iceri kuvvetli ruzgar aliyorken yapiyorsa bir yerlerden kalorifer sisteminin icine kacak hava giriyordur. Ve arkadaslarin orneginde oldugu gibi direksiyonu saga cevirince bu kacak ortaya cikiyor. Yine de direksiyonla alakali bir durum oldugu kesin..
3 saat önce, H. Cenk yazdı:
En mantıklı yorum bu gibi gözüküyor.
7 saat önce, Mert Yürüyen yazdı:
sürekli yaşanan bir durum... ara sıra olsaydı "iyi teoriymiş bravo" derdim :)
Yaman'ın yaşadığının bir benzeri benim focusta da var. sola dönülen virajlarda bir fark yokken, sağa dönülen virajlarda teybin altındaki hava kanallarından soğuk hava geliyor. Camdan, kapıdan, pencereden kaçan bir hava değil... Direkt klima/havalandırma tesisatı üzerinden aracın içine giriyor, buna eminim. klima/havalandırma çalışmazken de bu soğuk hava girişin yine oluyor.
Bu bence arac içindeki zehirlenme, havasız kalma durumlarına yönelik bir tür önlem... Ama neden bu kadar psikopat derecede temiz hava üflüyor anlamış değilim. Ayrıca dışarıdan illa ki temiz hava girecek diye bir durumda yok tabiki.
Bunu araç içi hava dolaşım düğmesini çalıştırarak denemek lazım. bu akşam maça giderken sağlam bir sağ viraj dönücem (tepeüstü, çekmeköy) orada havadolaşımını araç içi konuma getirererk geçeyim oradan. yine bi yerlerimizde yeller esecek mi acaba?
Mert in dediğine katılıyorum ben yazmaktan üşendim ama aynısı bende de oluyor.Bakalım bir çözüm olacak mı?
