1.6 Eb (The Red)
6 saat önce, Okan Karakocalı said:
Stage 2 kafası aynen :) kafayı kırdım sanırım .. İridyum Buji,intercooler,70 mm downpipe , bobin kombini düşünmüştüm bütçem yetiyor bunlara şuan fakat bobin düşündürdü benide . Bobin olmadan dediklerinle ilerlenebilir mi ? Yapcam çünkü koydum kafaya :)) @Servet Özkan
Bunun için filtre kiti, turboya kadar ve turbodan sonra olan boruların değişimi, decat veya paran yeterse spor cat(ki makulü budur), ve tüm egsoz borularının ve susturucuların değişmesi lazım. Ecoboostlarda iridyum buji var zaten standart. En fazla -1 -2 derece soğuk buji alırsın, bunlardan en önemliside intercooler. Yakıtla (98) dahi maximum alacağın 240bg (motordan). Fakat alt devirlerin çok fazla değişeceğine emin olabilirsin  Bobin değiştirmeye gerek yok.
Cat-Back 1500TL
Filtre kiti 300TL
Tüm hava boruları 600TL
Downpipe 500TL
Intercooler (airtec) 2500TL
Tahmini fiyatlar bunlar, işçilik de cabası. Tabi doğru yazılımı bulup yaptırdığını da varsaymak lazım(1700-2000TL). Bütçenin yettiğine emin misin?
Ha bana sorarsan bu tork confiği ki bizim arabanın aslında 250nm olduğu gerçeğini bir kenara bırakırsan 360nm ye ulaşırsın ki bana sorarsan zevkten dört köşe eder. (bu arada şanzıman ağlar tabi)
  • 6 ay sonra...
  • Yanıt 555
  • Görüntüleme 93,1k
  • Kaldırmaz bu gücü dediler, önlemini aldık Dişine güvenenler için ezme tarifi. İyi seyirler...
  • Iviit, Ingilizleri dize getirdikten sonra sorun cozuldu. Parca yola cikiyor. --5 minutes later eklendi--     Montajdan birkac fotograf. --25 minutes later eklend
  • Pirpir ederken canlandi
Charge Pipe
http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=tp&Product_Code=ATP-FIE-004&Category_Code=FIE
Custom Charge Pipe [TAMAM]
Intercooler
http://www.airtec-cooling.co.uk/product/focus-mk-3-zetec-s-1-6-eco-boost-airtec-intercooler-upgrade-with-full-depth-air-ram-scoop/ [TAMAM]
Katalizor (200 Hucreli Spor Cat)
http://www.autospecialists.co.uk/Focus-ST250-Mk3-Mongoose-200-cell-Sports-Cat-Product-1189.html
70mm Downpipe (ATP Lazer kesim Flans) [TAMAM]
Egsoz
Custom Egzoz, 70mm [TAMAM]
AFR Sensor
Depo Wideband AFR Pod, Bosch Yeni tip sensor
Turbo Wastegate
TurboSmart Wastegate [TAMAM]
CAI
KN Kutu Ici filtre, O2 Hatasi vermeyecek [TAMAM]
Sanziman Takozu
Oem Ford Focus ST Takozu [TAMAM]
Yazilim (Redline Performans)
Custom Redline Stage 1 [TAMAM]
Custom Redline Stage 2 [Devam]
12 saat önce, Doğan Kurban yazdı:
Ne didi ben anlamadı. Tercüme edin biriniz.
Alet diyür 1000 beygir oldu, deliriyür diyor..
Şimdi, Serdar Eryürekli yazdı:
ben de öyle düşünmüştüm.
Stock kalmalı biz [emoji3]
bütün bunları frenleri ellemeden mi yapıyoruz :fikir:
4 dakika önce, H. Cenk yazdı:
EcoBoooost'ların frenleri diğerlerine göre güçlü ama tabii ellemekte fayda vardır her vakit :D
Stock kalmamak lazım. stage 1 olmalı bence.
Görüntü olarak tamam [emoji108]
Fakat kırbaclamak yazık...
2.0L geçmek mantıklı,doğasında olmalı hırçınlık agresiflik..
Sonradan görmeyle işkence oluyor arabanın ömrü kısalıyor bunun birçok örneği var.
Şimdi, Hasan EKİN yazdı:
Yahu sürekli limitlerde gidiyorsan ömrü tabiki de azalır. Ama sakin kullanımda + ları bile var.
Şimdi, H. Cenk yazdı:
Frenler iyi, tepkimesi dozlamasi iyi ve gec sisiyor. Simdilik sikinti yok. Ki muhtemelen piste girmiyorsak pek gerekte yok.
Simdi diyeceksinki neden? Aciklayayim.
Bu arabanin brosurdeki yazan hizi 200kmh diyelim, Biz 250kmh da gitmiyoruz degil mi? Hayir
Araba guclenince fren niye gerekir peki? Gaza gelip agresif kullaniminla beraber daha fazla isinan disk ve balatalar neticesinde frende zayiflama. Ben simdiye kadar pek beceremedim. Buyuk sehirde trafik cercevesinde yapmak zor.
Velhasili araba daha hizli hizlaniyor evet, ama halen kabul edilebilir hizlar icerisinde sisirmeden kullaniyorsan hic geregi yok.
Neticede ferrari degil bu, kicikirik focus, o kadar hizli giderse zaten frene varana kadar dokulmeye baslar zaten yolda.
