  2. Dün
  3. Geçen hafta
  4. Geçen kış Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı 6 C civarı iken start stop devreye girmemişti. Araştırdığımda, 10 C altındaki sıcaklıklarda devreye girmediğini, motor soğutma suyu sıcaklığı 60 C ye ulaşmamışsa çalışmayabileceği gibi yazılar bulmuştum. Şimdi size kaynak sunabilmek için aradım ama bulamadım. Ankara'da yaşadığınızı sanıyorum. Adana bile çok soğuk henüz. Yani bu soğukta start stop sistemini devreye girmemesi çok normal diye düşünüyorum. Ek: Emniyet kemeri takılı olmadığı durumlarda devreye girmemesinden bahsedenler de var.(Bilgim yok bu konuda) Ayrıca soğuk hava ve kısa mesafe etken olabilir. Ve tabii ki dediğiniz gibi akü sorunlu olabilir.
  5. Merhabalar, Bugün arabayı çalıştırdığımda sanki biraz sarsılır gibi oldu. Arabayı alalı 3 yıldan fazla oldu. Aldığımda akünün hangi yıl alındığını bilmiyorum. Sanırım sona yaklaştı. Uzun süredir Start/stop da devreye girmiyor. (Çok istediğimden değil aslında) 2018 Kuga Titanium aküsü kaç amper olmalı. Kitapçıkta bulamadı. Googleda da 60-72 arası değişiyor. Ölçü olarak değerleri nedir? Bazı akülerde alçak boy olarak yazılı. 72 Amper kullanılırsa zararı olur mu? Şimdiden teşekkür ederim.
  6. Gözünüz aydın, geçmiş olsun.
  7. Semih bey sağ ve sol döşemeleri söktüm ancak herhangi bir havalandırma ızgarası yok. Hb ve sedan araçlar farklı olabilir mi? Arkadaşlar suyun nereden geldiğini buldum. Stop lambasının Altındaki kabloların geçtiği kauçuk contayı silikonlamıştım daha öncesinde ama su kesilmemişti. ancak stop lambasının oturduğu yuvanın vidasının başında da kauçuk conta var. O conta da aşınmış, su vida kenarlarından girip direkten süzülüp bagajın tam arka kısmından suyu zemine veriyormuş.
  8. Olamaz, muhakkak vardır. Linkteki araç sedan ama yardımcı olabilir, yol çizebilir size bir izleyin derim. https://youtu.be/B5eEcQOdklo?si=x6EaRRCx7orsIK8v
  9. HB Sedan veya kasa/model farketmez. Her arabada var ve aynı yerde. Tamponu sökmeniz lazım.
  10. Semih bey sağ ve sol döşemeleri söktüm ancak herhangi bir havalandırma ızgarası yok. Hb ve sedan araçlar farklı olabilir mi?
  11. Bagajda sağ ve soldaki döşemeleri söktüğünüzde 2 tane havalandırma ızgarasına benzer parça göreceksiniz, kapılar kapandığında içerideki basıncı tahliye etmesi için var, bunların çerçeveleri zamanla yapısını kaybediyor ve kenarlarından su almaya başlıyor. Tavsiyem arka tamponu söküp bunların kenarlarına tekrar silikon veya yalıtım malzemesi sürmeniz. Direk bagaj zeminine gidiyorsa su, genelde bunlardan kaçırıyordur.
  12. Arkadaşlar herkese merhaba, 2009 hb focusum var. Bagaj sağ tarafı zemininde ıslanma yapıyor. Stopu söktüm, kablo bağlantı kauçuk contaları deforme olmuştu, Güzelce silikonlayıp yerine oturtturdum. Aradan birkaç gün sonra yağmur yağdığında kontrol ettim su sadece bagajın zeminine su geliyor. Konu ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum.
  13. silip tekrar bağladım sorun çözüldü.
  14. Hocam bu sorununuza çözüm buldunuz mu bana da 2024 focus var ekran şu yeni olanlardan android telefonu aynı şekilde arama yapıldığı anda cızırtı yapıyor çevir sesi bile cızırtı şeklinde ama aynı telefonu kendi Peugeot aracıma bağladığımda hiç bir sorun yok focus a bir android bir iPhone bağlayıp denedim onlarda da sorun yok sadece focusta babamın telefonunu bağladığımızda oluyor araç teybini sıfırladım telefondan eşleşmeyi sıfırladım hiç bir türlü düzeltemedim. Android auto çalışıyor sadece arama aşamasında bu sorun var.
  15. Daha öncesi
  16. Erol oto dan aldım ben sol dış stop. Yan sanayi olduğu için soketi farklı. Erol oto ile görüşürsen yardımcı olurlar
  17. İçinden çıkmadı satıcı ile görüştüm ekstra bişey demedi anlamadım bende
  18. Yeni stop lambası ile yeni soketi beraber vermeleri gerekiyor. Eskisi uymuyor. Bizzat ben değişim yapmıştım.
  19. Arkadaşlar kolay gelsin Focus üç sedan aracımızın sağ arkası stopu değiştirdim ancak aracın üzerindeki soketlerle bu almış olduğum depo marka stop’un girişleri yani tırnaklara uymadı sanırım soket değişikliği olacak ne almam gerekir soketler olarak eski stop ve yeni stop‘u da koyuyorum teşekkür ederim
  20. Bizim gibi sazanlar da çok şey yaptı anlattı buralarda merak etmeyin ama mesele o değil. Forum yaklaşık 4 yıl boyunca kapalı kaldı ve aradaki bütün mesajların yedeği yok. Şimdi kim, neden, bilmediği ya da hatırlamadığı bir konu hakkında girip ne yorumu yapsın? Etiketlediğiniz kullanıcılar en son ne zaman aktif olmuşlar baktınız mı? Her gelen istiyor ki benim bir derdim var herkes hemen bütün işini gücünü bıraksın benimle ilgilensin. Üyeliğinizi sildirmek hakkınız, sileriz.
  21. Tahvil piyasasında petrol vaili 170usd imiş. Yani beklenen seviyeyi fiyatlıyorlar. Önümüz açık uçuşa geçiyoruz.
  22. @Gürkan Çakıroğlu abi video için teşekkür ederim. Maalesef benim araçta direkt yapıştırmışlar. Daha önce cam değişmiş, belki de bu sebepledir. Oto camcı 5 dk içinde yapıştırdı.
