  2. Mertol Kip
    Sen makineciydin di mi 🙂
  3. Murat Kav.
    zararını bilmiyorum, ama var mı var 😄 wave olmazsa içimizde akım, kıpraşma vs oluşturmaz sanırım. Ama bi kuvvet olur mu, olur galiba.
  4. Ayarlar saat kısmında otomatik güncelleme vs ile ilgili bir ayar var mı? Genelde gps'den alınıyor yeni araçlarda bu bilgi.
  5. Mertol Kip
    len sabit manyetik alanın kime ne zararı var?
  6. Servis, direksiyon kolonu değişimi gereklidir. Ben de çok araştırmıştım başka çözümü bulunmuyor. Ancak garantiniz yoksa, özel güvenilir bir serviste komple kolonu değiştirmektense sadece direksiyon motorunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
  7. Yanıtnız için teşekkürler, yarın endeskop kamera ile sanayiye gidip baktırayım.
  8. Murat Kav.
    DC de de manyetik alan oluşur. Akım yönü değişimi onu dalga (wave) ya dönüştürür.
  9. Dün
  10. 1555 dedikodusu çıktı sonra yemedi, hala açıklamadılar sanıyorum fiyatı... Güzel oyuncak bende sevdim, eskiden izlediğim ralli şampiyonalarında çıldırmış gibi giderek mest eden Reno 5 leri getiriyor aklıma... ama 1000-1200 aralığında satılırsa, fazlası etmez bence de... 🙂
  11. Mertol Kip
    AC lazım işte orada. Polarizasyon değişmezse manyetik alan oluşmaz. Bak koyduğun görsele bak akım yönü değişmiş.
  12. Ozan Kar
    once bende oyle dusundum ama sonradan aklima geldi, lisede teli avuc icine alinca akim yonu basparmak ise diger parmaklar manyetik alanin yonunu gosteriyordu. simdi baktim oyle birseyler cikti.
  13. Mertol Kip
    Hızlı şarj elektromanyetik alan falan yaratmaz. 200kW ciddi bir güç aktarımı ama DC.
  14. Bu konu ile ilgili bir video izlemiştim, cihazla şarj esnasında ölçüm yapıyorlardı ve anormallik göremediler.
  15. Ozan Kar
    gecen gun bir videoda hizli sarj olurken elektromanyetik dalgadan rahatsiz oldugunu soyluyordu adamin biri, ben 200kwda hic hissetmedim ama bu konuda birsey yasayan varmi?
  16. İlginiz için teşekkür ederim. Bu aparat neredeyse hiçbir yerde yok. Zamanlama ayarı bu olmadan nasıl yapılıyor anlayamadım.
  17. Mertol Kip
    Sahipleri gecerken bi pislik yapmiyorsa onlarla alakasi yok 🙂
  18. Semih O.
    İş yerinde maske takın aracın hava girişine. Mikrop bulaştırıyorlardır öyle nalet arabalar bunlar. Nazlanıyor ya da kıskanıyor da olabilir. Sizin aracı ya da aküsünü etkileyecek düzeyde bir elektro manyetik etki olması pek olası değil. Elektrikli araçlar şarj oluyor filan olsalar belki bir nebze ama durduğu yerde daha da zor.
  19. Bu alet bende yok, tanıdık usta efradına sordum onlarda da yok. Sana yardımcı olmak isterdim...
  20. Semih G.
    Konuyla biraz alakalı biraz alakasız bir sorum olacak sizlere, Şimdi bizim iş yerinin otoparkında 3 tane togg var, ne zaman bir tanesi bizim aracın yanına park etse akşam zor çalışıyor bizimki. Sanki böyle akü bitmeye yakınken zorlanır ya öyle. Normal zamanda, sabah işe gelirken, hafta sonları v.s hiç bir problem yok sadece mesai çıkışı ve yanımda togg varken oluyor bu. Nedir ne değildir, yada sizin komşularınızdan v.s böyle bir şikayet duymuşluğunuz oldu mu hiç? *Başka bir elektrikliyle test/deneme imkanım olmadı, yok çünkü etrafta 😄. Sadece evin orada ara ara tesla park ediyor önüne yada arkama. Onda herhangi bir problem olmadı.
  21. Öncelikle katalizörü ; oksijen sensorlerini sökerek kamerayla baktirirsaniz daha iyi olur. Katalizör de erime kırılma gibi bir durum yoksa sadece tikanmis olabilir ve temizlik yaptirminiz faydanıza olur. Katalizör de erime kırılma gibi durumlar varsa mecbur katalizör değişimine gitmeniz gerekebilir.
  22. Fikret Ö.
    Çok anladığım şeyler olmasa da belki kullanan olur diye https://www.hepsiburada.com/tesla-wall-connector-gen-3-tip-2-22kw-32a-7-3m-kablolu-elektrikli-arac-sarj-istasyonu-p-HBCV00005KEHVG https://www.hepsiburada.com/schneider-electric-electric-evlink-wallbox-evh4s11nc-11kw-16a-t2-kablo-baglantili-arac-sarj-istasyonu-p-HBCV00004CWQEP
