Antifreeze eksiltme
Gökhan Alp, Gökhan Alp'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Verdiğiniz cevap için teşekkür ederim, kontrol edeceğim fakat malum sorunlardan dolayı daha önceden Devri daim değişmişti 5. Yılında. 8.yılda genleşme kabı ve kapak değişti, geçen sene de hortumları değiştirdim. Vites konusunda bende de bir sıkıntı yok ama merak ettim ne zaman değişmeli diyerek. Aynen maksimum seviyesinden minimum seviyede şuanda. Ekleme yapmadım henüz, servis bir baksın diyerek. Baskı balata bilyasından gelen ses özellikle soğuk havalarda motor ilk çalıştığında bilyadan ses geliyor debriyaj tam basınca ses gidiyor. Yani sizin bahsettiğiniz durumdan farklı. Servise gittim ve bilya yağlanmadığı için ses yapıyor, ses rahatsız etmezse kullanın sıkıntı yok dedi, fakat bilyanın yağlanmasına yanaşmadı, işçilik çok tutar diyerek. Ne yapsam ki acaba -
Antifreeze eksiltme
Mehmet Demir, Gökhan Alp'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
yukarıda arkadaş yazmış.. bu araçta sorun antifiriz konulan genleşme tankı çatlakları ve devir daimin su kaçırması.. devir daim dışarıdan değişebiliyor.. aracı sıfır mı aldınız ikinci el mi? ikinci el ise genleşme tankının kapağı yeni nesil ile değiştirilmeli.. 1 yılda inse inse maks seviyeden min e iner.. antifiriz suyu karışımını ölçtürün -40 olacak şekilde ayarlatın.. %50-55 antifiriz kalanı su.. devir daim değişmeyecekse üstten biraz çekin sadece antifiriz koyun 1-2 kere, oran dengelenir. baskı balata bilya volan; kronik bunlarda 50-60 binden sonra vıjt diye ses yapar dik yokuşlarda 3-4 kişi ile kalkarken.. sorun bu ise normal.. 150 bine kadar gerek yok. -
küçük tekerlek bende sevmiyorum kuba alırken de scooter yerine cub tercih etmiştim. dediğiniz gibi beklemek daha mantıklı
- 59 yanıt
Antifreeze eksiltme
Yasin Tansu Dinler, Gökhan Alp'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
merhaba, forumdaki çoğu konu uçtuğu için konuyu bulamadım. bende de 2012 vardı sudan dolayı motor yaptırmıştım. ilk önce yedek su kabının altına bakın. çok ince çatlaklar olabiliyor. sonra da devirdaime bakın, en son da hortumlara. gerekliyse sırasıyla değiştirin. ecoboost hortumları da çok hassas ve çatlıyor. 98 binde sattım, şanzıman yağını değiştirmemiştim, hiç bir sorun yoktu vitesler çok rahattı. -
Merhabalar 8 ayda motor soğutma suyunun 500ml azaltması normal mi? 2013 Ford Focus 1.0 Ecoboost Adana Bu arada aracın şanzıman yağını hiç değiştiren var mı, araç 88binde. Bir diğer sorum da; baskı balata kısmından ses geliyor, "bilya " dendi, ama baslı balata tümden değişelim diyor servis, ne önerirsiniz? Baskı balata bilyasının yağı azalıyormuş zamanla ve kışın soğuk havada ses yapıyor, yaxın neredeyse duyulmayacak seviyede.
Cem Boneval profil fotoğrafını değiştirdi
Mehmet Demir, Orhan Özgür'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
geçmiş mesajlarımda vardı ama; 2013 ocak trafiğe çıkışlı aracımı 9.yıl 100k km gibi trigeri değiştirttim. buradaki arkadaşların tavsiyesi üzerine yağ pompası kayışıda değişti. içerdeki filtre çok temizdi. kayışlarda filtre tıkayacak düzeyde yıpranma yoktu. triger değişiminize 1 yıl var. hep otokoç a yaptırdım. eğer sizin de aracınızın rutin bakımı ford yetkili servisde düzenli yapıldı ise dışardan müdahale edilemeyecek bir şey yüzünden hatanın sizde olması imkansız. motor un üzerinde triger de gelir hatta çoğunda turbo da gelir. alt karteli söküp önce yağ pompası ve kayışına bakılabilir. bunlar mı ses yapıyor bariz motordan mı? motor yağ yakmıyorsa, basınç testleri normal çıkıyorsa motorda ne gibi bir arıza olabilir ki? arkadaşların dediği gibi aşırı şişirilmiş bir fatura güya %40 da indirim var. bakın şu motor 132bin tl.. yağ soğutucusu var, turbo yok. Ford focus servis motoru 1.0 ecoboost benzinli (komplemotor.com) yarım motorda değişebilir sorun silindir bölgesinde ise: Ford Fiesta Focus 1.0 Ecoboost Yarım Motor (komplemotor.com) önce alttan yağ pompasına, kayışına, filtresine vb bakılsın.. (marşa basınca yağ lambasının geç söndüğü oluyor mu?kışon bariz belli olurdu soğukta) sorun varsa yapılsın.. sese bakın.. triger zamanı da gelmiş.. devir daim pompası değişir beraberinde. antifiriz vb.. iyi bir sanayi ustası, ford dan anlayan bu işi yapar sonunçta tamir yok sök tak var.. komple motorla 200, yarım motorla 100 bine bitecek iş.. triger, antifiriz, devir daim, hidrolik yağı vb değişimleri ile. -
Focus Mk4 Aks Arızası
Murat Kav., Gürkan Çakıroğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Denemeye değer bir fiyat aslında, nasılsa garanti de bitmiş. Yine de bilemedim. -
Focus Mk3 Mann Hava Filtresi Uygun Mudur?
Fikret Ö., Mikail Zamur'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Bakım - Servis & Yedek Parça
Teşekkürler ilginize Daha araştırma aşamasındayım. Ama buradan bu takımı alacağım artık. Mustafa hocam çok teşekkür ederim. Bu seti alayım o zaman.- 10 yanıt
- filtreler
- hava filtresi
(ve 1 tane daha)
İle etiketlenen:
iki motora baktığımızda yamaha rayzr ön planda ama yamaha küçük tekerlek seha büyük tekerlek o zamanda seha ön plana çıkıyor pcx i almadan önce activa vardı hergün gitgel 36-40km yol yapıyorum pcx e geçinde günya varmış dedim virajı falan daha keyifli korkutmuyor, biraz daha bekleyin bence temmuza az kaldı honda sh geliyor büyük tekerlek fiyatı activa ile pcx arasında bi yerde olacak.
Teşekkürler. Yok abi plana sadık kaldım, manuel devam 😀
- 59 yanıt
Mustafa Nartkaya, Focus Mk3 Mann Hava Filtresi Uygun Mudur? 'u takip ediyor
Mustafa Nartkaya, Mikail Zamur'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Bakım - Servis & Yedek Parça
4 kere bu siteden alış veriş yaptım. Bütün parçalar orijinal geldi. Zaten çalıştığım ustaya teyit ettirmeden kullanmıyorum. Ustamda gelen parçalara onay verdi.- 10 yanıt
- filtreler
- hava filtresi
(ve 1 tane daha)
İle etiketlenen:
Ali Gök, Gürkan Çakıroğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
hocam orjinal iyi de arada çok ciddi fiyat farkı oluyor . o kadar para verip bir de orjinali çabuk bozulursa can sıkıntısı daha da artıyor -
en küçükten başladım bende yavaş yavaş yükselteceğim. şuan kanuni resa125 ile yamaha rayzr arasındayım. fiyat olarak bütçe sınırlı. elimde kuba var
Gürkan Çakıroğlu, Gürkan Çakıroğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Sol aks garantiden değişmişti zaten, sol kısa taraf, şimdi sağ uzun taraf aks kafasındaki mekanik kısım sorunlu ve komple değişiyor parça. Sadece kafayı yan sanayi parça ile 3500 tl civarına değiştirmek mümkün diyorlar ama kısa vadede arıza yapar mı düşüncesindeyim. Orijinal her zaman iyidir… -
Hayırlı olsun kazasız belasız günlerde kullan otomatik mi
- 59 yanıt
Plakayı takayım da öyle atayım 😊
Emre Akaydın, Mikail Zamur'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Bakım - Servis & Yedek Parça
Sahte konusunda "peynir ekmek gibi" Hocam maalesef. Verdiğiniz siteden son 3 veya 4 bakım parçalarını hatta triger setini aldım. Hiç yanlış veya sahte ürüne denk gelmedim , benim açımdan güvenilir bir site. Farklı bir firma denemek istedim ilk gelen yağ bağıra bağıra sahteydi, iade ettim. Konu başlığına gelirsek Mann ve Filtron markalarda o tırnak yok fakat uyumlu parça aldıysanız sorun oluşturacak bir durum yok.- 10 yanıt
- filtreler
- hava filtresi
(ve 1 tane daha)
İle etiketlenen:
Mehmet Demir, Gürkan Çakıroğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
bu kadar para istediklerine göre, sadece boru değil içerdeki dişli vb de değişiyor mu? nesi bozuluyor sonuçta.. tek taraflı bir arıza mı? yani aks kolu ve dişlisine ait mi içerde de sorun varmı? sadece aks da ise, incelme değil de, malzeme kalite düşüklüğü düşünülebilir? bakalım bizim makyajlı kasalar ne alemde olacak? -
E hani fotosu ? Hayırlı olsun.
- 59 yanıt
Aynen o Mehmet hocam, hatırladım şimdi yazdığınızı... -
CB'yi sattım NC aldım 🙂
- 59 yanıt
Satıcı firmaya baktım biraz. Bir tane şikayet var parça değişimi hakkında. Onuda değiştirmişler ve müşteri teşekkür etmiş. Sanırım güvenilir bir site.- 10 yanıt
- filtreler
- hava filtresi
(ve 1 tane daha)
İle etiketlenen:
Cenk Demirel, Gürkan Çakıroğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Ben yanlış tarif ettim arka aks diyerek. Kastetmek istediğim arka süspansiyonda control blade varken, bu süspansiyonun hareket kabiliyetine ve yol meziyetlerine daha iyi uyum saglayabilmesi açısından çekişin olduğu ön taraftaki aks da ona göre uretilirdi. Arka taraf torsiyona geçtikten sonra, maliyet ve ağırlık kısıtlamasına gidilince aks da önceki kasalardakine göre nasibini aldı demek istemiştim.
