Usb Flash Içerisindeki Müzik Klasörlerinde Gezinme
Bende usb den dinliyorum klasörde gezinmeler filan hepsini biliyorum  fakat babam eski toprak oldugu için ben uğraşamam usb diye tutturdu cd yap bana diye:D  bu işin çözümü varda bilen olması lazım. geçen birisinde görmüştüm adam cd nin içine 250 küsür muzık atmıs dinliyordu cd den. 9 tane cd yi  çöpe attım 1 saat önce hep yanlıs oldu:) son 2 cd kaldı bi sorayım dedim bilen varmı diye :)
Mp3 atacaksın bunun için muhtemelen elindekiler zaten öyledir. Bir cd yapma programı yükle pc'ne ardından standart cd oluşturmaya bas veri - veri dosyası - sonra müzikleri oraya at. Müzik cd'si olaylarına girmeyeceksin.
  • Yanıt 47
  • Görüntüleme 16,3k
  • Aslında demin çok basit çözüldü medyadakı tüm eklentileri (CD,ikinci bi USB vs) çıkartınca önce bi afalladı tek USB den çalmaya başladı demek ki aynı anda içinde uyumsuz bi cd olmamalıymış ??  her CD
  • Deniz Gecgel
    Deniz Gecgel
    Eski aracım emotion Linea'da ne ararsan vardı ve herşeyi direksiyondan yapabiliyordun. Bir daha boş araç almamayı düşünüyorum.
  • Doğan Kurban
    Doğan Kurban
    Isb araştır diyorsunuz. Sonra usb içindeki klasörler geliyor karşınıza. Hangi klasörü istiyorsanız ok basıp hepsini çal diyince klasör klasör dinleyebilirsiniz
veri diski olarak içine mp3 atarak bir deneyin.Arabada cd den mp3 okuma desteği varmı emin değilim.Usb den var ama cd ayrımı varmı bilemedim şimdi.
m3u biçimli ses diyor bu mp3 dür değilmi ?
ohh sonunda yaptım dvd ye kaydediyordum hep meğersem cd okuyucu dvd okumuyormus :D cd soyledım devrelerime olay yeri incelemeden getirmişler bu saate kadar uğraştım tesekkurler :D
Bu hafta sonu nereden aklıma geldiyse bunu deneyeyim dedim. USB araştırı tıklayınca hemen klasörler görünmüyor, karşınıza yine bir menü çıkıyor. Bu menünün içinden (aşağılarda bir yerde) klasör başlığı bulunup tıklayınca klasörlerin listesine ulaşılıyor. Bence araç kullanan için, bu da epey zahmetli bir yol.
Ancak bu noktadan sonra bir şey farkettim. Bu şekilde bir klasör seçilip, çalmaya başladıktan sonra, kalsör modunu açmış oluyorsunuz. Bu benim aracı aldığımdan bu yana arayıp da bulamadığım mod. Artık hanımefendiye "sonraki klasör" diye seslendiğinizde hemen sonraki klasöre geçiyor.
  • 4 yıl sonra...
Merhaba yazıları okudum ama bendeki sorunu çözemedim?
düne kadar kullanıp dinlediğim USB leri bugün taktım USB başlatılıyor deyip radyoya tekrar geçiyor söylenenleride yaptım dosyaları yedekleyip USB biçimlendirdim fat32 yaptım diger USB de nts olarak biçimlendirip denedim araçta  nts olana USB desteklenmiyor dedi fat32 olanda başlatılıyor deyip tekrar radyoya geçti ?
bunu yasayıpta çözüm bulanınız var mı acaba ?
Bir saat önce, Derya Atli yazdı:
Ben bu şekilde bir sorun görmedim ama, radyoya geçiş olunca TA akla geliyor. TA kapalı olduğundan emin olun. Olmazsa usb takılı iken medya dizini sıfırlama yapın. Ya da fat32 formatlı başka usb deneyin.
Aslında demin çok basit çözüldü medyadakı tüm eklentileri (CD,ikinci bi USB vs) çıkartınca önce bi afalladı tek USB den çalmaya başladı demek ki aynı anda içinde uyumsuz bi cd olmamalıymış ??  her CD yide çalmıyor araba bile benden daha seçici çıktı ??
2015 makyajlı trendx paket aracımda var. En üst paket hiçbir araç almam. Kullanmadığım yada gereksiz birçok özelliğe neden fazla para vereyim. Orta paket en iyisi. Ayrıca ne kadar çok elektronik, o kadar bela demektir..
2 usbli sync şimdiye kadar hiç sorun yapmadı trendx 2015 araçta. Girişlerden birinde hep bellek takılı, diğerine de şarj gerektikçe telefonu takıyorum.. cd hiç takmadım şimdiye kadar.
Kerem Bozdoğan tarafından düzenlendi
Bende CD vardı bide DVD takmısım aklım bende değil ki geç fark ettim ?
Usbnin çalışmasını yine de etkilememesi gerekiyor ama problem çözüldüyse önemi yok artık.
Bende öyle düşündüm ama onu çıkarınca problem çözüldü demek ki var bi etkeni bende anlamadım.?
1 saat önce, Kerem Bozdoğan yazdı:
1 saat önce, Derya Atli yazdı:
Takılan aygıtların içindeki dosya ve klasörlerin indekslenmesi gibi bir durum var. Eğer okuyamıyorsa saçmalıyor vs. olabilir. Bir diğer sorun da şu. Şarkıları tekrarlama seçeneği kaynaklı bir sorun da hatırlıyorum sanki, dizindekilerin tamamını çalmışsa atlayıp durma yapıyordu galiba.
15 dakika önce, Semih O. yazdı:
Usb müzik yapmak sadece bana mı zor geliyor?
Ya radyo ya da bluetooth üzerinden online müzik, mis.
3 dakika önce, Kerem Bozdoğan yazdı:
Ben çoğunlukla usb kullanıyorum. Yüksek bitrate ile mp3'leri, tek tek etiketlerini değiştirerek özenle hazırlamak gibi gereksiz takıntılarım var.
