  • 4 hafta sonra...
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 774k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
15.01.2025 - 21:16 tarihinde, Hasan Aydinli yazdı:
Hocam lisanslı.  Km ayarladım. Bunda yazılım. Vs seçenekleri var yazılım . Beygir vs nasıl ayarlıyoruz.
merhabalar UCSD nereden aldınız link paylaşırmısınız. bendede 2016 grand cmax var gizli özellik için işe yararmı acaba
Ucsd biraz pahalı. Normal elm cihazıyla da wi-fi ile bağlantı yapıp istediğinizi yapabilirsiniz. Ankara'da iseniz uygun bir zamanda yardımcı olurum.
  • 1 ay sonra...
09.02.2025 - 06:55 tarihinde, Fatih Cift yazdı:
Teşekkürler hocam Ankara'da yım els 27 aldım.musait olunca yardımcı olursanız sevinirim
2 saat önce, Abdurrahman Erdem yazdı:
Tabiki yardımcı olurum.ozelden tlf nr mi gönderiyorum.
Herkese selamlar, bu gizli özelliklere merak saldım , kendi 2015 trenxim de özellikleri açtım , aynısını 2014 model arkadaşımın arabasında denedim hepsi açıldı abah ama şimdi motor arıza ışığı çıktı göstergede ve bir türlü silemedim. Foccus programını kullanmıştım, hata kodu u2012 gösteriyor bunu nasıl halledebilirim. Mahcup olmak istemiyorum
2 saat önce, Alp Burak Şimşek yazdı:
Yaptığınız değişikliklerin biri gösterge panelinizle uyumlu değil. Bunun için yaptığınız değişiklikleri tek tek deneyip uygun olmayanı eski haline getirmeniz gerekiyor
15.03.2025 - 21:52 tarihinde, Fatih Cift yazdı:
Teşekkür ederim, araçta haki hazırda yokuş kalkış olmasına rağmen , yokuş kalkış tekrar aktif etmeyi seçmişim ondan kaynaklıymıs halloldu .
2013 trend x bende elm mavi cihaz küçük var o gizli özellik acarmi acaba
açmaz
  • 1 ay sonra...
Hangi cihazla açarım bana yardım eden olurmu acaba ufacık işleme adamlar 4000 5000 e aciyor
Teşekkürler şimdiden
16 dakika önce, Gökan yürek yazdı:
Konuyu okudunuz mu? Her şey konuda mevcut.
Biz "şunu yaparsanız şu olur dersek" altyapı bilginiz olmadığı için "onu nasıl yaparım" diye soracaksınız muhtemelen...
Kısaca şöyle; laptop, lisanslı forscan, els/elm kablo veya ucds (bütçeniz dahilinde) edineceksiniz ve sonrasında burada yazılanları uygulayacaksınız. (Risk her zaman var ve sorumluluk size ait.)
Ankara'da bu işlem konusunda tecrübeli olan arkadaşlar varsa iletişime geçmek isterim. MK3 2014 , Style paket ( paralel park, 115 PS 1.6 Tdci Manuel vites) araçta hillholder açma kısmıyla ilgileniyorum.
Elm327 cihazların kablolusu da kablosuzu da var, tabi satıcıya sorunca hepsiyle olur diyor ama sanki kablosuz çözümler ( bluetooth, wifi) sağlıksız olabilirmiş gibi geldi. Els27 neredeyse yok piyasada, bir satıcıda bulabildim o da tabi dehşet bir fiyat çekmiş.
  • 2 ay sonra...
Merhaba,
Geçmiş Hikaye:
Bir arkadaşım sanırım üç yıl önce yokuş kalkış vs özellikleri açmıştı.
Güncel Hikaye:
Yakınlarda aracın lastik basıncı ikaz ışığı yandı. Lastik havalarını kontrol ettim, düşmüştü. Üç gün üst üste havaları kontrol ettim,üçüncü günün sonunda hava basınçları sabit kaldı (hava kaçırma bitti) ancak ikaz yanmaya devam etti. Aynı arkadaşım ELM27 ile ikazı sildi, sonra biraz Forscan ve Focccus üstünde oynadı. Nasıl olsa fabrika ayarlarına dönebiliyor rahatlığı ile bazı şeyleri değiştirdi. Aracı çalıştırınca yokuş kalkış destek, el freni ve ABS ikaz ışığı yanmaya başladı. Aracı her çalıştırdığımda koyuş kalkış çalışmıyor sesli uyarısı ötmeye başladı. Ankara'da güvendiğim yetkili servisten randevu aldım üç hafta sonrasına. Bu sürede araç çalışıyor ama gösterge kırmızı ikaz ışıkları ile doluydu. Servise olanları anlattım. Aracı incelediler. Bir saat sonra benim onlara anlattıklarımı bana geri anlatarak "aracın beyni ile oynanmış" dediler. Evet,ben de öyle dedim zaten. Çözüm olarak dediler ki "aracın beynine format atma gibi bir işlem yapacaklarmış. Araç sorunsuz çalışabilir ya da hiç çalışmayabilirmiş...." dediler. Bu bilgi için 2600 TL istediler. Benim size anlattıklarımı bana geri anlatmak için mi bu parayı istiyorsunuz dedim, 1800 TLye indiler. Ben kendi arkadaşımı çağırsam,o araç üstünde oynasa, o da aracı ya düzeltecek ya da araç çalışmayacak, o halde yetkili servise getirmenin manası ne dedim. Araç çalışmayabilir ne demek, çalışmazsa ne olacak diye sordum. Çalışmazsa ABS modülünü değiştireceklermiş, yeniden programlayacaklarmış ... Araç yaklaşık 15 gün serviste kalacakmış... 15-20 bin TL gibi masraf çıkarmış. Araca ihtiyacım olduğu için ve 15 gün orada yatıramayacağım için aracı aldım.
Sorun:
Arkadaşım Focccus üstünde oynarken ABS sekmesinde RESET tuşuna basmış. Bu işlem de ABS'deki As-Built bilgilerini silmiş.
Çözüm:
Yetkili servisten istediğim neticeyi bulamadığım için kendim öğrenmeye çalıştım. Eğer birisi ya sorunu çözecek ya da aracımı çalışmaz hale getirecekse, en azından ben kendim aracımı çalışmaz hale getireyim dedim. Forscan'de ABS kısmına As-Built datasının olmadığını gördüm. https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt/ sitesinden aracın VIN numarasını girince, aracın fabrika ayarlarını genelde veriyor. Bazı VINlerde hiç bilgi çıkmıyor, bazılarında daha az çıkıyor ama genelde ABS verileri çıkmıyor.
ABS As-Built verilerini temin etmem gerektiğini ve araca tekrar tanımlamam gerektiğini anladım. Bazı yabancı forumlarda bu verileri verdiklerini söylüyorlar hatta bir tanesi üyelik için 30usd istiyordu. Ancak biraz araştırınca fark ettim ki,sitedekiler kullanıcıların verdikleri VIN numarasını motorcraftservice web sitesine girip oradan aldıkları verileri kullanıcılara aktarıyorlardı. Bazı kullanıcıların taleplerine geri dönüş yapmıyorlardı. Ben de o forumdan ABS verilerimi alabilir miyim diye merak ediyordum. Sonra cevap verilmeyen kullanıcıların VIN numaralarını web sitesine girince gördüm ki, site o VIN numaraları için hiç veri vermiyordu, o nedenle forumda da cevap vermiyorlardı. Yani foruma 30 usd versem bile benim işim çözülmeyecekti, çünkü sitede benim VIN numarasına karşılık gelen ABS verileri de yoktu.
Neticede uzun araştırmalar sonucunda ABS As-Built verilerini HxD programı ile elde edileceğini öğrendim ve verileri elde ettim, Focccus ile arabaya tanıttım. Forscan ile hata mesajlarını sildim. Bütün ikaz ışıkları gitti. Arabam eski haline döndü, yokuş kalkış destek, hızlanınca kapıların otomatik kapanması vs,hepsi çalışıyor. Bu arada Ford Yetkili Servise de güvenim çok azaldı. Hayal kırıklığı oldu benim için. Bir daha mümkünse ELM de görmek istemiyorum 🙂
41 dakika önce, TuncaC yazdı:
Servise güven azalacak bir durum olduğunu sanmıyorum. Yukarıda anlattıklarınız standart bir kullanıcının bilemeyeceği şeyler. Servis kullandığı FDRS yazılımı ile bizim kullandığımız Forscan, UCDS vs. gibi yazılımların sadace sınırlı bir bölümüne erişim veriyor. Sonuç olarak ellerinde Ford'un onlara sağladığı yazılım ile Ford'un imkan tanıdığı ölçüde sizin aracınıza bağlanıp, yine yazılımın imkan verdiği ölçüde modül sfırılama ve fabrika verilerinin yüklenmesi işini onlar da yapacaktı. Servis protokollerinin bu konudaki işleyişi de genelde yazılı olarak bellidir. Şunu yap, şunu yap baktın olmadı modülü değiştir. Fiyat fahiştir vs. orası ayrı konu ama ben servisin size söylediklerinde bir anormallik göremiyorum.
