9 saat önce, Murat Kavuk yazdı:
Yol bilgisayarında çekiş kontrol açma kapama yapabiliyorsanız, ESP vardır. En hızlı oradan anlaşılabilir.
Evet hocam şuanda baktım o seçenek var :)
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 781,8k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
13.09.2017 - 08:56 tarihinde, Semih G. yazdı:
Aynı donanımda aynı model yılına sahip aracımızda açtık yokuş kalkış ve basınç uyarısını. Esp var diye düşünüyorum sizin araçta da o yüzden yapılır.
Aracı daha yeni aldık ve ilk arabamız sizce yapabilir miyim yoksa Ford servisine gidip onlara mı yaptirmaliyim?
43 dakika önce, İbrahim Araç yazdı:
Servis yapmaz böyle şeyleri (aranız çok çok iyi değilse).
Kendiniz yapabilirsiniz,yazılanları dikkatlice okuyup takip ederek çok zor değil. İhtiyacınız olan sadece pc ve elm kablosu
09/13/2017 - 00:32 tarihinde, İbrahim Araç yazdı:
Hocam merhaba, Elm327 ile 2013 Model Trend X için de bu özellikleri aktif edebilir miyiz?
Evet yapılır.  istanbulda ben yardımcı olurum.
5 saat önce, Ergün YILDIZ yazdı:
Allah razı olsun hocam ilginiz için, Çorlu'dayız maalesef. Araç tam anlamıyla bana ait olmadığı için de babam izin vermez İstanbul'a gitmeme.Tekirdağ,Silivri civarı olsa olabilirdi. :) 30 Eylül'de İstanbul'da olma ihtimalimiz var, siz de müsait olursanız inşallah görüşebiliriz. :)
İbrahim Araç tarafından düzenlendi
Allah razı olsun hocam ilginiz için, Çorlu'dayız maalesef. Araç tam anlamıyla bana ait olmadığı için de babam izin vermez İstanbul'a gitmeme.Tekirdağ,Silivri civarı olsa olabilirdi. [emoji4] 30 Eylül'de İstanbul'da olma ihtimalimiz var, siz de müsait olursanız inşallah görüşebiliriz. [emoji4]
Ben çorludayım yardımcı olurum müsait vakit
@Özer Aksu  Abimizle bugün hallettik çok şükür Otomatik Kapı Kilitleme, Yokuş Kalkış Desteği ve Lastik Basınç Uyarısı'nı. Kendisine tekrar teşekkür ederim :)
[mention=6073]Özer Aksu[/mention]  Abimizle bugün hallettik çok şükür Otomatik Kapı Kilitleme, Yokuş Kalkış Desteği ve Lastik Basınç Uyarısı'nı. Kendisine tekrar teşekkür ederim [emoji4]
Iyi günlerde kullanman dileğiyle.
Arkadaşlar daha önce de yazdım burada ama yanıt veren olmadı. Ankara yardımcı olabilecek arkadaşlar desteğinizi bekliyorum.. şimdiden teşekkürler.
--36 dakika sonra eklendi--
28.08.2017 - 01:57 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
özel mesaj hakkınız belli bir mesaj sayısına ulaşınca olacak. bknz kurallar.
vites değiştirme ışığı yapılır. ecomode, harekete başlayınca kapı kilitleme, radyo bilgilerini yol bilgisayarında gösterme açılır. 2.5 yapmayalı baya oldu hatırladıklarım bunlar, incelemek lazım. Bayramdan sonra Ankaradayım.
Ozan bey hala Ankara'da mısınız? Yardımcı olabilir misiniz?
Dostlar, yaklaşık 2500 kere yanıtlanmış 200 bin kere okunmuş bir konu, her şey detaylı anlatılmış durumda. Hala yardımcı olmak isteyen biri varsa zaten görür ve cevap verir :) Dikkat ederseniz siteyle içli dışlı olmuş insanlar yardım alma konusunda biraz daha şanslı kendinizi karşınızdakinin yerine koyun, sadece bu konu için geldiği belli (ilk 5 mesajından biri) olan kişiler için ne kadar süre ayırabilirsiniz? Empati ile yaklaşarak talepleri iletmeniz faydanıza olabilir aksi halde biri yapmak istese bile vazgeçebilir.
Mrb arkadaşlar elm cihazımin daha önce bağlantısında sıkıntı yoktu ancak son zamanlarda bağlantı problemi yaşıyorum ve bugün bir saate yakın uğraştım fakat bir türlü elm yi görmedi araç sorun ne olabilir tşk
23 dakika önce, Aşkın Aşık yazdı:
driverları silip baştan yükleyin. olmazsa bozulmuştur sanırım.
S.a abilerim bndede 2012 trendx var istanbuldayim yokus kalkis sistemini acicak bi abimiz varmidir bide kadran selamlama olmuyor sanirim bizim araclarda simdiden tesskkurler
Tuncay Akyildiz tarafından düzenlendi
