sağol abi teşekkür ederim
--9 dakika sonra eklendi--
bunu yapan arkadaşların yüklediği herhangi bir video varmı acaba? yaparken yanlışlık yapmamak için soruyorum
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 780,7k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
14 dakika önce, Halil Zengin yazdı:
114 sayfanın içinde yok diye biliyorum fakat video çok lazım değil, her adım belli zaten karmaşık bi'şey yok.
Abilerim bende otomatik kapi kilitleme istiyorum ama hill holder vs zaten mevcut deger mi otomatik kilitleme icin elm almak sizce ?
Orası sana kalmış bence :)
bugün elm327 kablosunun siparişini verdim. işallah geldiğinden sorun çıkmadan halledebilirim. sadece bir sorum olacak. simdi kaabloyu arabaya taktık. yapmak istediğimiz değişiklikleri yaptık. bunları kaydettikten sonramı abs menüsüne giriyoruz. yoksa abs menüsüne girdikten sonramı hepsini kaydediyoruz.
Şimdi, Halil Zengin yazdı:
İlk mesajdaki sıralamayı yapınca zaten kaydetmiş oluyorsun. Yani yokuş kalkış desteğini aktif ettin sonra write to bcm diyorsun ardından abs menüsüne girip initialize ecu diyip kaydediyorsun
sağolasın. teşekkür ederim.
24.11.2016 - 16:27 tarihinde, Halil Zengin yazdı:
Sen kablo gelince burdan bana yaz team ile bağlanıp yaparız :) çok basit ama dikkat isteyen iş...
style plus pakette şehir içi güvenlik sistemi var olarak görünüyo ama ben bikere battaniyeyle denedim durmadı. hiç plus pakette bunu yeneyen arkadaşlar oldumu yada elm kablosuyla açılabilirmi
2 saat önce, Halil Zengin yazdı:
Yol B. menüsünden özelliklik var mı yok mu/açık mı kapalı mı diye bakabilirsiniz. ELM ile açılsa ilk mesajda belirtilirdi tahmin edildiği üzere. Bu konudaki içerikler RESMİ YÖNTEM değildir. Yani aracınızda hatalı olan donanımları ört-pas etmeye yaramaz.
Dün kablo gekdi ve aksam da bi aksilik olmadan hepsini hallettim. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim.
Battaniye ile durmaması normal değil mi? [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] bknz Serdar Yaman
@Ozan Kar geçen gün nav menüsünü mıncıklarken karşıma şu çıktı. Nav+Menü tuşuna aynı anda bastığımda çıkan menülerden birisinde kapılardan hangisi açıksa direk yazdı sol arka kapı açık diye. Ha bu ekrana ayrı bir ikaz olarak değil de menü içerisendeki sırada çıktı. Demem o ki araba göstergede kapı açık ikazını gösterebiliyorken teyp ekranında da demek ki bunu gösterebilir. Acaba ayrı bir ayarı mı var.Daha önce bakmışmıydın sen buna.
