Öncelikle neden wifi . İyi bir şey alacaksanız kablolu ve ftdi çipli bir elm almanız paranızı çöpe atmamak adına doğru tercih olacaktır. Ebay, Aliexpreste bolca mevcut. Önceki sayfalarda verildi linkler bakabilirsiniz
Wifi yi bilgisayar ile uğraşmadan cep tel ile arıza ışığı yandığında sebebini öğrenip söndürmek için düşündüm. Googlen arattığımda 30 tl den 200 tl ye kadar bolca mevcut gördüm. Türkçe olması tercihim. Bu sebeble siz ne kullanıyorsanız onu alıyım diye yazmıştım
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 774,2k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Herkese merhaba 2012 c-max trend aracıma Gürkan hocamın tavsiyesi üzerine yokuş kalkış ve lastik basınç sensörlerini aktif hale getirmek istiyorum. İzmirde bu konuda yardımcı olabilecek kimse var mıdır? Nasıl yapabiliriz?
@Onur Şengül konu birleştirildi . Mevcut konu başlığı altından devam edebilirsiniz. Konu açmadan önce uygun başlığı bulmaya özen gösteriniz.
Forumda yeniyim.Dikkatli olurum.Bilgi için teşekkür ederim.
İzmirde lastik basınç sensörü ve yokuş kalkış desteğini aktif hale getirmek için yardımcı olabilcek var mıdır?
Elm yanımda olmadığı için yapamadık maalesef.
Ama İzmir ekibinden müsait olan arkadaşlardan yardım gelecektir.
@Sarp D. Uygur @Muzaffer ASLA
@Gürkan Çakıroğlu abimin desteği ile @Sarp D. Uygur ve @Muzaffer ASLA abilerimin yardımlarını rica ediyorum :)
Senin desteğin sakat :) Hem öyle her yeni üyenin ilk mesajı elm olunca es geçiyoruz huyumuz kurusun! :)
tüh yaaa :) ne yapçaz peki
Persembe veya cuma izmirde olacağım musait olduğunuz vakit hallederiz .
Pazar günü bir arkadaşın focusuna değişiklik yaptık. CC'yi, hız limitlemeyi, otomatik kapı kilidini, yokuş kalkışı, lastik basıncı aynı anda aktive ettik. Bir anda bu kadar özellik ekleyince, arabayı upgrade etmiş gibi oldu.
O zaman sizden geldiğiniz zaman haber bekliyorum.gün içerisinde çalıştığım için zor olur ancak mesai bitimi uygun olursanız eğer görüşebiliriz:)
On Tuesday, July 05, 2016 at 22:30, Yasin Taşcı said:
Renoda araba neydi hocam gizli özellik açma varmıydı fluencemiz varda:)
Renault da arabam 2012 Extreme Edition 1.5DCİ ydi. Bildiğim kadarıyla gizli özelliği yoktu.
Standart olarak Abs Klima 4 airbag bluetooth vs vardı.
On Wednesday, July 06, 2016 at 10:07, Kerem Bozdoğan said:
Aldığınız aracın model yılı nedir? Makyajlı kasa (2014, 2015, 2016) ise zaten aracınızda yokuş kalkış desteği aktiftir. Ayarlardan kapatılmış ise menüdeki ayardan yeniden aktif edebilirsiniz, kablo ile müdahale gerekmez.
Aracım 2012 model Trend X paket. Ayarları biraz karıştırdım ama bulamadım
On Tuesday, July 05, 2016 at 18:46, Ergün YILDIZ said:
istanbul Bağcılar- Bahçelievler- Güneşli bölgesinde iseniz yardımcı olabilirim.
maksimum 10 dk sürüyor.
Kadıköy-Ataşehir bölgesindeyim. Ancak irtibata geçebilirsek gelebilirim iş durumuma göre
2012 trendx ise zaten ayarlarda olmaz. kablo ile bağlantı kurup aktif etmeniz gerekir. nasıl yapılacağı konunun ilk mesajında anlatılmış.
Focus'a geçmeye karar verdiğimde titanyum x düşüncem vardı ama her zamanki gibi evdeki hesap çarşıya uymadı :) Ama yine de Trend X de geçiş için iyi bir seçim oldu :)
Bu akşam @Sarp D. Uygur abim ile birlikte trend c-max aracımda yokuş kalkış desteğini ve lastik basınç sensörünü aktif hale getirdik.Kendisinin ilgisinden dolayı teşekkür ederim :)  test ettik ve sorunsuz çalışıyor.
