Herkese merhabalar,
Forumdan @Murat Kavuk ile irtibata geçip yokuş kalkış desteğini yapabilir misiniz diye ricada bulundum. Bugün çağırdı ve yanına gidip araca ekledi. Sorunsuz bi' şekilde çalışmakta. Murat Abi çok teşekkür ederim :) Ayrıca konu sahibine de teşekkür ederim.
İyi forumlar.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 776,4k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
2013 FORD FOCUS III TREND X 1.6 TDCI  Yokuş kalkış desteğini elektronikçi aktif eder mi?
Aktif sonrasında arıza ışığı çıkabilir miş. Baya bir konuda yazılmış elm deniliyor. okuyamadım hepsini yardımcı olursanız sevinirim
Lütfen konunun ilk mesajını okuyarak (her şey açıkca belirtilmiş ve konular okumak için var) üyeliğinizi tamamlayınız (bkz: Kurallar ve özel mesajlarınız).
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Yakup bey iyi akşamlar istanbulda bu sistemi yapıcak biri elektronikçi var mıdır? kablo gerekli diyorlar. sizden yardım alabilirsem
İyi akşamlar, şahsıma ait parça maalesef bulunmuyor. Konunun ilk mesajında yazıldığı gibi bir elektronik parça ve kolayca bulunan yazılım gerekiyor bundan sonrası çocuk oyuncağı.
Elektrikçi bunlara vakıf ise yapar değilse yapamaz. Ücret ise min 50 mak 200 olur. Dediğim gibi üyeliğinizi tamamlamazsanız maalesef buradan daha fazla yararlanamazsınız.
sizde parçası varsa para veririm. vakıf olmadığını biliyorum :) parasız yardım talebinde bulunmadım.bugün bir yeri aradım servise git dedi o açıdan üyeliğim aktif sanırım. maili onayladım.
belki başka bir kullanıcı arkadaşımzı da vardır hızlıca gün içinde istanbula gidip parası ile yaptırmak isterim.
pardon vakııf dediniz sanırım ben yanlış anlamış olabilirm
Evet öyle olmuş ama sanırım siz benim ne dediğimi okumuyorsunuz. Bundan sonra kuralları uygulamam gerekiyor, lütfen heyacansız şekilde bulunduğunuz ortama ayak uydurmaya çalışın.
Her şey ilk mesajda açıkca belirtilmişti, aksi şeyleri tabii ki talep edebilirsiniz buna söz eden olmaz zaten. Bakın bu konu 100.000 kere okumuş..Kaç yüz kişi de bu işten faydalanmıştır.
herkesin aklına gelmiştir sanırım ama baktığım sayfalarda göremedim;
bu km sadece yukarı doğru ayarlanır olayında km'yi 999999 olarak set edince ne olur acaba? sıfırlar mı? takılı mı kalır? ya da bir yere tur bilgisi düşüp öyle mi sıfırlar? kusura bakmayın böyle mini çakallık yapmak içinmiş gibi soru ama sadece merak ettim.
Kerem Bozdoğan tarafından düzenlendi
acil yardım lütfen . araca forumda yazıldığı gibi yaptım aracta bütün arıza ışık ve uyarılar geldi FORscan ile silinmiyor . Yardım lütfen ...
Akü kutup başını sök tak yap
Hocam yaptım olmadı . ilk baş yedek aldım tekrar yükledim yine olmadı.
HS-CAN MS-CAN modu var mı kullandığınız elm cihazında?
Evet var hocam sağolun teşükkürler. Sorun gitti sanırım başta olan gem modülüne yazım yaparken hata oldu akü tekrardan söktüm tek kutup basını uzun süre bekledim taktım tek seferde oldu . kısa sürede sanırım bilgileri unutmuyor. çok sağolun hayırlı aksamlar tekrardan.
ElMconfig kullanan veya çalıştıran var mı ben sürekli CAN hatası alıyorum. Okumuyor araç verilerini driver herşey tam olarak kurulu Forscan, FoCCCus problemsiz çalıştırıyorum
Dün hata kodlarını okuttuğumda aşağıdaki hata kodunu aldım Ön Sürücü ve arka sürücü tarafı cam konum alğılayıcısında kalibrasyon hatası aldım bunu nasıl düzeltebilirim. Sanırım araç çalışır iken cam açma düğmesine 5 sn basmak yetiyormuş denedim olmadı
===DDM DTC B12DC:54-2F===
Kod: B12DC - Ön Cam Hareket/Konum Algılayıcısı
İlave hata belirtisi:
 - Eksik Kalibrasyon
Durum:
 - Mevcut arıza kodu - talep zamanı
 - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı
Modül: Sürücü Kapısı Modülü
