  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 755,6k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
5 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu said:
Maalesef evet....
Aslında Salı günü Haznedar'da olacağım Elm getirebilirim.
oda olabilir abi.haznedar bana yakın.zahmet olmazda getirebilirsen sevinirim.iletşim numaram 05062064669.
ben sanırım aracıda viaporttan teslım almıstım :D
Galip Kandemir tarafından düzenlendi
On 23.01.2016 at 07:41, Galip Kandemir said:
foccus programını açtığımda read from bcm yi tıklıyorum.seviye doluyor gibi olup hemen hata veriyor.en az 20 sefer denedim fakat değişen bir şey olmadı.acaba sorun benim aldığım elm 327 kablolarında mı yoksa leptoptamı.km saati açılıp tekrar kapanıyor bu sırada.İstanbul da olan üyelerden elm327 olupta bu işten anlayan varmıdır acaba.
Bende de aynı durum söz konusu. Hangi uyarıyı alıyorsunuz acaba ?
Yararlı bilgiler için emeği geçen herkese teşekkürler. Foruma yeni üye oldum. 08 Mondeo Trend manuel vites aracım var. Bu uygulamalardan hangisi mondeo ya uygun olabilir?
-Anlık yakıt tüketimi
-Otomatik kapı kilitleme
-Yokuş kalkış desteği (en az ihtimal verdiğim 1.özellik)
-Uygulanabilecek diğer alternatifler
Bendeki hatayı bir rus forumunda da gördüm ama işte rusça anlamıyoz ki çözümü var mı yok mu ?
Burada da buldum ingilizce forum. Galiba tahmin ettiğim gibi bu sürüm desteklenmiyor diyolar. Sanırım focccus programının yenisini beklememiz gerekecek..
http://www.focusfanatics.com/forum/mk3-focus/402666-focccus-central-ecu-config-edit-87.html
Erol A. tarafından düzenlendi
Sanırım bendeki hatada buydu..
Evet sorun büyük ihtimalle focccus un şu anki sürümü bizim araçları desteklemiyor.
Yani elm ile falan bi alakasının olduğunu düşünmüyorum.
Bu hatayı alıp da cihaz değiştirip yapan olursa şaşırırım.
@Ozan Kar Abi elm cihazını bağladım son sürümü indirdim ama bi tepki vermiyor pc de böyle bir uyarı var ne yapmam gerekiyor 26d105ca7f37d2e45c18223fd39dc714.jpg
TCP2102 diye aratıp uygun sürücüyü yüklemen lazım.
Acaba bu elm327 mca 3,5 da sorunsuz kullananımız varmı aramızda.aynaları taktım aynalar kapalı vaziyette yatıyor araç :( elle açsamda giderken rüzgarın etkisiyle  geri kapanıyor.aynayı açmanın bir yolunu bulmam gerek:blink:
Abicim bu driver için sağlam bir link var mı bildiğin ben bulamadım da
Acaba bu elm327 mca 3,5 da sorunsuz kullananımız varmı aramızda.aynaları taktım aynalar kapalı vaziyette yatıyor araç [emoji20] elle açsamda giderken rüzgarın etkisiyle  geri kapanıyor.aynayı açmanın bir yolunu bulmam gerek:blink:
Nasi yani? Yanlis mi okudum? Aynalar ruzgardan kapaniyor mu? Bence bu imkansiz sorun aynada ya da baska birseyde. Ruzgar acamaz....
Ayna su an kapalı vaziyette.yani katlanmış olarak .
Aracla bir yere gideceğimde mecbur elimle açıyorum.Bu nedenle ayna rüzgarın etkisiyle geri kapanıyor.çünkü elle açtığım için ayna boşa düşüyor.durum bu yani
Buradaki 5 sürücüye de yükleyin.
http://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/1/0/how-to-install-elm327-usb-cable-on-windows-and-obd2-software
