sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıp deneyin
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 777,7k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
merhaba
öncelikle forumdaki bütün arkadaşlara selamlar
forumu c-max ıma ne yapsam diye araştırırken buldum.
forum sayesinde elm327 cihazını ve bazı özelliklerin açılabileceğini öğrendim ve yaklaşık 1 ay önce ali express ten yaklaşık 20tl ye kargo dahil sipariş ettim ve geçen gün elime ulaştı sormak istediğim şu ;
aracıma henüz bağlamadım
resimlerimi paylaşıyorum nette ki resimlerden benimkinin farklı olduğunu (en azından led lerinin) ve şu anahtar bağlantı olayını yapmam gerekip gerekmediğini sormak istiyorum
moderatör arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
şimdiden teşekkür ederim görüşmek üzere
Bende ELM ile lastik basınç ı aktif etmiştim. Nezman oldu hatırlamıyorum yaklaşıkm 1sene sanırım. Dün ilk defa sürüş sırasında sis tem arıza verdi. Lastik basınçla alakalı ve yokuş kalkış yada ona benzer bir şeyde de arıza verdi, deaktif yazdı.  Otoparka bırakıp işe gittim gece dönüşte sorunsuz çalıştı ve arıza vermedi. Sonra menüden sistemi kontrol ettiğinde sorn ok herşey normal yazıyordu. Acaba lastik basıçı geri almalımıyım? Araç otomatik olduğu için yokul kalkışla zaten hiç oynamadım.
Önce bilgi: Aracın konfigrasyonu BCM (body control module=gem=beyin)de tutuluyor, ayrıca yedek olarak IPC (instrument panel cluster=gösterge)de de tutuluyor. Göstergeniz herhangi bir sebeple değişirse IPC ve BCM arasındaki verilerde tutarsızlık oluşuyor. Bu yöntemle konfigrasyon BCMden okunup IPCye kaydedilirse bu DTCler silinir.
demişsiniz.
yani göstergelerde herhangi bir sebep meydana gelmez ise dtc dediğiniz şeyleri düzeltmek için bu anahtar modifiyesine gerek kalmıyor.
elm yi orjinal haliyle yükleme yaptığımda dtc ye gerek olursa sonradan anahtar modifiyesini yapıp dtc hatasını düzeltebilirim.
doğrumu anladım .
Faydalı bir paylaşım.Teşekkürler.
saseden baktım bizm bmc xenon kodlanıyor muş.
ufaktan farları toplamaya başlıyayım :)
Galip Kandemir tarafından düzenlendi
demişsiniz.
doğrumu anladım .
bir iki konfigrasyon değişikliği yapıldığında (yani gösterge değişmediğinde) yine DTC atıyormu hatırlamıyorum ama focccus ile bağlantı yaptığınızda mutlaka DTC atar. anahtarlı halindeki modullere ulaşamayacağı için o modullerdeki DTCler kalır. Ancak kalmasının bir zararı yok, evet sonradan anahtar takıp silinebilir yada servise girdiğinde zaten silinir vs.
DTC=hata kodu.
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim yarın inşaAllah yükleyeceğim.
2014 model c-max  aracı olup da özellik açabilen oldu mu ?
Model, focus ve c-max fark etmez.
Bunu ancak tüm 2014 sahiplerinin bunu denemesiyle anlayabiliriz. Benim araç 2014 ve tüm gerekenleri yaptım. Cihazı tanıttım programı açtım ama yüzde 1 de kaldı ve hiç karşılaşılmamış bi uyarı aldım. yabancı forumlarda da sistemin girişe izin vermediği yazıyordu.
Peki hocam öyledir diyelim napalım :) Güzel günlere.
Not: Model bazlı bilgi kirliliğinin önüne geçelim artık, Türkiye'deki model ile araçların üretimi yazılımı değişmiyor.
Merak ettim acaba var mı diye ama foruma baktığımda hiç yok 2014 c-max da bu uygulamayı yapan. Varsa bilgi alacam da.
