Camlari acip kapatmak icin kumandanin acma/kapama tuslarina 5 sn basinca acip kapaniyor.
Belki 5 snden uzun sure olabilir.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 778,8k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
bu özellikleri açarken ekranda bir dizi hata ve uyarı sesleri almıştım. şimdi gaugeden baktım. 6 adet uyarı var.
C151_00
C200_00
C140_00
C121_00
C199_00
1607_87
bu uyarıların hepsi acaba onlarla mı alakalı? bilgisi olan var mı?
bugün aracın camlarını tektek açtım.kapıları kilitleme düğmesine basılı tuttum.bir süre sonra camlar kapandı.aynı seyi açmada denedim.açma düğmemsine uzun süreli bastığım halde camlar açılmadı.
Alprslan bey arabaya binin. Kontağı açın. Sonra kontak açık vaziyette tek tek her cama aşağıdaki işlemi uygulayın. Cam açma tuşuna basılı tutun cam açılsa bile bekleyin 10 sn. Sonra diğer camlara yapıp kontağı kapatıp inip deneyin.
Yakup bey konusu vardı ama anlatmak durumundaydım sorry :)
Sanırım bi yanlış anlaşılma var. Açmak için kumandadaki kapı kilidi açma düğmesini en az 5 sn basılı tutunca camlar açılıyor. Kapatmak içinde kumandadaki kapı kilitleme düğmesine en az 5 sn basılı tutunca hem kapılar kitleniyor hemde camlar kapanıyor.
alparslan bey anahtardan açma butonuna 2 defa arka arkaya basın ve 2.defa basınca 5 yada 4 saniye basılı tutun sonra aracın bütün camları açılır.aynı işlemi kapama içinde yapabilirsiniz.
yokuş kalkış çalışıyorsa lastik basınçta çalışması lazım, 05 zaten çalışmaz 44 olacak. Hata filan veriyor mu? Bilgi kısmında olabilir. Yoksa tekrar deneyin.
açmış olduğum fonksiyonları tekarar kapadım ve DTC leri silip servise gittim.km saatini değiştiren servis iyice kontrol etti aracın ayarlar menüsünün altında sürücü destek menüsünü bulamadı ve aracı pc ile kontrol etti.fakat çözemedi.daha önce var olan menü saat değişiminden sonra bulunamadı dedim. ford a soracaklarmış cevap vereceklermiş.
evet sayenizda cam kumandadan cam açıp kapatma işini çözdük.daha öğreneceğim çok sey var.2014 style otomatik park olan araçta daha neler var yavaş yavaş öğreneceğiz.
iyiki form üyesi olmusum.
Bu aksam elm 327 geldi hemen laptopu alıp denedim. Önce arabada sesler ışıklar geldi. 'motor-sanzuman arızası' falan yazdı. Sonra program acmadı hata verdi 4-5 kere denedim. Kontağı, programı kapıyı actım kapattım falan sonunda geldi bu seferde read dedıgımde hata verdı keza aynı sekılde 4-5 denemeden sonra ve max.speed işaretini kaldırdıktan sonra okudu değişiklikleri ( oto kilit, lastik basınç) yaptım ve kaydettim abs işleminide yaptım. Sonra denedim ve Valaaaa. Hata almamı bukadar çok yazdım ve mümkün olduğunca hepsini çünkü deneyenler hemen vaz geçmesin diye. Sonuç; emeği geçen herkese teşekkür ederim...
  • 3 hafta sonra...
bu özellikleri açan arkadaşlar forscan yaparken yani dtc leri silmek için programı açarken şanzuman tipini seç diye bir pencere açılıyor ona ne işaretliyorsunuz.benim aracım düz 5 vites tir de yardımcı olursanız sevinirim.
seçenekleri hatırlamıyorum ama aracınız PS değilse önemi yok, manuel filan vardı heralde onu seçin.
http://i.hizliresim.com/dndggL.jpg
post-5858-0-96078300-1427054002_thumb.jp
seçenekler fotoda olduğu gibi
ben herhangi bir seçim yapmadan kutucuğu kapatıyorum
Ozan bir de #85 nolu özellik diyorki katlanır aynalar için 02 katlanmayanlar için 01 diyor yani 02 yapsak katlanmayan aynalar katlanır mı?
Aynanın katlanması tamamen için yazılım artı motor gerekir. Sadece yazılımla aynaları katlayamazsiniz
klavuz seçeceksiniz, çeviri hatası, manuel i diğer anlamı olan klavuz olarak çevirmişler.
Çok Sağol Ozan yarın tekrar deneyeyim birde ben hiç seçim yapmadan pencereyi kapatınca seçmez değil mi?
dediğim gibi manuel araçta modul olmadığından bir seçim yapılması yada yapılmaması birşey değiştirmez. Tekrar denemeyede gerek yok.
