Focus 3 Oem Bi-XEnon Montaj Klavuzu(Yazılımsal Aktivasyon veya Röleli Sistem)
Konuyu onceden fark etseydim keske dedigin gibi yapabilirdik. Ama adamladla anlasmamiz urun ariza yaparsa yine ki yapacak buyuk ihtimalle. Urunu denemeden ucret odemesi olmayacak sekildeydi. Bu aradan elm327 ler gittigidiyorda da mevxut. Aliexpreesten gec gelir orayada bakin isterseniz
tamamen maddiyat benimki:) gec olsun ucuz olsun :D
farı bozacaksın o zaman, sonuçta bir şekilde 10 nolu pine gelen elektriği balasta sokmaman lazım.
abi farin icinden zaten ariza isigi yakmasin diye aldigim aletleri baglamak icin kablo cikcak. bu kablolar orjinal tesisatin kablolari. ayrica role icinde burdan tetik alincak. yazilimsal olarak gidercegim zamanda bu kablolara direk balastlari baglarim diye dusundum :)
  • Yanıt 276
  • Görüntüleme 61,6k
  • ilk mesaj tekrar güncellendi, DRL ve şase kablosunu saymazsak tamamen orjinal tesisatla uyarı vs vermeden çalışıyor. Bildiğim kadarıyla bu şekilde bir uygulama en azından türkiyede tek ve focusclubtr
  • @Ozan Kar Yardımların için teşekkür ederim. Farları taktım ve çalıştı. Elm den açtığım işe yaradı sanırım. Birde nacizane benim araçta şansım bende daha önce belirttiğim gibi çoğu tesisat hazır fabrik
  • @Melih Ordueri kısalara led ampul takmayın zaten,hiç arıza vermese fazla ısıdan çevresine veya far tasına v.s zarar verir. Bu tip ampuller uzunlar için daha sağlıklı diye biliyorum. Mutlaka beyaz ışık
tamam işte farın iç tesisatını bozmuş oluyorsun :)
orasi oylede zaten mercegin montajiyla fara en buyuk darbeyi vurduk :) 2 kablo disari ciksa nolur :) orjinal tesisati ellemiyelimde :D
Ozan ben bir daha sorayım :)
Bi-xenon farları alınca kablo kesmesi, röle eklemesi falan yapmadan programla 14 numarayı değiştiriyoruz ve bi-xenon lar problemsiz çalışıyor doğrumu anlıyorum. Bu arada benim far soketi pinlerinin tamamı dolu (2 nolu pin hariç) dolayısı ile sadece drl için kablo çekeceğim.
Eğer ben doğru anlamışsam yukarıdaki yazdığım gibiyse bana da bi-xenon farları bulalım bunları en iyi sen bulabiliyorsun gördüğüm kadarı ile :)
Hele siyah zeminli olursa kaymaklı ekmek kadayıfı olur :P
evet öyle olmalı, EZPARda var siyah zeminli, forumda olması lazım telefonları.
Ozan isim var mı ordan herhangi biri ile mi görüşeyim.
Birde max. ne vereyim fikrin var mı?
Hakan yada Volkan, max 1000tl abi.
tamamdır :)
Arkadaslar bugun seeviste denedim zenonlar icin. Araba kitlendi ya :) guldugume bakmayin walla acayip tirstim. Sabah yola cikacam ve tekrar calismasaydi iptaldim :( simdi aracin orijinal gostergesi takili deil. Renkli olan gosterge takiliydi. Ondan suphelendiler. Kendi ford yazilimi ile
Denemisler olmamis. Burdaki yazilari gostermistim. Daha sonra netten bi program indirdik demislerdi. O anda yuzde li kisim
Dolarken uyari yazisi cikmis ekrana ve arac kitlenmis. Heyecandan tam soramadim detaylari haftaya soylerim. Neyse aracta bildiginz tik yok. Ne kontak acilio icinin isigi dahi yanmio. Orijinal ekrani almak icin eve gelmistik. O sirada araca tekrar programi yuklenebilmis ve acilmisti geldigimizde.. Gec kaldigi icin aracida almam gerektigi icin tam kontrol edemedim eksiklik varmi die. Yalniz sinyal sesi olsun, kemer ikaz sesi olsun ses siddetleri cok kisilmisti. Herhalde tam program
Atamadik. Kisaca
Zenonlarida takamadik :( haftaya kaldi bakalim
Napcaz :)))
Atamadik. Kisaca
Napcaz :)))
yanlış değer yazmışlardır, başıma geldi.
Muhtemelen . Soketi alip kendim yapayim diodum korktum simdi :) bakalim haftaya programi deneyecez yine ins olur.
ben servisin yazılımı ile kurcalarken olmuştu, bilip bilmeden kafama göre değiştirip yazdığımda aynı şekilde sanki akü sökülmüş gibi davranmıştı araç, usta forddan varsayılan değerleri geri yükleyip düzeltmişti. ancak sorun olmaması gereken değerler yazıldığındanmı yoksa yazarken ortaya çıkan bir sorundanmı oluyor onu bilmiyorum. ancak kalıcı bir sorun oluşmuyor.
Aynen benimkide ole oldu. Aku yok gibiydi hersey. Bi de ismini tam
Hatirlayamadim ama modul diyorlardi galiba. Ona erisim
Saglayamiyoz demislerdi kapandiginda. Eger geri donduremeseydik o degisecekti aracta. Aslinda hemencik bi kac degerden bu kdr buyuk hatalar vermesi cok sacma olmus :( arkadas jetta ya takti zenonlari ne hata ne bisi var
Cok skinti arac olmus bu lar maalesef :(
Paylaşım için teşekkürler...
  • 5 ay sonra...
Bugün oem parçaları bağladım F3'e sizin yazdıklarınız gibi yaptık ama sadece dyot u takmadan kullandık biz dyotu takınca titreme yapıodu söktür şu an için hiç bir sıkıntı yok ilerde çıkarır mı bilmem tek sıkıntı kısa far arızası diye uyarı veriyor.
